Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Auteur Topic: Problemen met bezetmelder (S88SD16-N)  (gelezen 2562 keer)
RickW
« Gepost op: 09 May 2009, 19:13:18 »
Hallo mede-spoorders,
Gisteren ben ik begonnen aan het koppelen van mijn ROCO-MultiMAUS-systeem aan de PC, met behulp van de S88XPressNetLI. Geweldig zeg, mooi om te zien dat ik in Koploper wissels om kan zetten en m'n treintjes kan besturen. Vandaag ging ik de baanvakken toewijzen aan de bezetmelders, en daar gaat het fout... Ik heb de handleiding "Hoe begin je met Koploper" al bestudeerd, en daarmee kom ik er ook niet uit.
Wat gebeurt er nu? Als ik baanvak 11 heb in Koploper (bijvoorbeeld), dan wordt die getriggerd op het moment dat mijn trein in baanvak 6 volgens de S88SD16-N staat. Ik heb 1 S88SD16-N, op adres 65 (zo is het ingesteld in Koploper, dat las ik tenminste in de handleiding S88XPressNetLI ("Koploper telt de terugmeld modules 1 hoger dan het S88XpressNetLI module basisadres. Dus de eerste terugmeld module zal in koploper beschikbaar zijn met adres 65 in plaats van het verwachte 64."))
Baanvak 11 is ook positie 11 op de S88SD16-N, en in Koploper wordt dat dan 66.3 (klopt het dat ik dat zo doe?)
Baanvak 6 (waarin de trein staat als Koploper vindt dat de trein in 11 staat) zou getriggerd moeten worden als 65.6 bezet is.
Wat doe ik verkeerd in Koploper!?
(Zo zijn dus zegmaar alle 'echte' baanvakken getriggerd als ander baanvak in Koploper, en soms is er gewoon niks getriggerd terwijl het wel een baanvak is)
Hopelijk snappen jullie wat mijn probleem is, en kunnen jullie me helpen met oplossen :)
Alvast bedankt ;)
Grz,
Rick.
Edit: nadat ik op de site van Wim Ros heb gekeken, constateer ik dat ik de bezetmelder waarschijnlijk verkeerd heb aangesloten  :-[ :-[ :-[
Ik ben ervanuit gegaan dat naast de power toevoer het 1e vak komt, maar ik zie net dat de vakken aan de rechterkant beginnen.
Ik ga het even omschroeven, en jullie horen wel van mij...
Sorry voor deze blunder  :-[ :-[ :-[
Edit 2: That did the trick. Bedankt voor eventuele aandacht die jullie al voor mijn probleem hadden, en nogmaals sorry voor deze blunder  :-[ :-[ :-[
« Laatst bewerkt op: 09 May 2009, 19:41:56 door Rick »
Ronaldk
Re:Problemen met bezetmelder (S88SD16-N)
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2009, 19:46:43 »
In ieder geval goed dat het opgelost is... dat is het belangrijkste! Een blunder kan je het niet noemen... een foutje is zo gemaakt!
Succes met de rest van de bouw!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2009, 20:00:09 »
Rick, het maakt toch niet uit hoe en waar jij een bezetmeldpunt aansluit, aanlegt in de baan.
Een vaste logica is toch niet vol te houden, en de bezetmeldpunten hoeven elkaar niet op te volgen.
Dus je sluit de secties aan op de s88SD16-n in een willekeurige volgorde, daarna ga je kijken als je een punt bezet maakt welk nummer dat geeft en dat nummer geef je op bij het blok wat je in koploper op die plaats heb aangemaakt. Wat dat betreft kun je nooit iets verkeerds aansluiten, en klopt het altijd.
De nummering van de strokenprint is zoals wij lezen van links naar rechts, kijkende op de strokenprint. Aan de linkerkant van de strook staat een 1.
Mvg
Wim.
