memling, welke loc?
jarietje
om 20:51:25
om 20:50:57
Jouef 2026
om 20:38:23
om 20:17:09
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
om 20:12:05
om 20:11:34
om 19:23:42
om 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Tomasso
om 18:41:59
Bahn-AG
om 18:40:24
spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
om 15:45:24
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Digitaal
Programmeren Ma37658 Struktonlok Carin
Topic: Programmeren Ma37658 Struktonlok Carin (gelezen 1735 keer)
31 October 2006, 07:01:11 »
Hallo allen,
Weet iemand hoe deze lok te programmeren met een IB. Onderstaande beschrijving komt van de FAQ van U*. Hiermee krijg ik inderdaad de decoder in programmeermode en kan ik het lokadres veranderen echter de andere CV's zoals de maximum snelheid zijn niet te veranderen. Dit weekeind is op Eurospoor ook een poging gedaan op de testbaan echter zonder resultaat. Wat doe ik verkeerd?
Setzen Sie die Lok auf das Programmiergleis.
Drücken Sie an der IB die [stop]- und [go]-Tasten gleichzeitig (reset).
Rufen Sie die Lokadresse oder die Adresse 80 auf.
Stellen Sie diese auf das Datenformat "Motorola alt".
Nun rufen Sie den Programmiermodus an der IB auf (nacheinander die Tasten [mode] und [4] betätigen).
Jetzt die [menu]-Taste betätigen (das Umschalten eines Relais ist deutlich zu hören).
Drücken Sie mit einer Hand den Fahrreglerknopf (Fahrtrichtungsumkehr) und halten diesen gedrückt. Nun mit der anderen Hand wieder die [menu]-Taste betätigen. Der Decoder geht in den Programmiermodus (Beleuchtung blinkt).
Nun, wie in der Bedienungsanleitung des Decoders beschrieben, den Decoder programmieren.
[lok#], [1], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung blinkt doppelt),
jetzt die neue Adresse eingeben (z.B. Adresse 5, bis 255 möglich),
[lok#], [5], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung leuchtet etwa 1 Sekunde und blinkt dann wieder).
[stop]- und dann [go]-Taste betätigen und der Decoder hat die neue Adresse.
Mvgr, Ben.
Wim Ros
BHV
Re: Programmeren Ma37658 Struktonlok Carin
31 October 2006, 09:18:20 »
Ben,
De stappen volgens Uhlenbrock volgen, zonder dat de rails aangesloten is waar de lok op staat, tot het punt waar de Go toets gedruk wordt.
Dus Lokadres of Adres 80 oproepen op de IB in Mot Oud.
Knop drukken om de richting om te schakelen, deze vast blijven houden, en dan pas de spanning op de baan en de lok zetten. Dan gaat hij zeker te weten in programmeer mode. De verdere stappen mogen duidelijk zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
