Vandaag om 23:08:07
Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
Auteur Topic: Aanbevolen instellingen Lokpilot V3  (gelezen 1714 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 30 April 2009, 15:04:28 »
ik heb een een Fleischmann motor vervangen door een Modeltorque. Bij een veel te simpele lokdecoder (die ik er i.v.m. omwisselen) in had gezet, rijdt deze ook voor geen meter. Met de Lokpilot die ik erin ga zetten is vast veel meer te regelen. Nu staat er in de handleiding hoe hij moet worden ingesteld voor verschillende typen motoren. Nu staat die Modeltorque-motor er niet bij.
Ik vraag voor mensen met ervaring. Is de standaardinstelling van de Lokpilot al goed genoeg voor een Modeltorque-motor of is er een instelling die het beter doet ?
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Aanbevolen instellingen Lokpilot V3
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2009, 19:08:58 »
Mijn ervaring is dat de standaard-instellingen voor modeltorque's 'te hoog' zijn.
De minimale spanning is te hoog, en de maximale snelheid over het algemeen al helemaal. Verder gedraagt de ene Modeltorque zich net iets anders, en hangt het onder andere van de kwaliteit van de overbrenging af welke instellingen nodig zijn: ik kan helaas geen CV's uitlezen, anders had ik mijn waardes wel neergezet: mijn ervaring is dat de motor met de standaard-instelling te sterk geregeld wordt: CV 54 gaat bij mij bijna standaard omlaag naar 20 of nog lager.
CV 53 gaat ook wat omlaag, omdat de maximale snelheid vaak ook lager ingesteld wordt.
CV55: dit is een beetje experimenteren: met de standaardinstellingen is er weinig aan de hand, maar soms rijd het nog net wat mooier als je deze wat aanpast (omdat een modeltorque immers weinig massa heeft)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2009, 09:37:02 »
Met de instellingen CV3 = 6, CV54 = 10 en CV55 = 10 (versie 0.2 en 0.3) voor de motortuning laat de ModelTorque fraaie rijeigenschappen zien.
Sander Fondse
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2009, 17:41:36 »
Jean, zeer bedankt.
Nog een extra vraagje. Met de instellingen die in de handleiding staan zijn de Fleischmann rondmotoren die ik heb ook beter te regelen dan normaal. Wat mij opvalt is, dat mede door de hogere startspanning (CV2 = 6), langzaam rijden zo goed als onmogelijk, zo doet de rangeerstand (op F3) helemaal niks. Ik weet dat het lastig is om met zo'n motor langzaam te rijden, maar is er nog verdere fine-tuning mogelijk ?
