Schaal TT
om 21:21:28
Exact-train 2026
patrick
om 21:17:31
om 21:07:49
om 20:54:32
Model cipressen in 1:87
grove den
om 20:42:19
Frank1965
om 20:07:37
om 20:06:58
The Rail Lab
om 19:52:31
om 19:42:07
Peter van der Leek
om 19:15:54
Stefan88
om 19:07:41
Mijn LEGO modellen.
om 19:00:25
om 18:41:37
om 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
om 18:38:05
om 18:24:48
jack is back
om 18:12:13
om 17:59:25
om 17:51:33
om 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
om 17:04:38
om 16:42:18
Roco 2025
VAM65
om 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
om 16:29:13
DCCNext probleem
om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 16:11:48
om 15:47:18
Noud
om 15:28:06
Digitaal
programmeren lncv 63410 met IB
Topic: programmeren lncv 63410 met IB (gelezen 2086 keer)
H. de Kaste
BR 23076 een pracht machine
08 April 2009, 20:55:26 »
hoi,
volgens de instructie de 63410 aangesloten en op uitgang een lampje gezet (advies W.Ros)
het lampje kippert als ik adres op 1 zet.
vervolgens heb veschillende lncv ingevoerd ,ook via de handleiding lncv ingevoerd maar als ik op de IB de wissel toetsen gebruik 1 2 3 4 enz geen reactie .
ik wil op ale uitgangen wissels aansturen .
nu las ik in een topic dat Wim vroeg watvoor terug melding krijg je bij CV 21 ? want dan weet of je met de juiste module "praat " welke waarde moet dat dan zijn ?
in ieder geval doe ik iets fout of heb wat over het hoofd gezien /gelezen
moet ik ook bij IB hfst 3.5.2 wissel adressen invoeren? adres= gelijk aan de lncv =cv ?
Laatst bewerkt op: 08 April 2009, 21:44:24 door H. de Kaste
BR232,,BR 23025, NS 2200,NS 2400,ACTS 6700 vos, ns digitale kraan 46801,BR 23002, Sik 237 , Classs 66 ESU, NS 2210 , NS 3700 , BR 23001 ,
Wim Ros
BHV
Re:programmeren lncv 63410 met IB
08 April 2009, 23:00:28 »
Beispiel: An Ausgang 1 und 2 soll eine Weiche angeschlossen werden, die über die
Adresse 10 geschaltet werden soll. Hierbei soll der Ausgang 1 die Weiche in Abzweigstellung
(rot) und Ausgang 2 die Weiche in nicht abzweigende Stellung bringen (grün).
LNCV Funktion
21 = 100 Ausgang 1 wird durch das Magnetartikelkommando rot für die Adresse 10 eingeschaltet
22 = 101 Ausgang 2 wird durch das Magnetartikelkommando grün für die Adresse 10 eingeschaltet
61 = 100 Ausgang 1 wird für die Dauer von 0,5s eingeschaltet
62 = 100 Ausgang 2 wird für die Dauer von 0,5s eingeschaltet
In dit voorbeeld wordt wisseladres 10 met aansluiting 1 afbuigend gezet met een schakeltijd van een halve seconde.
Met aansluiting 2 wordt wisseladres 10 op rechtdoor gezet eveneens met een schakeltijd van een halve seconde.
Wat je nu dus moet ingeven is het volgende als de module in programmeer modus staat uiteraard.
LNCV 21 = 10
LNCV 22 = 11
LNCV 61 = 100
LNCV 62 = 100
Voor aansluiting 3 en 4, wisseladres 2
LNCV 23 = 20
LNCV 24 = 21
LNCV 63 = 100
LNCV 64 = 100
Voor aansluiting 5 en 6, wisseladres 3
LNCV 25 = 30
LNCV 26 = 31
LNCV 65 = 100
LNCV 66 = 100
enz.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 09 April 2009, 00:55:07 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
H. de Kaste
09 April 2009, 15:08:53 »
Dank,
ik had dat wel gelezen maar niet de combinatie gemaakt, 2e paasdag ga ik het instellen
dankl
Digitaal
