Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Wat voor lijm?
Topic: Wat voor lijm? (gelezen 1703 keer)
sjoef
N-spoor, IB en koploper
Wat voor lijm?
05 May 2009, 18:15:09 »
Hallo, ik heb op het forum gezocht naar lijm, maar dan krijg ik zoveel topics dat ik door de bomen het welbekende bos niet meer zie
Ik zou graag willen weten welke lijm jullie gebruiken om scenery te plakken. Ik heb wat huisjes in elkaar gezet en daar de al oude Revell lijm (mij nog bekend uit mijn jeugd) voor gebruikt. Maar misschien is er na al die jaren een betere lijm ontwikkeld. Ik hoor graag van jullie.
Jos
bas den boer
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 18:17:48 »
Ik gebruik ook nog steeds de lijm van revell. En de meeste hier denk ik ook.
軌道ñ!!
bas den boer
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 18:25:52 »
In het modelspoormagazine nr. 42 van 2005 staat een test van soorten lijmen.
軌道ñ!!
sjoef
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 18:28:26 »
Hoi Bas, 2005.......zolang ben ik nog geen modelspoor fanaat.
Wat was de uitkomst van die test?
Jos
bas den boer
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 18:35:39 »
eumh weet ik niet, het zou verder gaan in nr. 43 maar die heb ik niet.
軌道ñ!!
jan dutij
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:05:45 »
Hoi Bas,
Hoe revell ook scoort in tests...kost een halve dag om het weer van je vingers af te krijgen...
jan
Remco.
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:06:18 »
Dan lijmt het in ieder geval goed
Gr. Remco.
bas den boer
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:07:51 »
Hoe krijg je dan lijm op je vingers? Ik heb er nog nooit last van gehad.
軌道ñ!!
TonM
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:11:57 »
Jos,
Welke soort lijm je het beste kan gebruiken is natuurlijk afhankelijk van het materiaal dat je moet lijmen.
Ik begrijp dat jouw vraag gaat over plastic huisjes (Faller, Kibri, e.d.)? Voor dat spul is de plasticijm van de speelgoedwinkel nog steeds heel goed.
Als je zoekt naar de beste, dan kom je in mijn ogen uit bij MEK. Dat is een oplosmiddel dat je tussen de verlijmen vlakken laat vloeien: delen tegen elkaar, met een kwastje MEK in de naad laten vloeien, even vasthouden. Na een paar seconden zit het vast (moet dan nog wel uitharden); het werkt snel, makkelijk en mooi strak.
Dit geldt dus alleen voor styreen-achtige plastics. Voor giethars en andere materialen werkt het niet.
Grtz,
Ton
sjoef
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:39:53 »
Ton, het gaat inderdaad om plastic huisjes e.d. Van de revell lijm is in ieder geval de verpakking erg handig.(met het naaldje) Met een kwastje smeer je in mijn ogen snel teveel...... of vergis ik me hierin?
Jos
TonM
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:43:47 »
Jos,
Iedereen heeft zijn eigen manier die voor hem het handigste werkt of die hem het beste bevalt en zo'n naaldje werkt inderdaad prima.
Ik begrijp jouw opmerking helemaal als het gaat om die potjes met zo'n dikke, harde kwast aan de deksel. MEK is echter een dunne vloeistof die je met een fijn penseeltje kan opbrengen. Het grote voordeel boven de gangbare plasticlijm vind ik dat het snel vastzit, waardoor je het bouwwerk niet lang hoeft vast te houden.
Grtz,
Ton
Re:Wat voor lijm?
05 May 2009, 19:50:16 »
Als alternatief voor MEK las ik in de laatste railhobby een verhaaltje over de dorpshuizen van Holland Scale. De auteur lijmt met "Bison ontvetter en verdunner voor Bisonkit", zeer dun vloeibaar. Werkt hetzelfde als MEK (oplosmiddel), delen tegen elkaar en met een fijn penseeltje de verdunner in de naad laten lopen. Binnen enkele seconden zitten de delen vast.
Blikje kost €6 voor een kwart liter bij de bouwmarkt.
Gr, Ben.
Wat voor lijm?
