Vandaag om 23:08:07
Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
Auteur Topic: Loconet en terugmelding  (gelezen 3570 keer)
Dennis H0
« Gepost op: 07 April 2009, 11:13:31 »
Ik ben me eigen aan het inlezen in loconet... en uiteraard als leek is het allemaal lastig.
Binnenkort plaats ik een bestelling bij Wim Ros zodat mijn S88 kaarten op loconet functioneren. met daarbij de bijbehorende interface.
Nu vraag ik me eigen af hoe de adressen werken onder loconet.. bij S88 moeten de kaarten in serie geschakeld worden en de volgorde moet worden aangehouden... trek ik er dan een kaart tussen uit dan moet ik opnieuw gaan nummeren.
Hoe gaat dit in zijn werk met Loconet ?
MVG
Dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Loconet en terugmelding
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2009, 11:31:43 »
Dennis, daar geef je iedere kaart zijn eigen adres (lees bereik).
Voorwaarde is dan wel dat iedere module een zelfstandige LocoNet melder is. Koppel je meerdere S88 modules aan de S88LN dan blijft de volgorde van koppelen toonaangevend.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 April 2009, 11:35:15 door Wim Ros »
Dennis H0
« Reactie #2 Gepost op: 07 April 2009, 11:46:51 »
Ok dus de adressen blijven zoals we het al kennen met S88 en deze moet ik gewoon weer toewijzen op de normale manier.
De winst zit hem dan vooral in de stabiliteit van Loconet ?
Het gaat mij puur om de terugmelding... ik zie geen winst om mijn wissels er op aan te sluiten, ik wil gewoon een stabiele terugmelding hebben... zonder al te veel spookmeldingen.
Is het puur een kwestie van de stekker er in steken van de interface en de s88LN aansluiten en dan progameren ?
klopt het een beetje wat ik zeg ?
MVG
Dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 07 April 2009, 12:10:43 »
Dennis,
Ja, zo eenvoudig is het.
Mvg
Wim.
Dennis H0
« Reactie #4 Gepost op: 07 April 2009, 12:25:02 »
Nou das mooi dan... verwacht binnenkort een mailtje van mijn kant dan :D
nu moet ik een keuze maken voor een s88 LN... je bied er 3 aan.
Op het plaatje kan je zien hoe het spulletje vaszit momenteel, op de linker kaart gaat de aansluiting komen vanaf de TC.
Het is me niet helemaal duidelijk welke te nemen...
Nu sluit ik op die print als eerste en normale s88 kabel aan en ga dan naar de volgende met de utp uitgang.
Ik heb het 2e verloop stekkertje ook nog dus ik kan er een utp van maken als het moet.
Welke past het beste in deze situatie ?
MVG
Dennis
Dennis H0
« Reactie #5 Gepost op: 07 April 2009, 12:31:36 »
even nog dit
zelf denk ik aan deze
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/S88LNPin.JPG
Deze monteer ik dan naast de s88 kaart... pak dan een normale s88 kabel die ik vanuit de TC naar de S88LN laat lopen... daarna met de utp naar de ingang van de s88 kaart.
Daarna kan ik alles verder doorlussen op de normale manier.
Zoiets dacht ik
MVG
Dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 07 April 2009, 13:21:46 »
Dennis,
De normale kabel is wel goed, alleen loopt die niet van de TC naar de s88LN. Die kabel loopt van de s88SD16 naar de s88LN. En van de s88ln ga je met een loconet kabel naar de LocoNet-T aansluiting.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 07 April 2009, 13:28:06 »
Nog een advies van algemene aard, plaats de modules zoveel als mogelijk op de plaats waar ze de meeste aansluitingen hebben.
Dus de melders in het schaduwstation zelf en de wisseldecoders bij de wissels zelf. Dit voorkomt het gebruik van onnodig lange bedrading, en vookomt storingen. Zoals het nu zit, bij de grote van je spoorbaan, is een garantie voor veel ellende.
Mvg
Wim.
Dennis H0
« Reactie #8 Gepost op: 07 April 2009, 14:07:29 »
Bedankt voor je advies Wim.
De keerlus en de bijbehorende s88sd16 worden gebruikt voor de schaduwstations er boven.
De zichtbare kaart op deze foto zal gebruikt worden voor het linkerdeel van beide schaduwstations
Aan de andere kant doe ik het zelfde.
Ik kan hiermee per kaart 15 punten gebruiken die met een vrij kort kabeltje worden aangesloten, die ene die overblijft zal ongeveer 2 meter moeten overbruggen voordat hij gebruikt word. Voor de rest zitten de meeste BM punten op het deel waar ze nu staan.. ik heb alleen de melders verdeeld in links en rechts... juist om te zorgen dat ik zo min mogelijk lengte krijg
Hetzelfde verhaal is met de wisseldecoders er zijn aan per kant al 2 wisseldecoders vergeven op plekken die vrij kort zijn... de beide schaduwstations en mijn bovenstation... voor de rest zijn het de wisselstraten die wat meer afstand vragen.
Ik heb gekeken naar afstanden maar ook een stukje gebruikersgemak.
MVG
Dennis Vreezen
Dennis H0
« Reactie #9 Gepost op: 07 April 2009, 14:25:44 »
Dennis,
Mvg
Wim.
volgens mij snap ik het Wim, het is wel makkelijker als ik alles voor me heb liggen aangezien ik dan ook direct aan de slag kan.
Hier kom ik denk ik wel uit.
MVG
Dennis
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 07 April 2009, 18:26:51 »
Hoi Dennis,
en nog een 'gratis' advies:
voor zover ik kan zien gebruik je hier normaal modelbouwdraad als gemeenschappelijke voeding voor de bezetmelders.
Bedenk wel, dat daar theoretisch de stroom voor 16 !! treinen door kan lopen  :o
Dus beter om daat 0.752of ten minste 0.502 voor te gebruiken.
Bij voorbeeld deze:
Neem anders ook eens een kijkje hier voor goede, solide bedrading.
Grtzz,
Karst
Dennis H0
« Reactie #11 Gepost op: 07 April 2009, 23:22:48 »
ik zal wat dikker draad kopen en deze er tussen zetten :D
al met al komen we er wel :D
MVG
Dennis
