Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: loc-maus versus multimouse: versterker  (gelezen 1870 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 15 April 2009, 10:31:19 »
hallo,
kan een trafo en versterker en loc-mause voor weinig overnemen.
Kan deze samen met mijn Multimouse set?
Dus als uitbreiding van de capaciteit?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:loc-maus versus multimouse: versterker
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2009, 10:39:40 »
Ben,
Om het betreffende de versterker te kunnen zeggen is het type nummer
van de versterker nodig. De locmuis(mits type 2) kan direct als slave gebruikt worden.
De trafo is ook afhankelijk van het voltage, dus ik ben bang dat we iets specifikere info nodig hebben
voor een exacte uitspraak. Groetjes, Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2009, 10:39:53 »
Ja. zonder meer en zonder beperkingen.
TIP zoek even het forum door het is al meerdere malen aan de orde geweest.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2009, 10:40:39 »
Hallo Ben,
De trafo en versterker kun je gebruiken als uitbreiding, de versterker kun je dan als booster gebruiken en de locmaus kun je als slave gebruiken op de versterker waarop ook de multimaus zit aangesloten.
Aansluiting van de versterker als booster is al eerder besproken op dit forum, even zoekfunctie gebruiken.
gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2009, 10:47:35 »
Ik zou toch iets voorzichtiger zijn heren.
Als het een Locmaus 1 is, dan heb je er verder weinig aan.
Als het een Locmaus 2 is, dan heb er misschien wat aan. Een paar spelregels.
1. Een digitale baan moet door één centrale worden aangestuurd.
2. Je kunt de Locmaus 2 als extra handregelaar voor de Multimaus set gebruiken. Staat in de handleiding van de MM hoe dat moet.
3. Je kunt de trafo en versterker mogelijk als booster gebruiken. Er zijn in de loop der tijd twee versterkers voor de Locmaus 2 gebruikt: de 10761 en de 10764. De 10764 wordt nu nog steeds voor de MM gebruikt. Het wordt afgeraden om de 10761 en 10764 te combineren. Als er een 10764 versterker bijzit, dan kun je die als booster gebruiken. Elders op de site vind je daar mee over. Gewoon zoeken op "10764 booster".
Kieft01
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2009, 10:51:22 »
hartelijk dank voor de reacties.
Weet nog niet welke versterker er bij zit maar dat zoek ik uit.
Het is een loc-mause2 dus dat is geen probleem.
De trafo is een 10718
Henk: wat is het probleem mocht het een 10761 zijn?
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2009, 10:54:55 »
Weet ik niet precies. Heb het van horen zeggen.
Zeker is dat de beveiliging in de 10764 is verbeterd en dat zou betekenen dat de beveiliging niet meer op dezelfde manier functioneert als van de 10761. Combineren zou dan onverstandig kunnen zijn.
De 10718 was overigens de trafo die bij de 10761 hoorde. Zo'n trafo met twee draadklemmen. Bij de 10764 hoort een trafo met een stekkertje.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2009, 10:58:51 door henk »
Hans sprinter
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2009, 11:01:18 »
Heren, even voor de goede orde:
De aangeboden trafo 10718 heeft 1V spanningsverschil met de nieuwere generatie trafo's.
De 10718 is 15 Volt en de huidige trafo's van Roco 16V.
Door elkaar gebruik kan(hoeft niet) valse meldingen opleveren bij overgangen.
Is al eens in een draadje besproken.
Groetjes, Hans
Kieft01
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2009, 11:08:20 »
Al met al toch maar niet gaan halen denk ik zo. :(
-Wsch. oude versterker die mogelijk kans op problemen geeft
-Trafo uitgangsspanning verschil met  weer mogelijke problemen bij de overgang van secties
Wsch. verstandiger om dan maar voor iets meer een tweede setje MM zienn te krijgen.... :)
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2009, 11:11:17 »
Denk het wel. Je kunt ook op zoek gaan naar een Locmaus met 10764 versterker. Ik kan natuurlijk niet in je portomonnee kijken, maar mijns inziens zijn de prijsverschillen te klein om nodeloos risico's te nemen.
