Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 21:32:23
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Overet
Vandaag om 21:30:54
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 21:02:34
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 20:39:57
Hout realistisch nabootsen door basjuh1981
Vandaag om 20:35:24
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 20:15:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
Vandaag om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Auteur Topic: Aansluiten van Viessmann 5233 op S88XpressnetLI  (gelezen 1949 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Gepost op: 14 April 2009, 16:10:53 »
Kleine vraag:
Hoe moet de kabel aangesloten worden, als ik gebruik maak van de s88 pinnen (naast de LNadapter?), om VM 5233 en S88XpressnetLI te koppelen?
Aan welke kant moet de zwarte draad (zwart gekleurd aan één van beide kanten van de 6baans draad)?
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Aansluiten van Viessmann 5233 op S88XpressnetLI
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2009, 16:16:16 »
Ronald, aan welke kant jij de zwarte draad zet maakt niet uit. Stekker op de connecter steken zo dat de draden van de kabel richting de 5233 lopen.
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2009, 16:23:53 »
Ok, bedankt!
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #3 Gepost op: 16 April 2009, 13:29:16 »
Toch nog een vraag die er wel bij kan.
Als ik op deze manier de treinen ga besturen, loop ik op een gegeven moment (ik schat met rond de 5 locs) tegen het stroomvoorzieningsprobleem aan.
Hoe is dan de manier van uitbreiden?
Is het mogelijk om dan een extra booster aan te sluiten (met een apart gedeelte van de baan, gescheiden van elkaar), en zo ja, hoe sluit ik dat dan aan?
Óf kan ik ook gewoon i.p.v. de Roco booster een andere booster (bijv. Viessmann 5201) aansluiten, met hetzelfde voltage, maar met meer Ampères?
De laatste oplossing lijkt me het meest logisch, omdat ik dan niet veel hoef te veranderen in de bekabeling (i.v.m. de Viessmann bezetmelders, die allemaal zijn aangesloten op de S88XpressnetLI), maar ik stel de vraag hier, om zeker ervan te zijn, dat ik straks niet de grootste ongelukken krijg...  ;)
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 April 2009, 15:46:15 »
Ronald, wat heeft de aansluiting van de S88 (5233) te maken met de boosters? Staan die met elkaar in verbinding?
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Aansluiten van Viessmann 5233 op S88XpressnetLI (tevens boostervraag)
« Reactie #5 Gepost op: 16 April 2009, 18:59:09 »
Ze staan niet met elkaar in verbinding. Maar aangezien de stroom voor de secties door de Viessmann 5233 gaat, dacht ik, dat er misschien een overbelasting kon komen, zodra ik met meerdere locs tegelijk ga rijden, als ik te weinig stroomsterkte heb.
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 April 2009, 19:04:42 »
Ronald,
In de 5233 zit een stroomdetectie schakeling op basis van een opto-coupler. De rijstroom is volledig gescheiden van de meetspanning waar het s88 gedeelte mee werkt. Je kunt dus per 5233 een aparte booster aansluiten. Overigens vraag ik me af waarom je die dure dingen gebruikt. De melder uit de actie is een stuk voordeliger.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 16 April 2009, 19:13:33 »
Ronald, leg me dat eens uit hoe je dat bedoeld, want een overbelasting van iets als er te weinig stroomsterkte is?
Wat zal er dan overbelast moeten raken volgens jouw?
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2009, 19:27:53 »
In de zin van te weinig stroom leveren, en veel stroom vragen....
Dat de stroomvoorziening niet genoeg capaciteit heeft.
Ronald
« Laatst bewerkt op: 17 April 2009, 19:29:43 door Ronald81 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 17 April 2009, 19:36:19 »
Wat heeft dat dan met die S88 (5233) te maken? Dat is toch iets van de energie bron, die is toch verantwoordelijk als er te veel stroom gevraagd wordt om daar op te reageren.
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #10 Gepost op: 17 April 2009, 19:48:28 »
Ronald,
Mvg
Wim.
De S88 heeft er niets mee te maken...
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 17 April 2009, 20:16:40 »
Oke, maar wat is dan nu nog het probleem, of is er helemaal geen probleem.
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2009, 09:17:25 »
Dat is opgelost geloof ik. Een probleem was er niet, maar een vraag, over de stroomvoorziening, die nu is beantwoord.
Dank,
Ronald
