openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door HvK
Vandaag om 18:04:12
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Auteur Topic: DCC in soorten?  (gelezen 1182 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
DCC in soorten?
« Gepost op: 23 April 2009, 12:27:35 »
Beste forumleden,
Op mijn (test)baan gebruik ik Koploper met afwisselend verschillende centrales: ECoS en TwinCenter en de laatste dagen ook MRDirect.
De wisseldecoders zijn Viessmann 5212 en ik had alle wissels netjes aangemeld aan de ECoS. Nadat ik TC aan de baan had gezet, moesten alle wissels opnieuw worden aangemeld aan TC, nu met een decodernummer erbij. Vond ik eigenlijk nog wel logisch.
Gisteren een tijdje met MRDirect getest en daar moest ik weer alle wisseldecoders "leren luisteren naar de centrale". D.w.z. de rode knop van de decoder drukken, de wissel op uitgang 1 schakelt dan een paar keer om, dan een schakelcommando geven vanaf MRDirect en dan pas "kennen de decoder en MRDirect elkaar.
Na een poosje toch TC weer aangesloten, maar die herkende de wisseldecoders niet (meer).  :'(  Ik moest weer op de rode knop drukken en verder zoals hierboven beschreven. En dat terwijl alle decoders èn wissels nog steeds in het TC Stonden. Alleen herkenden ze elkaar kennelijk niet meer.  :-\
Je zou toch zeggen: wissel 1 is wissel 1, door welke centrale hij ook wordt aangestuurd en dan zou hij dus zonder meer op iedere centrale moeten reageren als die een schakelcommando geeft aan wissel 1. Maar kennelijk werkt dat niet zo.  :o
Ben benieuwd of iemand dit kan verklaren  ???
Vriendelijke groet,
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
KNed
    • nederlof.net
Re:DCC in soorten?
« Reactie #1 Gepost op: 23 April 2009, 12:34:42 »
Is door dat rode-knop verhaal niet het adres in de wisseldecoder gewijzigd?
Koen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:DCC in soorten?
« Reactie #2 Gepost op: 23 April 2009, 12:41:58 »
Henk, de enig logische verklaring is dat je met MRDirect een motorola adres in de decoder zet. En die zijn in MRDirect anders genummerd dan standaard Marklin.
De 5212 is namelijk een multi=protocol decoder dus snapt beide.
Mvg
Wim.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:DCC in soorten?
« Reactie #3 Gepost op: 23 April 2009, 12:57:56 »
@Koen:
Dat weet ik niet, ik kan de adressen van wisseldecoders niet uitlezen.
@Wim:
Ik heb vanuit MRD zeker niet een Motorola-commando gegeven, ik heb daar bi het ingeven van de wissels juist extra goed op gelet en het later ook nog weer gecheckt.
Bovendien moet je de rode knop op de 5212 2 keer indrukken om hem als Motoroladecoder in te stellen.
@beiden:
Er begint me iets te dagen: Zou het kunnen dat ECoS en MRD (en bijv. ook de Multimaus) een willekeurig of verborgen decoderadres toewijzen, dat niet bij alle centrales hetzelfde is? Je kunt daar nl. alleen het wisselnummer toewijzen Alleen bij TC moet je persé zelf een decoderadres toewijzen en daarna de wisselnummers op die decoder.
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:DCC in soorten?
« Reactie #4 Gepost op: 23 April 2009, 13:19:12 »
Henk, helaas zijn niet alle centrales hetzelfde wat de wisseladressering aangaat in het DCC format
Dat je de decoder opnieuw moet instellen kan heel goed, je kunt ook eens proberen of de decoder wel wil werken als je 4 bij het wisseladres telt of er vanaf trekt.
Bij een bepaald systeem. Het is in ieder geval een offset van 4.
Mvg
Wim.
