Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Probleempje Piko Hondekop met Lenz decoder  (gelezen 3656 keer)
Niels1990
« Gepost op: 03 May 2009, 21:24:43 »
Hallo allemaal,
Ik had een tijdje geleden een Piko Hondekop met Lenz silver decoder gekocht.
Los van elkaar. Nu wou ik de decoder in de Hondekop plaatsen. Dat ging ook wel.
Alleen ik krijg hem niet in mijn Multimaus. Mijn 1000 en Blokkedoos van Roco kreeg ik er wel in, maar de Hondekop lukt echt niet. Weet misschien iemand op dit forum hoe ik hem erin kan krijgen?
Alvast heel erg bedankt! ;D
Vriendelijke groeten,
Niels
Remco.
Re:Probleempje Piko Hondekop met Lenz decoder
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2009, 21:37:47 »
Wat werkt er precies niet dan ?
Dat de hondekop niet past is helder, zo groot is die multimaus niet, een sikje past nog wel maar veel gekker moet je het niet maken ;D
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2009, 21:41:58 »
Als er al een 1000 en een blokkendoos inzit, dan zal hij ook wel vol zijn.
Maar hoe je een lok moet toevoegen aan je database in de Multi-Maus staat duidelijk beschreven in de handleiding. Dus die aandachtig lezen, en dan gewoon stap voor stap doen wat er staat.
Mvg
Wim.
Niels1990
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2009, 22:07:28 »
@ Remco:
Als naam heb ik gewoon MAT54.
Wat er niet werkt is dat ik het treinstel niet in geprogammeerd krijg.
@ Wim:
Ik heb de handleiding erbij gehad. En de stappen rustig en aandachtig door gelezen en ook gevolgd.
Maar hij pakt hem op 1 of andere manier niet.
Vriendelijke groet,
Niels
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2009, 22:10:07 »
Maar wat gaat er precies dan mis ? Alle stappen kun je doorlopen of niet ?
Zo niet bij welke stap lukt het niet ?
Mijn glazen bol is voor revisie naar de leverancier dus je zult even stapsgewijs moeten toelichten wat je doet ;)
Gr. Remco.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2009, 22:18:48 »
Als aanvulling op de vraag van Remco:
Welke voutmelding geeft de MM?
Hans
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2009, 22:20:39 »
Heeft je hondekop niet perongeluk hetzelfde adres als een andere trein die al in je multimuis staat?
Sander
Bouw: OHMB - Krommeveer
tinus
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2009, 22:55:21 »
Is het wel een nieuwe decoder?
tinus.
Niels1990
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2009, 22:59:56 »
@ Remco:
Ik kan alle stappen door lopen.
Eerst moet je de, nadat je gekozen hebt om een nieuwe loc erin te zetten een naam geven.
Daar heb ik dus MAT54. Daarna moet je een locadres geven. Zelf denk ik dat daar de fout ligt. Want als hij staat standaard op 3. Mijn 1000 staat op 2 en Blokkedoos op 3. Dan heb je nog snelheidsstappen. Daar kom ik ook doorheen. Maar van rijdt hij nog steeds niet. Ook niet als ik CV1 heb aangepast.
@ Hans en Sander:
De MM geeft alleen een foutmelding als ik als locadres 3 invoer. Dan geeft hij ERR10 aan.
Dus dat het adres al bezet is.
@ Tinus:
Ja de decoder heb ik vandaag pas nieuw uit de verpakking gehaald.
Vriendelijke groet,
Niels
tinus
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2009, 23:07:52 »
Had hier vanavond ook zoiets.
heb toen eerst CV1 geprogrammeerd en daarna nog eens in de "LOK instellingen" het adres veranderd.
Hierna werkte het wel goed.
Tinus.
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2009, 23:08:41 »
Niels, idd staat deze decoder reesr op 3, dus zal hij reageren als =je de Blokkendoos selectreerd.
Groetjes, HAns
Niels1990
« Reactie #11 Gepost op: 03 May 2009, 23:22:52 »
@ Tinus:
Ik heb geprobeerd wat je gezegt hebt. Maar hij pakt hem nog steeds niet.
@ Hans:
Ik heb ook geprobeerd wat je gezegt hebt. En als test de Blokkedoos erbij op gezet. Dat ze dan allebei zouden gaan rijden.
Daar kwam ik bij het programmeren van de 1000 en de blokkedoos achter dat ze het zelfde adres hadden.
Maar alleen de Blokkedoos ging er vandoor.
Wat me ook opvalt is dat toen ik de Blokkedoos en 1000 programmeerde is dat ze een geluidje maakten of een schokje vooruit gingen. De Hondekop verroerd zich totaal niet.
Vriendelijke groet,
Niels
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 03 May 2009, 23:24:52 »
Tja Niels, dan zul je eerst de decoder een ander adres moeten geven. Dus m.a.w. de decoder zelf programmeren, daarna kun je de database van de Multi-Maus vullen met een stukje tekst. Ook dat staat in de eerder genoemde handleiding. Wel de stappen in de juiste volgorde uitvoeren. Niet ergens midden in beginnen, want dan werkt het niet.
Mvg
Wim.
Niels1990
« Reactie #13 Gepost op: 03 May 2009, 23:27:44 »
Bedankt voor de tip Wim. Dat zal ik morgen even proberen.
Ik ga nu slapen want ik moet morgen weer vroeg op voor mijn werk.
Bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groet,
Niels
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 03 May 2009, 23:27:55 »
Vriendelijke groet,
Niels
Dan zal ik eerst maar eens controleren of alles wel goed is aangesloten, en of dat alles wel contact maakt.
Iets wat dood is zal niet reageren.
Mvg
Wim.
