Vandaag om 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 23:00:46
Vandaag om 22:55:17
Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: multimuis en verder...  (gelezen 2255 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 08 April 2009, 13:25:44 »
Na allerlei topics gelezen te hebben kom ik tot de volgende conclusies:
*Met multimuis kun je alleen locs en wissels bedienen (met de bijbehorende decoder van ROCO)
*Wil je terug/bezet melders kunnen gebruiken dan heb je de interface van Wim/Kars nodig plus een pc-programma (bv koploper)
Blijven de volgende vragen:
1) klopt bovenstaande?
2) kunnen  alle S88 bezet en /of terugmelders aangesloten worden in serie met de module van Wim of alleen de modules van Wim/Kars?
3) wanneer heb je een extra booster plus trafo nodig? (hoeveel locs, wissels etc.)
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Steven Hoven
Re:multimuis en verder...
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2009, 13:44:18 »
1) Yep, zie www.roco.cc
2) In principe alles, zie handleiding
3) Een stuk of 6 locs trekt de MM wel (bij mij in elk geval, hangt niets anders aan), je moet rekenen op plm. 0,5A per loc. Voor wisseldecoders kun je een soort nemen die extern (aparte trafo, plm. 3 tientjes) wordt gevoed.
Steven
N-spoorder, MM, Peco, S88XPressNetLI, Koploper
Ook N-spoorder? Check ook eens www.n-spoorforum.nl
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2009, 13:48:33 »
1. Het klopt wel, maar je hebt niet per se de interface van Karst en Wim nodig. Je kunt ook Rocomotion kopen. Dat is de interface plus terugmelding en besturingsprogramma van Roco zelf. Verder kun je iedere Xpressnet interface gebruiken, bijvoorbeeld die van Lenz. Alleen moet er dan wat anders voor de terugmelding worden bedacht, bijvoorbeeld direct naar de computer.
Steven Hoven
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2009, 13:57:05 »
Goede correctie Henk. Rocomotion heeft echter wel een ander prijskaartje dan het product van Wim & Karst. Hoe het in gebruik is t.o.v. Koploper weet ik niet, er zijn geloof ik wel een paar Rocomotion gebruikers op het forum.
Steven
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2009, 14:04:14 »
Rocomotion is hardware en software. Het werkt niet met Koploper, omdat Roco het protocol niet wil vrijgeven. Rocomotion heeft zeker een ander prijskaartje, ook al omdat per se van de dure Roco terugmelders gebruik moet worden gemaakt. 60 euro zoiets voor 8 terugmeldpunten zonder ingebouwde stroomdetectie.
Een voordeel is dat de Rocomotion hardware het uitlezen van decoders met de Multimaus mogelijk maakt.
Het werkt naar ik heb begrepen feilloos.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2009, 14:27:26 »
Bij gebruik van Rocomotion lees je de decoders ook niet uit met de multimaus, hiervoor leverd Roco bij Rocomotion ook het programma Trainprogrammer gratis bij, hiermee kun je via de computer en de interface Rocomotion de decoders uitlezen en programeren (ook ander merken dan Roco),
Het nadeel is bij Rocomotion dat je van terugmelders van Roco gebruik moet maken en deze zijn inderdaat nogal een beetje aan de dure kant, ze werken overigens zeer goed ook bij gebruik van reedscontacten dus stroomdetectie is niet noodzakelijk.
Rocomotion interface kost ongeveer €200.- dat is incl. het programma en Trainprogrammer en Train animator, vergelijkbaar met de intellibox en de gratis koploper ben je met rocomotion beslist niet duurder uit, de keuze maakt ieder voor zich.
Ik werk al vanaf het begin dat Rocomotion op de markt is met het programma en dat naar volle tevredenheid.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2009, 15:45:23 »
Juist, dat kan dan weer met een HSI-S88 waarbij je weer terug komt op de goedkopere S88 modules. Alleen is deze combinatie wel weer veel duurder dan de eerdergenoemde oplossing via de s88XPressNetLI.
Mvg
Wim.
Kieft01
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2009, 16:21:42 »
Mvg
Wim.
Conclusie:  jouw modules zijn de opossing, alleen...........  wanneer heb je weer tijd en zin om een serie te maken?? ;) ;)
Las ook ergens iets over zelfbouw ervan, is dat een optie?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2009, 18:39:50 »
Beste Ben,
Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.
Maar als je geen geduld hebt, zal ik als ik jouw was ook maar geen Rolls bestellen, want daar kan de levertijd ook wel eens van tegenvallen.
Zodra er weer nieuwe printen zijn, is zelfbouw zeker een optie, tot die tijd zal men dus geduld moeten hebben, zo simpel is het.
Mvg
Wim.
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2009, 10:03:01 »
Ik wil graag het betoog van P.Heinst onderschrijven. Ik ben zeer tevreden over de werking van het pakket rocomotion (= computerinterface + software), de terugmeldingmodules etc. Niks mis mee. Rocomotion softeware is een vereenvoudigde versie van traincontroller, echter voor de gemiddelde amateur hobbyist ruim voldoende voor wat betreft capaciteit en inzetbaarheid. Een eventuele latere stap naar boven is de software traincontroller van Railroad en Co. kopen (zie www.freiwald.com). Hier werkt de interface van rocomotion feilloos mee en dan zijn de mogelijkheden eindeloos.
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2009, 12:43:38 »
Gelukkig zijn we in de gelegenheid, om te kunnen kiezen. Een ieder is namelijk helemaal vrij in zijn keus.
Bedenk echter dat je met de s88XPressnetLI niet vast zit aan de een bepaald software programma, en dat je dus ook daarmee gewoon TrainController kunt gebruiken.  ;)
Mvg
Wim.
Steven Hoven
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2009, 13:50:23 »
Het nadeel van Rocomotion vind ik dat je met huid & haar vastzit aan Roco. Voordeel is dat je nagenoeg zeker weet dat het hele spul goed zal samenwerken.
Als je vergelijkt met een intellibox of zo maakt de prijs inderdaad weinig uit, vergeleken met een S88XpressnetLI scheelt het wel fors. Bovendien kun je daarmee makkelijker hardware van derden gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2009, 13:56:50 door Steven Hoven »
Steven
