Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:10:02
Vandaag om 11:09:29
Contact met de NVBS door Gerrit H
Vandaag om 11:09:04
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Fleischmann Draaischijf Motor  (gelezen 6488 keer)
John18
« Gepost op: 07 May 2009, 20:56:10 »
Geachte benluxvrienden
Een tijdje geleden heb ik via marktplaats een ouwe versie van een fleischmann draaischijf gekocht.
Deze heeft het even gedaan maar helaas is de motor kapot.
Kan iemand mijn vertellen of ik ergens een vervangende motor kan vinden of dat iemand misschien tips heeft om hem te repareren??
Het probleem is dat de spoel in de motor vast zit.
Helaas kan ik de motor niet in ze geheel vervangen voor een andere motor aan gezien er een tandas op de hoofdspil zit gemonteerd!
Wie kan mij helpen????
m.vr.gr
John
Trein
  • HO Fleischmann TC Koploper SBB
Re:Fleischmann Draaischijf Motor
« Reactie #1 Gepost op: 07 May 2009, 22:25:19 »
Hallo John,
Probeer de motor uit elkaar te halen, en kijk of er vuil in de motor zit.
De spoel kan in principe niet vast lopen, tenzij de lagertjes versleten zijn.
Mvg. Bert
genincr
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2009, 01:46:39 »
Het is dezelfde motor die ook in Fleischmann lokomotieven zitten, de zogenaamde "Rundmotors 58".
Maak de 3 schroefjes los zodat het schildje loskomt. Leg het geheel in de wasbenzine en laat dat een tijdje zo staan. Ga er met een (zacht) borsteltje doorheen zodat alle vuil goed los komt.
Maak daarna alles goed droog, zet er eventueel nieuwe koolborstels in (art. 6519), beetje olie op de draaiende delen, en het moet weer lopen......
Controleer de werking van de motor met 2 draadjes van de trafo rechtstreeks op de motor voordat je deze weer terugzet op de draaischijf.
Zo'n motor kan bijna niet kapot, controleer ook de bedrading van de draaischijf.
Succes !
« Laatst bewerkt op: 08 May 2009, 08:00:28 door FLMtreintjes »
zuylen
Re: Fleischmann Draaischijf Motor
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2018, 14:23:26 »
Ik zou kijken naar oude locjes zoals de 1309. Dan kan je de motor zo overplanten. Maar ik zou eerst de motor na een schoonmaakbeurt even testen. Meestal loopt ie dan wel weer!
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2018, 12:41:28 »
Serieus na pakweg 9 jaar een antwoord geven  ::) ??? ;D
Mag hopen dan John het inmiddels wel opgelost heeft.
Gr.
Eric
Railroadtycoon
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2018, 13:01:13 »
en aan het onderschrift Gast te oordelen is genincr al tijden niet op Beneluxspoor geweest.
Allie
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2018, 13:05:02 »
Daar let je in eerste instantie niet op, toen het bericht pas geleden verscheen.
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2018, 16:21:06 »
Hoe verscheen dat bericht bij jou dan pas?
Het is niet gewijzigd en zou ver in de historie moeten staan.
Gr.
Eric
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2018, 16:41:06 »
Nadat hij wat krijt en carboon lagen had weggegraven.
