Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: problemen met Fleischmann Twindecoders  (gelezen 4248 keer)
Roel
« Gepost op: 03 May 2009, 17:41:11 »
Met 3 Fleischmannloks, waar Twindecoders ingebouwd zijn, heb ik problemen:  worden ze op onze clubbaan bediend door een Lenz LV 100 centrale, dan lopen ze een stukje, stoppen, lopen weer een stukje, stoppen, etc.etc.
Bedien ik ze met een Twincenter of Lokmuis-2, lopen ze als een zonnetje.
Het moet m.i aan de Twindecoders liggen, want alle andere merken/types decoders geven met de Lenz centrale (incl. laatste update) geen problemen.
Hobby time (Rob Kanter) : we weten het niet, je zult ze wel verkeerd hebben ingebouwd, dus, zoek het maar uit.
Later: stuur de loks maar op, dan zullen we wat CV waarden wijzigen, wat ik natuurlijk zelf ook kan met mijn TC.
Fleischmann medewerkers op de Intermodellbau: we kennen het probleem, (onze DCC decoders hebben het niet) het ligt aan de software van de Lenz centrale.
Lenz medewerker op Intermodellbau : we kennen het probleem, het ligt aan de software van de Twindecoder.
Dat schiet dus niet op;  Ra, ra, wat kan dit zijn ? en kan er iets aan gedaan worden ?
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re:problemen met Fleischmann Twindecoders
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2009, 18:11:14 »
tja ... je zult dan dus het railsignaal moeten gaan bekijken om vast te stellen of de lenz centrale andere signalen op de rails zet (iets andere timing misschien?) dan de andere centrales. Heb je daar de mogelijkheden en de tijd voor?
Ik neem aan dat je dcc gebruikt, kun je het fmz deel dan helemaal uitschakelen?
Ik heb naast een twincenter een opendcc centrale, als je in de buurt woont kunnen we die nog eens proberen?
Guus
OpenDCC fan
Roel
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2009, 18:10:27 »
beste Piksov,
Ik denk dat het probleem inderdaad veroorzaakt wordt door de lengte van het signaal, c.q. signalen.
In de handleiding van de Lenz centrale is daarover niets terug te vinden.
(Bij het TC kan je wel wat "spelen" het de tijden.)
Ik zou niet weten wat ik er aan doen kan, ik heb geen mogelijkheden om te meten.
Ik woon in de buurt van Nijmegen, ons clublokaal is in Gennep.
m.vr.gr.,
Roel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2009, 21:02:05 »
Twin-decoder zijn uitgerust met een elko, om in het FMZ systeem met analoge loks te kunnen rijden.
Voor puur DCC bedrijf, en dat is LENZ, wordt het aangeraden deze elko te verwijderen en de aansluiting door te verbinden met elkaar. Dat lost in veel gevallen heel veel problemen op.
Mvg
Wim.
Roel
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2009, 16:18:27 »
beste Wim,
Dank voor je reactie.
Ik heb de Elco's bij 2 loks niet ingebouwd, ik had elders gelezen dat ze bij DCC niet nodig zijn en het scheelt weer ruimte.
Bij 1 Fleischmannlok, een BR 211 uit een beginset, zit hij er nog steeds in.
Deze heeft dezelfde problemen, dus wel of niet erin, geen verschil.
De beide Fleischmann "standwerkers" in Dortmund spraken elkaar op dit punt tegen....
Ik vind trouwens de CV beschrijvingen van Fleischmann decoders zeer summier en niet duidelijk.
Weet jij trouwens of je bij een Lenz centrale ook zoiets hebt als "Sonderoptionen" zoals bij een TC ?
Misschien hebben de Twindecoders wel ietsje meer tijd nodig om de commando's te verwerken.
Als je dat zou kunnen wijzigen, is het probleem wellicht opgelost.
met vriendelijke groet,
Roel
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: 16 May 2009, 23:37:31 »
Mijn apparaat kan FMZ en DCC leveren of alleen DCC, wellicht ook een nuttige test, ik woon in de buurt van Den Bosch.
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2009, 00:47:18 »
Roel, Lenz kent geen SO's. Je spreekt in je bericht over de laatste versie van Lenz, dus als het wel is zit daar Railcom in. Dat is een pauze tussen de DCC paketten, om gegevens vanuit de decoders terug te kunnen lezen. Misschien moet het in die richting gezocht worden.
Mvg
Wim.
Anne W
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2009, 23:00:05 »
Indien het door de Railcom komt is dat niet uit te zetten dan op de Lenz, lijkt me nuttig als je geen loks hebt met geschikte decoders, ik lees nog wel eens wat over analoge rijders die analoog willen blijven omdat ze te veel digitale problemen "horen", dit lijkt er op één.
Groet,Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2009, 01:22:13 »
Nee, hoor dit is gewoon weer een probleem met een decoder van twijfelachtige kwaliteit. Gewoon een goede decoder gebruiken en je hebt nergens last van.
Mvg
Wim.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2009, 11:37:10 »
Hmm, dit roept de vraag,
neem ik een stoomlok van Fl* (met hopelijk) een \ 6-poolaansluiting, of de nog duurdere versie met ingebouwde (niet erg lekker lopende) decoder ? Hoe zit het eigenlijk met de prestaties van een TWIN-Decoder in samenwerking met de Fl* rondmotor ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2009, 11:40:39 »
Zolang je hem niet met een Lenz Digital Systeem aan gaat sturen zal dat wel redelijk zijn. Op wat eigenaardigheden met de manier waarop de verlichting werkt.
Mvg
Wim.
Sander Fondse
« Reactie #11 Gepost op: 18 May 2009, 17:20:32 »
Wat bedoel je hiermee ?
(heb vermoeden) Doet het licht het niet, als de lok analoog rijdt (heb ik met andere Fl*-Loks en Lokpilot)
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: 18 May 2009, 22:36:07 »
Beste Wim,
Even in de voeten van de analoge rijder gaan staan, die weet per definitie niet wat een goede decoder is, dus loopt automatisch in dit soort vallen, vandaar mijn opmerking en ze hebben eigenlijk nog gelijk ook.
Groet, Anne W
Roel
« Reactie #13 Gepost op: 22 May 2009, 16:21:32 »
beste Anne en Wim,
Ik kreeg van Fleischmann de tip om het te proberen met een hogere trafospanning; onze "clubtrafo" is m.i. met 15 V wisselspanning wellicht aan de lage kant.
Hoewel ik er niet veel heil inzie, zal ik het proberen met een trafo van 18 V. ( NB. mijn TC staat std. op 18 V )
Als het dan weer niet lukt, gaan de Twindecoders er definitief uit.
Jammer van het werk, Fleischmann Twindecoders zijn zo'n beetje de duursten op de markt, hebben zeer weinig instelmogelijkheden en zijn blijkbaar niet geheel DCC compatibel.
m.vr.gr.
Roel
Anne W
« Reactie #14 Gepost op: 22 May 2009, 22:05:55 »
En nu dacht ik nog wel dat DCC zo goed gedefinieerd was.... (uitspraak van een MM rijder), of ligt het aan de Railcom die het signaal niet meer echt aan  de DCC definitie laat voldoen?
Ik denk dat een goed antwoord nuttig is anders schieten dadelijk alle Fleischmann TC rijders in de stress.
Groet, Anne W
