'Permaloog' met electronenbuizen door Weerd
Vandaag om 20:42:04
Modelwensen 2026 door RodeDuivel
Vandaag om 20:37:21
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:44:21
MoBaBro.de door henk
Vandaag om 17:38:56
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Auteur Topic: (zwembad) water  (gelezen 5762 keer)
Remco vM
(zwembad) water
« Gepost op: 14 April 2009, 22:58:05 »
Ik ben bezig om voor mijn baan een zwembad te bouwen, maar nu wil ik daar "water" en hebben met ook een paar zwemmers enzo.
Wat kan ik hier voor het best gebruiken, zonder dat de (humbrol) modelbouwverf van het zwembad en de zwemmers aangetast word?
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:(zwembad) water
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2009, 23:03:10 »
Botenlak  ;D
Remco vM
Re:(zwembad) water
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2009, 23:04:16 »
ja die ken ik, maar is dat betrouwbaar met modelbouwverf en kan ik daar zwemmers realistisch in laten drijven voor het droog is?
« Laatst bewerkt op: 14 April 2009, 23:10:46 door Remco vM »
rard
    • Spoorh0.nl
Re:(zwembad) water
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2009, 23:28:12 »
betrouwbaar... het is beide op chemische (terpentine achtige) basis dus zou goed moeten gaan (y).
Of je er zwemmers in kan laten drijven... geen idee. Afhankelijk van de dikte van de laag... anders meerdere (dunne) lagen aanbrengen?  :)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:(zwembad) water
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2009, 23:29:38 »
Kijk hier maar eens. Helaas wel in het engels maar laat goed zien hoe je vrij eenvoudig water kunt maken. Met Woodland Scenics realistic water gaat dat vrij gemakkelijk.
Bijkomend voordeel; niet giftig, agressief of wat dan ook.
Bij de serieuze modelspoorzaken wel te verkrijgen, anders even kijken in Houten.
Aspelix
Re:(zwembad) water
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2009, 02:34:39 »
En verkrijgbaar bij Jophispoor.nl
Komend weekend ( 18 en 19 april) in Rijswijk
Groet, Ruurd
Remco vM
Re:(zwembad) water
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2009, 10:08:22 »
In de instructie staat de het spul van woodland iets krimpt, blijft het wel netjes langs de randen zitten dan? Zal een beetje raar gezicht zijn als er een kier zit tussen het water en de rand van het zwembad.
Frans van Meerwijk
Re:(zwembad) water
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2009, 10:17:35 »
Zoals gezegd: Realistic Water van Woodlands, maar als je dat te duur vind of er zogauw niet aan kunt komen: In veel hobbyzaken verkopen ze "Window-color", dat is een beetje rubberachtig goedje, waarmee je "glas-in-lood" kunt maken. Het is er in allerlei kleuren, maar ook transparant en dat gaat heel goed als zwembad of beekje/watervalletje/overloop. Verwerking net zoals het spul van Woodlands, dus niet schrikken als je het aanbrengt, want dan is het melkachtig wit, maar bij het uitharden trekt het helemaal transparant op. Succes
Frans
Erictrein
  • NS,SBB,BLS,USA
Re:(zwembad) water
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2009, 10:43:49 »
Ik gebruik "poppenhuiswater" te verkrijgen bij Karweipost in veenendaal.
Dit spul (lijkt een beetje op transparante siliconenkit) kan je met een goede hete fohn aanbrengen en krimpt niet en blijft elastisch en is naderhand simpel te veranderen of aan te passen met de fohn.
NS,SBB,BLS,USA
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:(zwembad) water
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2009, 11:38:02 »
Ik heb nu wel het een en ander gezien qua onduidelijk water-spul en me doodgeërgerd aan die zooi, de methode waar ik voor zou kiezen is dus anders: neem een stukje overheadprojectorsheet of doorzichtige, wat dikkere folie van een of andere verpakking, knip het op maat zodat het precies in het zwembad past en dat is je wateroppervlak. maak er wat gaatjes in waar zo'n zwemmertje precies in past en werk de zaak dan af met het enige waterspul dat ik wel overtuigend vond, namelijk de tubes dik spul van woodland, een soort aan houtlijm verwant spul heb ik de indruk, dat eerst wit is en dan transparant opdroogt. Hiermee maak je golfjes op de sheet en werk je de zwemmertjes mooi in zodat de randen van de sheet niet opvallen en daarna zet je het stukje sheet met zwemmertjes en golfjes en al in je zwembad, een stuk boven de bodem uiteraard. Waarschijnlijk kan dat ook wel met dat woodland-golfjesspul maar secondenlijm werkt ook prima en droogt sneller. Mocht die secondenlijm dan lelijk worden dan frut je dr weer wat golfjes overheen.
Remco vM
Re:(zwembad) water
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2009, 14:05:17 »
Alle mogelijkheden eens overwogen, maar ik denk dat ik eens voor de botenlak ga, alleen waar is dit verkrijgbaar? Vast niet in de lokale bouwmarkt :-\
  • Spaar ze allemaal.
Re:(zwembad) water
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2009, 14:41:42 »
Jawel hoor,
RUWA jachtlak (vandaag nog in de aanbieding)
Groet Stephan
« Laatst bewerkt op: 25 April 2009, 14:43:36 door prutser »
Remco vM
Re:(zwembad) water
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2009, 15:05:10 »
Bedankt voor de tip,
echter wat verder gegoogled op merknaam, op de g***A site niks over te vinden  :-\ Echter wel  website gevonden waar het verkocht word en voor vriendelijker prijsje ook nog :), ons ben zunnig  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:(zwembad) water
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2009, 15:36:57 »
uh, je wil het zwembad volgieten met botenlak? dat wordt nooit droog en gaat eruit zien als een zwembad vol pannenkoekenstroop met onduidelijke hobbels en klrimpscheuren.
Aspelix
Re:(zwembad) water
« Reactie #14 Gepost op: 25 April 2009, 15:41:41 »
Eet smakelijk...gelijk een dagje uit voor weinig
Groet, Ruurd
