Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
01 February 2026, 16:27:08
Auteur Topic: voeding digitale baan  (gelezen 3038 keer)
J.Gelderman
  • jan
« Gepost op: 19 April 2009, 12:15:41 »
Hallo medespoorders.
ik ga een baan bouwen in een l-vorm van 450 cm bij 360 cm en diepte van 100 cm
ongeveer een 40 meter rails .
hoe groot moet dan een voeding zijn voor een ringleiding om goed te kunnen rijden.
gr Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:voeding digitale baan
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2009, 12:45:39 »
Wat dacht je van het vermogen welke een digitale centrale kan leveren?
Mvg
Wim.
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2009, 13:20:03 »
Paln is om digitaal te rijden en analoog te schakelen.
rijden met de multimaus van fleischmann.
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2009, 13:33:58 »
Als je gaat werken met de MultiMaus van Fleischmann, die grijze dus, dan is die waarschijnlijk afkomstig van een startset. Heb je daar niet de bijbehorende versterker en trafo bij ? Documentatie van die set kuin je vinden bij Roco.
Het max. vermogen van een MultiMaus-set is ongeveer 3A.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2009, 13:51:36 »
De voeding om digital te kunnen rijden zit aangesloten op de Digitale Centrale, die zit niet aangesloten op de ringleiding.
Dus wat is nu je vraag?
Mvg
Wim.
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2009, 13:56:36 »
dat Klopt , ik heb de jaar-startset aangeschaft.
mijn is dus of die trafo die daarbij zit voldoende is Qua vermogen om de baan te voeden.
alleen de treinen dus , voor de rest wissels enzo heb ik een aantal trafo liggen.
gr Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 19 April 2009, 14:01:37 »
De lengte van de rails is geen maatstaf voor het vermogen.
Als je er een kilometer rails aan knoopt en er geen trein op laat rijden zal er geen vermogen verbruikt worden.
M.a.w. het aantal treinen, dus het stroomverbruik daarvan, is maatgevend.  Je hebt 3A tot je beschikking.
Mvg
Wim.
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #7 Gepost op: 19 April 2009, 14:06:31 »
Hallo Jan,
dat ligt eraan met hoeveel treinen je tegelijk wilt rijden en hoeveel andere verbruikers je tegelijkertijd hebt, zoals rijtuigverlichting e.d. Ga je met meer als 3 a 4 locs tegelijk rijden dan zal je normaal gesproken al gauw een booster met eigen voeding nodig hebben. Stilstaande locomotieven verbruiken uiteraard niet veel (misschien wat voor front- en sluitverlichting en geluid e.d.), stilstaande treinen kunnen door de binnenverlichting wel relevant verbruik hebben. Ik gebruik daar dan ook bij voorkeur leds voor. De grootte van de baan is m.i. niet zo relevant.
groet Marc
NB Wim je was me net voor.
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #8 Gepost op: 19 April 2009, 14:09:35 »
hallo Marc,
dan zal ik toch een booster aan moeten schaffen ,want er zullen zo n 10 to 14 treinen op de baan staan.
Jan
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 19 April 2009, 14:09:49 »
Jan, de trafo uit deze startset en de versterker zijn op elkaar afgestemd - beiden zijn geschikt voor 3A. Het heeft dus geen zin om na te denken over een zwaardere trafo. Als vuistregel kun je aanhouden dat een loc tussen 0,3A en 0,6A trekt (uitzonderingen zoals veel verlichting in rijtuigen daargelaten). Jouw capaciteit is dus globaal voldoende voor 5-6 treinen. De lengte van de baan is verder niet van invloed, het gaat puur om de verbruikers op de rails.
Sander
[edit] Anderen waren me reeds voor
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #10 Gepost op: 19 April 2009, 14:14:02 »
Dus voor meer treinen zal ik een ander systeem moeten nemen?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #11 Gepost op: 19 April 2009, 14:16:10 »
Nee, gewoon twee extra boosters 10764 of 10765, met bijbehorende trafo's.
Of zelf aan de slag ;D
Hans
Remco.
« Reactie #12 Gepost op: 19 April 2009, 14:16:26 »
Nee dan moet je uitbreiden. Een advies is om je eens in te lezen in de systemen van Roco. Je kan dit systeem naar wens uitbreiden.
Gr. Remco.
Hans sprinter
« Reactie #13 Gepost op: 19 April 2009, 14:18:00 »
Remco, zag je de grasmaaier niet langs komen ;D
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2009, 14:19:57 »
Nee ;D je was te snel ;)
Gr. Remco.
