Houten 16 mei. door Wim Vink
Vandaag om 09:25:22
Vandaag om 09:16:46
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door ruudns
Vandaag om 09:01:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Vandaag om 08:35:00
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: LSModels BeNeLux NMBS reeks 11.8 (HO)  (gelezen 122581 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
Re:LSModels 1100 serie (HO)
« Reactie #270 Gepost op: 20 October 2011, 11:13:04 »
Voor de liefhebbers heb ik even een lijst opgesteld met dezelfde waardes als in de lijst voor de LoPi 3, maar dan voor de LoPi 4.
Belangrijk is dat er wordt begonnen met een decoder met fabrieksinstellingen (CV8 = 8 ).
Deze lijst past, net als de orginele lijst, alleen de functiemapping en uitgangsconfiguratie aan.
Wil je zeker weten dat alles goed gaat, hou dan de volgorde aan als in de lijst beschreven.
Telkens steeds eerst de LoPi 3 waarde, en achter de ">" de LoPi 4 waarde.
CV13 = 8 > CV13 = 8
CV112 = 10 > CV112 = 10
LET OP: LoPi 4.0 CV31 = 16 en CV32 = 0
CV115 = 31 > CV275 = 12 en CV278 = 31 en CV279 = 0
CV116 = 47 > CV283 = 12 en CV286 = 31 en CV287 = 1
LET OP: LoPi 4.0 CV32 = 2
CV129 = 2 > CV266 = 2
CV135 = 2 > CV298 = 2
CV141 = 16 > CV330 = 16
CV144 = 16 > CV346 = 16
CV147 = 0 > CV362 = 0
CV150 = 0 > CV378 = 0
CV153 = 0 > CV394 = 0
CV156 = 0 > CV410 = 0
CV159 = 12 > CV426 = 12
CV160 = 0 > CV428 = 0
CV162 = 12 > CV442 = 12
CV163 = 0 > CV444 = 0
CV165 = 32 > CV458 = 32
CV166 = 0 > CV460 = 0
CV168 = 32 > CV474 = 32
CV169 = 0 > CV476 = 0
CV171 = 1 > CV490 = 1
CV174 = 1 > CV506 = 1
Heb de lijst nog niet zelf getest (bij gebrek aan een 11.8 met een LoPi 4), dus meld het resultaat ;)
    • Biesje.nl
« Reactie #271 Gepost op: 20 October 2011, 14:37:26 »
Yay!
Nu doet het licht het normaal op F0 (gewone lichtknop) sluitlicht schakelbaar met F4 (rijrichting afhankelijk) en gevarensein op F3. Cabineverlichting schakelt op F5 (rijrichting afhankelijk).
SUPER!
Wat F1 en F2 en eventueel andere functietoetsen doen weet ik niet maar ik ben erg blij.
Bedankt Bruno!
Groetsels,
Robert.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #272 Gepost op: 20 October 2011, 15:25:39 »
Graag gedaan!
F1, F2 en alles boven de F5 is voor geluidsopties met een eventuele geluidsdecoder.
Dat die niets doen klopt dus ;)
« Reactie #273 Gepost op: 20 October 2011, 15:29:45 »
@Bruno: bedankt, spaart me het nodige uitzoeken.
Gr, Ben.
Ekklesia
« Reactie #274 Gepost op: 20 October 2011, 16:07:32 »
Jonkheer Bruno,
Ook namens mij hartelijk dank voor het uitvogelen van deze waarden. (y) (y) (y)
Groenten Rob
« Laatst bewerkt op: 31 July 2017, 21:55:19 door Peter Korsten. Reden: naam gewijzigd »
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #275 Gepost op: 15 December 2011, 13:36:44 »
Graag gedaan!
Even een klein schopje. Allereerst onwijs bedankt voor de vertaaltabel  (y) echt helemaal top. Ik heb alleen het probleem dat het 3e frontsein niet brand (beide kanten). Verder werkt alles prima. Heeft iemand anders dit probleem/uitdaging? (met een Lopi 4.0)
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
    • Het Groterdam Project
« Reactie #276 Gepost op: 15 December 2011, 13:39:30 »
Pin in de lok aangepast voor bovenste sein ?
linkje hier klikken
6e foto.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2011, 13:41:15 door Chris »
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #277 Gepost op: 15 December 2011, 13:58:22 »
Zo simpel kan het zijn. Hartstikke bedankt Chris !!
« Reactie #278 Gepost op: 15 December 2011, 14:18:13 »
 (y)
ES44C4
« Reactie #279 Gepost op: 14 April 2012, 11:32:59 »
Omdat ik anti-antislipband ben, wil ik een wielstel van mijn 1189 verwisselen.
Weet iemand waar en bij wie ik een reservewielstel zonder antislipbanden van LS models kan bestellen?
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #280 Gepost op: 14 April 2012, 11:53:55 »
Die heb ik al heeeeeeeeeeeeeeeeeel lang in bestelling staan, maar die worden schijnbaar niet geleverd.
Ik heb de hele as vervangen door een as van de Roco 1600
Ik heb hiervoor het orginele tandwiel van LS-Models omgezet naar de Roco as, en dat past perfect.
En om de assen een geheel te laten vormen heb ik alle 4 de assen vervangen.
Let wel!! de wielen van de Roco 1600 zijn wel 0,5 mm groter in omtrek.
Maar dit verschil is te verwaarlozen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Rondje_HO
« Reactie #281 Gepost op: 05 April 2015, 11:34:25 »
@Bruna: heb zojuist de instellingen netjes opgevolgd met de LS-models 92003 (loc 1184) + Locpilot 54615 (Lopi 4) en het werkt perfect! Frontverlichting, sluitverlichting apart schakelbaar, gevarenverlichting en ook nog de cabineverlichting (met F5). Hartstikke bedankt!  (y)
  • Zal 't gaan, ja!
Re: LSModels 1100 serie (HO)
« Reactie #282 Gepost op: 05 April 2015, 13:43:00 »
Misschien even de naam van het draadje wijzigen.
LS Models HLE 11.8 serie (H0)
Is ie wat minder verwarrend met de Nederlandse 1100.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #283 Gepost op: 05 April 2015, 13:57:01 »
Och, kennelijk is dat al zes jaar geen probleem.
metpetergaathetbeter
  • http://www.amsac.be/
« Reactie #284 Gepost op: 05 April 2015, 14:52:05 »
eigenlijk zou de titel reeks 11 moeten zijn want moderne loc's worden zo op die manier omschreven, stomers type, later reeks !
« Laatst bewerkt op: 06 April 2015, 08:50:43 door metpetergaathetbeter »
