Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:54:19
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Tekening gezocht : veluwse bovenleidingportaal  (gelezen 5764 keer)
OLDO
« Gepost op: 05 November 2006, 11:33:53 »
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een tekening van de betonnen bovenleidingportalen zoals die op de lijnen in het oosten en de Veluwe staan (bv Amersfoort-Apeldoorn, Deventer-Almelo).
Het zijn betonnen vakwerk masten die door een betonnen U-balk worden verbonden.
Wie kan mij hier helpen?
  • Spaar ze allemaal.
Re: Tekening gezocht : veluwse bovenleidingportaal
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2006, 11:48:33 »
Even links naar Encyclopedie : hoofdstuk Overige masten en portalen.
Anoniem
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2006, 11:53:04 »
Zie http://home.planet.nl/~verli118/bovenleiding.htm voor alle bovenleidingvraagstukken die je kunt hebben over de NS ;D. Jouw portalen komen er ook voor.
OLDO
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2006, 12:04:40 »
Beste mensen,
De genoemde pagina's had ik ook al gevonden. Waarvoor dank.
Kennelijk is duidelijke vraagstelling niet makkelijk. Wat ik zoek is niet een algemene schets zoals in bovenstaande links maar een konstruktietekening zodat ik deze masten/portalen kan nabouwen. Ik heb dus wat meer maten van de diverse onderdelen nodig.
Het mooiste zou natuurlijk originele NS-tekeingen zijn...
Anoniem
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2006, 13:41:13 »
Ik zou zeggen: waag er eens een mailtje aan naar Hans (de maker van de site en jarenlang bovenleidingsman bij NS geweest)
« Laatst bewerkt op: 05 November 2006, 16:52:17 door Chris van Diesen. Reden: Email adres verwijderd. Geef even een pm met het email adres :) »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2006, 20:51:06 »
@Oldo,
Hoewel niet helemaal gelijkend, kun je met een Viessmann mast cat.nr. 4120 een acceptabele nabootsing maken van de voorgespannen betonportalen uit Oost-Nederland (Veluwe).
Hiervoor heb je per portaal twee van deze masten nodig. Van beide masten moet het moderne uitleggerpakket verwijderd worden. Vervolgens verbind je de masten onderling met een messing kokerprofiel van 2,5 x 2,5 mm.
Uiteraard geef je de masten een betonkleurtje. Als je ze hier en daar een beetje roestkleur aanbrengt, immiteer je tevens de "versleten" staat, waarin sommige van deze masten zich bevinden. Hier en daar is het beton zo rot dat de bewapening naar buiten is gekomen.
Voor de maatvoering, zie de tekening in de encyclopedie:
http://www.modelspoorpraktijk.nl/main.php/sec75/sec91
De maatvoering van de tekening, is gebaseerd op de geometrie van het Fleischmann Profirail systeem. Hierbij liggen de beide sporen op een onderlinge hart-op-hart afstand van 63,5 mm. Gebruik je een ander railsysteem, dan moet je deze maat aanpassen aan de standaard rail-geometrie van dat railsysteem.
Wil je de tekening downloaden, klik dan met uw rechter muisknop op de afbeelding.
Klik vervolgens op 'afbeelding opslaan als...'
Let op! Sla de tekening op in GIF-formaat.
Alleen dàn, krijg je bij het uitprinten de juiste maten.
succes...
« Laatst bewerkt op: 06 November 2006, 14:13:34 door Hans van de Burgt »
timnagtegaal
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2006, 22:17:06 »
Veluwe = Oost Nederland??? Je bedoelt het midden van het land. Het stuk wat jij bedoelt is de achterhoek bij enschede enzo.  ;)
Herman05
    • Railplaza.nl
« Reactie #7 Gepost op: 05 November 2006, 22:48:29 »
[OFF TOPIC]
Nee Tim,
Alles wat verder naar het oosten is dan Utrecht/Amersfoort (ongeveer hè  ;) )is is Oost-Nederland. Utrecht is Midden Nederland, al snappen sommige weermannetjes dat ook niet. Die zien Ede e.d. als midden Nederland zien.  :-|
[/OFF TOPIC]
Herman
Gert Klein
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2006, 09:10:33 »
[off topic]
Het officiële middelpunt van Nederland ligt toch echt in de buurt van Ede hoor. Wat precieser: op de Goudsberg in Lunteren.
[/off topic]
vr.gr.
Gert Klein
Matthijs van Heijningen
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2006, 12:37:06 »
[off topic]
[/off topic]
Geografisch Middelpunt van Nederland:
Het geografische middelpunt van Nederland ligt net ten oosten van het dorp Lunteren, waar het wordt aangegeven door een drietal grote zwerfkeien. Tot in de jaren '80 was dit nog één kei, waar "Middelpunt van Nederland" op gegraveerd stond met een windroos.
Landmeetkundig Middelpunt van Nederland:
Omdat de toren van veraf te zien is en redelijk centraal in Nederland ligt is de spits van toren gekozen als oorsprong voor het Nederlandse coördinatenstelsel. Hij vormt dus het exacte kadastrale middelpunt van Nederland volgens de Rijksdriehoekmeting, hoewel tegenwoordig de coördinaten om practische redenen verschoven zijn naar (+155 000m +463 000m). De meridiaan die over deze toren loopt is de enige die exact samenvalt met noord-zuid as van dit coördinatenstelsel.
Matthijs
« Reactie #10 Gepost op: 06 November 2006, 14:16:26 »
OK, maar nu weer on topic...  :)
De portalen waar het hier over gaat bestaan uit betonnen masten en een metalen ligger. Ze staan in ieder geval tussen Arnhem en Dieren. En in de omgeving van Apeldoorn.
« Reactie #11 Gepost op: 06 November 2006, 15:04:51 »
Als men nog tekeningen vind met meer afmetingen van de portalen en als deze analoog zijn ben ik wel bereid om deze in autocad te tekenen. Deze kunnen dan op schaal uitgeprint worden zodat men makkelijk de maten kan opmeten van de uitgeprinte tekening.
Matthijs
