PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 20:00:45
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Auteur Topic: Fleischmann <piccolo> v100 die het niet doet (N-spoor)  (gelezen 6745 keer)
tompoortman
  • N Spoor
« Gepost op: 17 April 2009, 19:40:10 »
Hallo iedereen,
Ik heb een oude fleischmanntrein van mijn vader en dat ding rijdt niet meer.
Ik heb dingen geprobeertzoals wielen schoongemaken en geolied.
De kap krijg ik er niet van af dus daar kan ik niet onder kijken.
Heeft iemand een goede oplossing?
bij voorbaat dank.
Tom
« Laatst bewerkt op: 17 April 2009, 20:06:24 door tompoortman »
Een n-spoorbaan in nederlands/ duits grensgebied
DB= van mijn vader (2 loks en 14 wagonnetjes)
NS= van mij           (3 loks en 4 wagonnetjes )
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re:Fleischmann <piccolo> v100 die het niet doet (N-spoor
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2009, 19:41:58 »
Nou, ik heb er een van 25 jaar oud, ligt goed in de hand en die doet het nog prima!  ;D  ;D
Je bericht is niet helemaal compleet, Tom. Even veranderen, dan kunnen we je hopelijk helpen.
Gr J
tompoortman
  • N Spoor
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2009, 19:44:16 »
Gr J
Ja sorry ik drukte te vroeg op enter.
weer wat geleerd toch?
Tom
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2009, 19:44:36 »
Helemaal mee eens. Ik heb ook een heel oud treinstel dat het nog doet. Wat zegt het nou dat iets oud is :P
Gr Wilmar
PS Je kunt je bericht aanpassen door rechts onderin op het papiertje met potlood klikken.
Fleischmann analoog, N(iet)-spoorder, Natuurlijk de NS in de jaren voordat ik geboren werdt ;) IV dus. Kan niet wachten op de 1300 van Rocky Rail! Voor mijn foto's klik op het wereldbolletje
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
Re:Fleischmann <piccolo> v100 die het niet doet (N-spoor)
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2009, 20:19:36 »
Jouw reactie was net iets eerder dan die van mij ;)
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2009, 21:28:02 »
Klinkt als een gevalletje vastzittend anker van de motor.
Zowel voor als achter de zijkanten van de neus iets indrukken en je kunt de kap verwijderen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2009, 21:44:17 »
Heb ook zo'n ding liggen van me vader
Motor is in orde maar het "Het plaatje die voor alle stroomvoorzieningen voorziet is kaduuk
momenteel als dummy
als ik ooit zó''n plaatje vind ga ik hem natuurlijk weer berijden
Passat driver:)
tompoortman
  • N Spoor
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2009, 16:09:54 »
bedankt jos je had gelijk, inmiddels heb ik de kap losgekregen en een beetje in de gaten die ik zag geblaast.
toen reed hij even iets beter maar na twee rondjes deed hij het weer even slecht.
iemand een idee wat er loos is?
Tom
« Laatst bewerkt op: 21 April 2009, 16:19:17 door tompoortman »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 23 April 2009, 13:57:28 »
Ja, gewoon vuil, dus gewoon goed schoonmaken, vooral de oude olie resten verwijderen. Eventueel nieuwe koolborstels monteren.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 23 April 2009, 14:43:06 »
Ik heb wel eens met zo'n loc gehad dat er kortsluiting ontstond tussen de electrische verbindingen die ik zelf niet kon vind en op kon lossen. Wat het precies geweest is weet ik nog niet maar het ding is door een reparateur gemaakt en die heeft toen de hele printplaat kaal gemaakt en ieder onderdeel er opnieuw opgezet, ding rijd inmiddels dus weer prima.
Vergelijkbare problemen( loc is gewoon dood met soms nog brandende verlichting) heb ik met meer N locs gehad en een enkele keer zelf kunnen verhelpen maar vaak niet waarna ze maar als dummy verder gingen( ik praat dan over 14 tot 10 jaar terug zo'n beetje).
Die V100 is 6 jaar geleden, toen het ding dus laten repareren, bij een Br143 van minitrix een electrisch probleem een jaar of 7 terug eens verholpen door de electrische verbindingen tussen onderzijde van het chassis en de printplaat boven op te isoleren met vloei en plasticlijm. Dat werkte toen wel, een jaar later bij de V100 niet. Waarom het de ene keer wel werkt en de andere keer niet weet ik niet.
Groetjes Michiel
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2009, 15:24:55 »
Ik heb ook een v100 van Fleischmann. Hij piept een beetje. Moet dus nodig gesmeerd worden. Ik heb de kap er al af gehaald. Dan zie je 1 massief brok metaal met daarin de motor. Iemand hier enig idee hoe het uit elkaar gaat ???
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #11 Gepost op: 26 April 2009, 13:01:20 »
Er zitten 4 klemmetjes die de stroomdoorvoer naar her printplaatje verzorgen. Zilverkleurige stripjes die van beneden naar boven lopen. Die kun je opzij drukken (van het printplaatje af). Dan kun je printplaatje er af pakken en zie je de motor zitten. Deze kun je er nu zo uitpakken.
Groetjes,
Jos
tompoortman
  • N Spoor
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2009, 17:05:08 »
hallo,
bij mijn lok werkt het uit elkaarhalen precies het zelfde maar de gewichten krijg ik niet los en de motor net zo min.
iemand nog tips?
Tom
Patrick Pontier
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2009, 19:01:30 »
Als je de print losmaakt met behulp van de omschrijving van Jos kun je de print omhoog tillen.
Let op dat je lampjes niet weg springen.
Nu kun je de motor er ook omhoog uit tillen.
Patrick
tompoortman
  • N Spoor
« Reactie #14 Gepost op: 29 May 2009, 15:39:05 »
ik heb nu ook het motortje er uit en een beetje schoongeveegd.
kan iemand mij vertellen waar is op moet letten in het motortje?
Tom
