NMJ 2026
Bor de Wolf
om 19:49:30
VulcanRaven
om 19:46:54
Z21
Steven Loosman
om 19:46:17
om 19:40:14
om 19:28:51
om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen
om 19:15:05
Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 18:51:33
om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Digitaal
Fleischmann 4430 digitaliseren
Topic: Fleischmann 4430 digitaliseren (gelezen 4461 keer)
JREN
05 April 2009, 13:09:19 »
Hoi allemaal,
Ik heb een Fleischmann H0 4430 S-Bahn treinstel en wil deze digitaliseren voor DCC (Roco, Fleischmann, ....)
Welke module heb ik nodig, maar vooral: is er ergens een eenvoudige website/handleiding te vinden hoe ik dit doen kan?
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Re:Fleischmann 4430 digitaliseren
05 April 2009, 13:27:23 »
Als eerste zal je een lokdecoder moeten hebben. Welke je wilt kan je zelf bepalen. Denk wel aan
1. De motor : deze heeft al snel een verbinding 1 koolborstel en de rijtuigmassa. Soms zit er ook nog een contact tussen de andere borstel en de andere set wielen (Via een stroomafnemer). Deze 2 verbindingen moeten worden verwijderd. Ook het buisje tussen de 2 polen en de spoel in 1 aansluitleiding moeten idealistisch weg (is beter voor de aansturing)
2. De lampen : er zitten 2 plaatjes tussen de contactjes op de printplaat. Dit zijn 2 diodes, die moten worden verwijderd, daar anders de verlichting digitaal niet werkt. Ook moet je de blauwe draad niet gebruiken, daar de lampjes aan 1 kant aan voertuigmassa zitten.
3. De stuurstand : als je slechts 1 decoder wil gebruiken, moet je minstens 2-polige geleidende koppelingen gebruiken. Daarmee kan je de 2 draden van de decoder (wit en geel) naar het stuurstandrijtuig verlengen. Ik persoonlijk beveel de 4-polige koppeling van Roco aan, daar je dan ook de 2 draden van de stroomafname kan verlengen.
Rob Bogers
05 April 2009, 14:10:15 »
Zonder al te veel te hoeven doen aan jouw motorschild kun je op deze site zien, of je voor jouw trein (Fleischmann 4430) een massavrij motorschild nodig hebt:
http://www.modellbahn-online.de/inhalt/digitalsteuerung_flm_motorschilder.php?rubrik=digitalsteuerung
. na een blik op deze site blijkt dat je een ander motorschild nodig hebt. Bij
www.hobbyparts.nl
kun je een massavrij motorschild bestellen. Jij hebt schild zoals de beschrijving aangeeft 504714 nodig. Dit kost ongeveer 10 Euro. Als je de gebruiksaanwijzing van de decoder goed leest en de door Sander aangegeven wijzigingen doorvoert kan er eigenlijk niets misgaan.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
05 April 2009, 15:10:39 »
Hallo JREN,
Je kunt ook eens
hier
kijken. Op die site is meer nuttige info te vinden over digitaliseren. (Waar niet over eigenlijk?)
Hier
, maar ook
hier
kun je nuttige info vinden.
Een motorschild van Fl* hoeft niet altijd te worden vervangen: als het een schild met printbanene is, kun je ook de printbaan die 1 van de koolborstels met massa verbindt, doorsnijden of doorkrassen. Toch een stuk voordeliger dan een nieuw schild kopen!
Denk er wel aan, dat de verlichting bij Fl* vaak aan 1 kant aan massa ligt en dat je dat niet makkelijk kunt veranderen. Je moet de verlichting dan aansluiten tussen de zwarte draad en de witte (voor) of gele (achter).
Verder kun je eens rondzoeken op dit forum, er zijn vast meer draadjes te vinden over dit onderwerp.
Suc6 met digitaliseren!
Henk
Laatst bewerkt op: 05 April 2009, 15:14:38 door Eenerspoor
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
JREN
07 April 2009, 10:41:26 »
Bedankt. Ik kan aan de slag.
Digitaal
