14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Probleem met Lenz Gold mini  (gelezen 2475 keer)
Jeroen Rood
« Gepost op: 01 November 2006, 19:36:28 »
Hallo allemaal,
ik heb ff advies nodig.
M'n vader is nu ook begonnen met digitaal (Roco startset H0).
Hij heeft er een losse Lenz Gold mini bijgekocht, en deze in een Minitrix , en  een Fleischmann lok geprobeerd, maar het enige wat er gebeurt is dat de verlichting langzaam opgloeid (Van uit naar 75%).  ???
De lok met decoder op mijn TC aangesloten, maar bij het uitlezen krijg ik 'Fout'.
De decoder zit goed op (Witte stip bij de 1 op de connector v/d lok).
Zou de decoder niet goed zijn?
De lok is 1/2 jaar oud, en voorbereid met een 6 polige stekker.
Iemand suggestied, of ff terug naar de winkel?
Bedankt
  Jeroen.
Sander
Re: Probleem met Lenz Gold mini
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2006, 19:42:47 »
"fout" kan betekenen dat de thermische beveiliging is ingeschakeld. zo aan jou verhaal wat betreft de verlichting is dat een mogelijkheid.
Even niet wetend of jou decoder een thermische beveiliging heeft. Zoek dat dus even na in de handleiding. Staat er vast omschreven.
Oorzaak is dan, niet goed aangesloten.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2006, 20:04:03 »
Hallo allemaal,
Bedankt
  Jeroen.
Als licht langzaam aan gaat branden, dan zit de decoder verkeerdom, dus er uit en 180 graden en er opnieuw in. Dan zal het denk ik wel werken.
Mvg
Wim.
Jeroen Rood
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2006, 21:36:58 »
Helaas,  :(
Als ik 'm omdraai dan gaat de verlichting direct branden. (beide kanten)
Ook dan krijg ik bij het uitlezen van de decoder met m'n TC 'Fout'.
Even voor de zekerheid het TC op een stukje H0 rails aangesloten, en dan
kan ik een lok gewoon uitlezen.
(En waarom zou lenz andere een witte stip bij een van de pinnetjes zetten, dan om tte melden dit is pen 1??? )
Alle tot  zover bedankt voor het meedenken
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2006, 21:41:29 »
Even voor de zekerheid het TC op een stukje H0 rails aangesloten, en dan kan ik een lok gewoon uitlezen.
Dus hij werkt wel?
Waar lees jij op uit/programmer jij? op je grote baan of op een apart stukkie rails?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2006, 21:43:13 »
En is die rails aangesloten op de programmeer rails aansluitng van de TC????
Mvg
Wim.
Jeroen Rood
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2006, 16:39:30 »
Sorry voor de verwarring.
Ik heb een H0 lok met z'n eigen decoder gepakt om te zien of het TC het wel goed doet (Staat momenteel ingepakt). Dit werkt allemaal goed.
Met de Lenz gold mini gebeurt er niet veel soeps (Ook al draai ik 'm om).
De decoder is in 2 locs geprobeerd (1x F*, en 1x Minitrix), resultaat in beide gevallen gelijk.
'goed' om : licht gloeit langzaam op
'fout' om : Licht brand direct fel.
Ik denk dat we maar ff teruggaan naar de winkel. Toch bedankt voor het meedenken.  :)
  Jeroen.
Jeroen Rood
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2006, 19:33:27 »
Okee, de laatste update.
M'n vader heeft 'm omgeruild, en we hebben de nieuwe in de minitrix lok gezet.
Als ik spanning op het prog.spoor zet, begint 'ie te knipperen. (beide kanten, ongeveer 1Hz).
Uitlezen gaat, maar steeds verkeerde waardes (Fabriekswaarde = 97, ipv 99, Adres =1 ipv 3).
Resetten werkt wel, maar waardes kloppen nog steeds niet.
Toen de decoder in de F* lok gezet, en in 1x perfect. Alle CV's kloppen, loopt goed, enz.
Nu meen ik me te herinneren dat er wel vaker problemen geweest zijn met de minitrix connector. Dus mss is dat de oorzaak van de problemen in die lok.
In elk geval kan er nu gereden worden, dus wat mij betreft is het klaar
Jeroen.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2006, 20:10:23 »
Jeroen,
eerlijkheid gebiet mij te zeggen dat het voor mij niet klaar is.
Je probleem is opgelost, dat is nu een feit.
Echter wil ik graag weten wat de storing in de decoders nu veroorzakt/veroorzaakt heeft.
 Sander
 Sander
Jeroen Rood
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2006, 08:28:08 »
Tja Sander,
Ik denk dat de eerste gewoon stuk was, die deed het in beide loks niet.
De tweede is OK.
Nu zijn er volgens mij in het verleden topics geweest over minitrix loks met nem-stekker die problemen gaven. (Iets met de draaddikte in de connector ofzo). Dus ik denk dat dit probleem hieraan te wijten is.
Mocht iemand iets meer weten/ denken te weten, roept u maar  :)
ArtMan
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2006, 18:52:01 »
Harlaar in badhoevendorp adviseert altijd om de decoder te solderen ivm slechte contacten in stekerverbindingen. Ik denk dat die jongens het wel weten want die solderen honderden keren decoders in Loks. ik heb een keertje 4 weken moeten wachten voordat ik m' n lok kreeg met een ingesoldeerde decoder...... Zo druk hadden ze het.
mstsfreak
« Reactie #11 Gepost op: 08 July 2007, 22:26:44 »
Dit ligt niet aan de connector, maar aan de laagohmigheid van de Minitrix-motoren.  De decoder "denkt" dat er een kortsluiting in de motor zit en laat dan als waarschuwing de lichten knipperen. Zelfde probleem heb ik ook gehad. Gelukkig komt er binnenkort een SX-decoder in de lok, dus heb ik die problemen niet meer.
Hier kun je lezen wat een evt. oplossing is van dit probleem:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=240831&sb1=lenz
mstsfreak
« Reactie #12 Gepost op: 08 July 2007, 22:27:07 »
Sorry, per(r)ongeluk 2 keer het bericht geplaatst!! :-|
