HenkN
om 10:10:01
om 10:07:02
Rivarossi 2026
om 10:01:06
om 09:43:16
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
om 09:34:41
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Roco 2025
om 09:21:16
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Die Bahn
om 09:04:49
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
Digitaal
Probleem met Twincenter
Topic: Probleem met Twincenter (gelezen 1040 keer)
Wim Rosbender
Wullem NS
04 April 2009, 21:30:02 »
Beste Forumleden en treinioten,
Vandaag ben ik bij een collaga Twincenter bezitter tegen het volgende aangelopen:
Ik heb een LTD wisseldecoder aangesloten op de ringleiding van het DCC en de Schakelstroom 15 volt wisselstroom aangesloten op de decoder en ook de wissels.
In het Twincenter moet je dan bij Wisselinstellingen de nodige zaken instellen omtrent virtuele adressen en decoderuitgangen en dergelijke,,
Om het adres in te leren druk je 1 keer op het knopje van de wisseldecoder, hierna gaat wissel nummer een om en om met intervallen van ongeveer een seconde. Hierna geef je op het TWIN een schakelopdracht en moet de wissel een paar keer sneller heen en weer schakelen.
Daarna druk je weer op het knopje en het adres is opgeslagen in de decoder,,,,
Maar wat ik ook probeerde de wissels wilden niet schakelen.
Bij mij thuis aangekomen heb ik alles gecontroleert zoals ik het op mijn eigen Twin heb aangesloten en ingesteld heb.
Het gekke is nu ,,, bij mij werkt het wel en bij mijn collega TWinbezitter is het niet aan de praat te krijgen,,,
Wie kan mij helpen of wat zie ik over het hoofd,,,,
HELLLUPPPPP !!!!!
Groetje en alvast bedankt ,,
Wullem NS
Wim Ros
BHV
Re:Probleem met Twincenter
04 April 2009, 21:36:35 »
Verkeerde digitale format opgegeven bij het wisselnummer, de draadjes uit het twin-center op de verkeerde aansluitpunten aangesloten op de decoder. Eén of meer stappen overgeslagen in het proces.
Wat zeker is de decoder is goed.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Wim Rosbender
Wullem NS
04 April 2009, 21:46:47 »
Nou Wim,,
We hebben verschillende decoders geprobeert en het lijkt mij sterk dat deze stuk zijn??
In het Twin heb ik bij de wissleinstellingen een D gegeven voor DCC
Precies als op mijn eigen Twincenter,,
Als je op het knopje van de decoder drukt dan ging wisseltong idd op en neer, maar als ik dan de schakeldracht geef op het TWIN of in Koploper dan hoor je normaal de wisseltong een aantal keren snel op en neer gaan.
Zodat je weet dat de decoder het adres begrepen heeft, maar dat gebeurde niet,,
Ik zit te denken om het Twin eens te resetten en dan alles opnieuw in te geven??
Zou dat helpen,?
Laat maar horen,,
Groet, Wullem NS
Wim Ros
BHV
04 April 2009, 21:54:16 »
Citaat van: Wim Rosbender op 04 April 2009, 21:46:47
Nou Wim,,
Heb ik dat dan gezegd?? Lezen lezen en nog eens lezen.
Of resetten helpt geen idee. Wat misschien wel helpt is je eigen TC meenemen, kun je gelijk vergelijken.
Mvg
Wim.
Wim Rosbender
Wullem NS
04 April 2009, 22:16:51 »
Beetje verkeerd begrepen naamgenoot,,,
Ik ga met mij eigen Twin die kant op en ga het uittesten,,
Bedankt en met groetjes, Wullem NS
Wim Rosbender
Wullem NS
06 April 2009, 21:20:38 »
Ik heb vanavond het TWINCENTER gereset en JAWEL !!! hoe doet het weer,,,
Bedankt voor de hulp !!
Groet, Wullem NS
Digitaal
