Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
18 January 2026, 13:26:04
Auteur Topic: Onterechte bezetmelding voorkomen (alle systemen)  (gelezen 12284 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Onterechte bezetmelding voorkomen (alle systemen)
« Reactie #60 Gepost op: 07 January 2010, 22:29:13 »
Frans, geen idee dat zul je per as dan moeten meten.
Mvg
Fransx
« Reactie #61 Gepost op: 07 January 2010, 23:28:54 »
Hoi Wim
 Zie het probleem, ook blijft het probleem als je de isolatie las tussen de rails groter maakt want dan heb je nog rijtuigen met verlichting waarvan de afstand veel groter is.
Hierdoor is het ook niet mogelijk om de detectie electronica trager te maken door in de basis van de transistor een elco met weerstand op te nemen.
De enigste oplossing is dus alle wielen te laten detecteren, zal er ook verder over nadenken alhoewel ik deze principe niet ga gebruiken.
Ik zal met optische reflectie schakeling gaan werken, het is net als een reed contact, zit tussen de rails op een punt maar zal ook de gehele trein detecteren. Deze techniek wordt ook voor robot besturing gebruikt, detectie van een voorwerp om zo de rijrichting te veranderen en het component CNY70 is hier zeer geschikt voor. Nadeel is echter dat deze nog vrij groot is en zal verdiept moeten worden ingebouwd tussen de rails.
Groeten Frans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #62 Gepost op: 07 January 2010, 23:33:55 »
Frans, er is geen probleem, en een oplossing is dus ook niet nodig.
Mvg
Wim.
Fransx
« Reactie #63 Gepost op: 15 January 2010, 23:52:21 »
Kort door de bocht, ach ja.
In deze topic ook gelezen dat bij gebruik van weerstandslak een de weerstand tussen de 10K en 3K bedraagt, per as geeft dit een stroom verbruik van, uitgaande van een bedrijfsspanning van 18V, een stroom van 1,8 tot 6mA per as. Voor duizend assen, deze staan allemaal op de baan, is dit een stroom belasting van 1,8 tot 6Ampere.
Uiteraard niet iedereen heeft duizend assen op zijn baan staan maar toch, het geeft ten alle tijden extra stroom belasting en om dit te beperken is het best handig om de waarde over de as meer naar de 10K te bewerken.
Is alleen een tip, meer niet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #64 Gepost op: 16 January 2010, 00:29:27 »
Frans, kunnen we nu weer terug on-topic. Alvast bedankt voor je medewerking.
Mvg
Wim.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #65 Gepost op: 16 January 2010, 09:05:58 »
@frans, dit zijn 500 rijtuigen/wagen op de baan. Bij zo'n grote baan heb je toch sowieso meer dan een booster!?
Op mijn baan zou ik geen last hebben an die 500 wagen met 10K, maar ik heb sowieso 10 booster langs de baan zitten...
Bedenk ook dat de frontverlichting en sluitverlichting extra stroom nodig hebt ;)
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
