C12c rijtuig door Eelco Storm
Vandaag om 18:38:17
Vandaag om 18:37:17
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 18:35:33
waterwagens door j.ossebaar
Vandaag om 18:34:55
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Marc tramt
Vandaag om 17:56:13
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Marc tramt
Vandaag om 17:55:39
Pfarrerwinkel bahn door Eric v C
Vandaag om 17:35:26
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:10:31
Vandaag om 16:49:12
Vandaag om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 16:31:03
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
Vandaag om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896 door ArjanB
Vandaag om 15:15:17
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door TonM
Vandaag om 15:10:09
Vandaag om 14:55:36
Vandaag om 13:44:42
Vandaag om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen. door hervé
Vandaag om 13:33:31
Vandaag om 12:34:45
Vandaag om 12:04:05
Au bord de la Cèze door Basmans
Vandaag om 11:56:14
Vandaag om 11:35:31
Vandaag om 10:09:06
Vandaag om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG door arnaud-ns/htm
Vandaag om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door Rick
Vandaag om 08:05:02
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door MathynK
Vandaag om 07:31:01
Een leuke vrachtwagen door ArjanB
Vandaag om 01:18:15
06 October 2025, 22:37:58
Auteur Topic: verbinding IB - PC  (gelezen 3670 keer)
jari
verbinding IB - PC
« Gepost op: 02 November 2006, 17:54:41 »
 Ben al 'n hele tijd bezig om verbinding te krijgen tussen IB en Win-Digipet
 krijg steeds de melding"geen verbinding met IB".Alles tot in den treure geprobeerd maar geen verbetering.Iemand bekend met dit probleem?
 Gr Jan
Sander
Re: verbinding IB - PC
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2006, 17:56:09 »
Jan,
als je alles al geprobeerd hebt is er voor ons weinig om aan te halen waar de fout kan zitten.
Iets gespecificeerde, wellicht zie jij iets over het hoofd waar wij wel aan denken.
Dus, wat heb je zoal al geprobeerd?
Wat suggesties:
- Poort aansturing gecontroleerd?
- Goede kabel?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2006, 18:00:19 »
 Gr Jan
Als niets meer helpt lees dan de gebruiksaanwijzing.
Mvg
Wim.
jari
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2006, 18:39:25 »
 Basisinstellingen van IB:Blz 20 van handleiding:Menustructuur naar Interface (com 1 poort) dan computer dan PC* bevestiging, misschien iets anders vergeten?Gr Jan
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2006, 18:57:40 »
wel een goede kabel?
Je hebt verschillende seriele kabels. Volgens mij moet je een nul-modem kabel gebruiken.
Tevens zou ik even op de pc nakijken of je compoort niet kapot is.
 Sander
 Sander
direstraits
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2006, 19:02:23 »
Als je gebruikt maakt van een usb kabel kan het zijn dat die geen driver kan vinden bij het installeren van die usb kabel.
Het downloaden van de usbkabel driver kan het probleem oplossen (zoals bij mijn).
Gr martijn v/d horst
jari
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2006, 19:05:54 »
 Hallo Sander,
 Het heeft altijd goed gewerkt met 'n ander treiprogramma de kabel is hetzelfde gebleven dus daar kan het niet aanliggen misschien doe ik wat fout met de configuratie van de IB maar zie het niet zo helder meer als de beschrijving van de IB aangeeft.
Gr Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2006, 19:09:19 »
Hi, en werkt het dan nu ook nog met dat andere programma, daar ben ik dan benieuwd naar. Als dat ook niet meer werkt weet je waar je het ongeveer moet zoeken.
Mvg
Wim.
direstraits
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2006, 19:14:17 »
Heb je een nieuwe/andere computer op je IB aangesloten en gebruik je een usb-seriele kabel?
Dan zou het misschien werken als je een recente driver download en die installeren?
jari
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2006, 21:32:41 »
Hoi Martijn,
Alles het zelfde gebleven alleen ander programma.Maar Vlijmen en Dongen liggen niet ver van elkaar dus mocht je ooit in de buurt zijn.Brutaal he.
Gr Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2006, 22:25:53 »
Werkt het met het oude programma dan nog wel???
Matthijs van Heijningen
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2006, 22:29:58 »
jari
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2006, 09:54:39 »
 Beide programma's geven dezelfde fout melding:geen verbinding met interface dus moet ik vrezen voor het leven van de IB.Na opstart (baan heeft lang stilgestaan i.v.m. ziekte)gingen beide led's (Go en Stop)branden zaak afgezet en kabel naar PC losgekoppelt daarna ging alleen de Go led aan.Kabel naar PC terugezet maar toen kwam de bovengenoemde melding.Kan wel handmatig rijden op programeerrails.Zal eens kijken of Edits interface wel werkt.Bedankt voor het meedenken.
Gr Jan
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 03 November 2006, 12:11:47 »
Volgens mij ligt dit niet aan je IB.
Aangezien die wel gewoon werkt zonder de kabel naar de pc erbij tussen.
(of ik begrijp je verhaal verkeerd)
Denk dat je het moet zoeken in je pc.
 Sander
 Sander
jari
« Reactie #14 Gepost op: 03 November 2006, 17:32:32 »
  Hallo Sander,
  Het is zo dat ik normaal kan rijden met de IB vraag me niet hoe het kan maar de treinen rijden weer.Het verhaal met de PC zal ook ooit wel weer eens opgelost worden.Bedankt voor de reacties.
Gr Jan
