Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Klimspiraal in blokken verdelen
Topic: Klimspiraal in blokken verdelen (gelezen 2561 keer)
-Henk-
30 March 2009, 22:58:07 »
Hallo mede spoorders
Ik heb de volgende vraag
Ik ben nu bezig om mijn klimspiraal te maken en had het idee om het spiraal in blokken te verdelen
Omdat de lengte totaal iets van 20m is (5 ringen van #4m)
Heeft iemand daar ervaring mee
Mvg
Henk
Spoor-N NS Train-Brain (Revelation V4.0)
RICROO
Re:Klimspiraal in blokken verdelen
31 March 2009, 08:00:09 »
Hallo Henk,
Ik heb het toegepast. Met behulp van terug melders (digitaal) de spiraal voorzien van twee blokken. Van belang was dat de langste trein in een blok past en dat er tijdig geremd werd om te voorkomen dat het volgende blok bezet werd zonder dat er een rijweg was ingesteld. Komt de betreffende rijweg vrij, dan nog zou de trein niet meer gaan rijden omdat het volgende blok bezet blijft.
Ander punt van aandacht is de helling en de mogelijkheid voor de treinen om weer op gang te komen. Als de hoek te steil is en de treinen lang, dan gaat dat problemen opleveren.
Ik heb mijn baan inmiddels afgebroken en ga opnieuw beginnen. In het nieuwe plan komen in de spiralen wel blokken, maar in het programma (Koploper) ga ik aangeven dat in de blokken niet mag worden gestopt. Dat houdt in dat een rijweg niet wordt ingesteld zolang er een trein in de spiraal zit en de trein gaat niet de spiraal in als het opvolgende blok na de spiraal niet vrij is. Dit heeft tot gevolg dat er in de spiraal alleen maar rijdende treinen zijn.
Heb je hier wat aan?
Richard
Dompie
HerIntreder
31 March 2009, 10:01:36 »
Ik heb hier een spiraal met 4 windingen en elke winding is een blok. Het is een dubbel sporige spiraal gemaakt met de grootste F* rails R3 en R4. Ik gebruik de buitenbocht als steigende spiraal en dat levert een lengte van 2.6m en een steiging van 2.4%. Dat trekken al mijn treinen simpel. Ik heb elke volledige rondgang als één blok gedefinieerd en dat betekent dat mijn spiraal 4 opgaande blokken en 4 neergaande blokken kent. Mijn treinlengte is max 1.25m dus dat gaat makkelijk. Ook stilstaan en weer optrekken is geen probleem.
N Selectrix/Müt - TrainController7Gold met +4D Sound, +SmartHand - Stärz SX-hardware
sjoef
N-spoor, IB en koploper
31 March 2009, 10:25:44 »
Hoi Dompie, wat is het nut van 4 blokken? Ik heb het idee dat je er beter 1 blok van kan maken. Als de spiraal bezet is gaat er geen andere trein op of af.
Jos
Dompie
HerIntreder
31 March 2009, 10:51:31 »
Als het één blok is, wordt er naar mijn zin te lang gewacht voordat de volgende trein uit het schaduwstation weg kan. Dus nu kunnen de treinen dichter bij elkaar naar boven/beneden. Bij Henk met 20meter spiraal is dat nog twee maal zo lang als bij mij dus zou bij één blok de intervallen nog groter zijn. Daar er door de spiraal verschillende routes aangestuurd kunnen worden wil ik mijn treinen op de spiraal dichter bij elkaar kunnen laten rijden. Daar optrekken in de spiraal geen enkel probleem is, geldt de spiraal voor mij als een gewoon stuk rails met blokken.
Johan
-Henk-
31 March 2009, 18:06:41 »
Ok Heren bedankt voor de info
Ik zal nog een rijtest doen (1.5 ring is voorzien van rails) met div loks en trein lengtes
Als dat naar behoren werkt Vooral het weer opgang komen zal ik de klimspiraal zien als een stuk rails met blokken zoals Johan al aan gaf.
Het is inderdaad lang wachten als er maar een trein in de klimspiraal kan rijden.
Mvg
Henk
