Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Auteur Topic: Antislipbandjes  (gelezen 6241 keer)
hoefhaan
Re:Antislipbandjes
« Reactie #15 Gepost op: 30 March 2009, 17:42:35 »
of is het toch;
pih :)
phih ;)
pie :D
pee ;D
MMMark
Re:Antislipbandjes
« Reactie #16 Gepost op: 30 March 2009, 19:14:02 »
asb-tjes allemaal aan één zijde zetten is wel het laatste wat je moet doen.
Hierdoor gaat het draaistel scheef trekken en worden de rijeigenschappen alleen maar slechter.
Ik heb ze allemaal al aan 1 kant zitten. En zoals ik al zei, hij rijdt als een zonnetje door de bogen. Niks scheeftrekken.
Misschien dankzij het enorme gewicht van de loc (Roco TEE Ram). Met lichtere modellen heb je er misschien wel last van.
Met de stroomafname lijkt ook niks mis. Maar er zijn dan ook nog twee wielen zonder asb over. Bovendien neemt het andere koprijtuig ook rijstroom af.
NL - HO - analoge pendelbaan (Viessmann art. 5214)
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Antislipbandjes
« Reactie #17 Gepost op: 30 March 2009, 20:11:03 »
Sander,
Een schrijffoutje is zo gemaakt, en ik moet er bij zeggen dat het Nederlands een vak is waar ik een bloedhekel aan heb gehad en nu wat minder maar is bij mij nog altijd het zwakste vak.
Gelukkig heb in Nederlands nooit les moeten geven, maar goed ook, dan zouden er nog meer opmerkingen komen van diverse forum leden.
Je kunt niet alles weten, gelukkig maar.
Groetjes piet
« Laatst bewerkt op: 31 March 2009, 11:33:32 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
alexboom
Re:Antislipbandjes
« Reactie #18 Gepost op: 30 March 2009, 21:03:32 »
Heeft dit nu ook nog te maken met het type rails dat gebruikt word?
Zelf rijd ik op dit moment nog met Geoline rails maar heb inmiddels ook al wat piko A-track in mijn bezit voor de uiteindelijke baan.
De Geoline is dacht ik code 83 en voelt op de bovenkant wat rond aan, de piko A-track code 100 voelt vrij scherp aan op de zijkanten van de bovenkant en lijkt een wat groter oppervlakte daardoor te hebben, dit zou dus voor beter grip kunnen zorgen.
Of is dit een verkeerde gedachte?
Mijn Geoline test ovaal raakt het snelst bevuild steeds op het eerste rechte stuk na een bocht, ik vermoed dat dit komt door die asb daar de wielen/assen het minste wrijving veroorzaken en het vuil daar dan achterlaten.
Mvg Alex
MMMark
Re:Antislipbandjes
« Reactie #19 Gepost op: 30 March 2009, 22:13:20 »
Het ene type rail zal meer grip geven dan het andere. En het hangt ongetwijfeld ook van de boogradius af.
Idealiter is er precies zoveel grip dat binnen- en buitenwiel in verschillende richtingen slippen:  het binnenwiel wordt a.h.w. meegetrokken en het buitenwiel teruggetrokken. Een gecompliceerd krachtensysteem.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2009, 22:16:16 door MMM (Mark) »
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
Re:Antislipbandjes
« Reactie #20 Gepost op: 31 March 2009, 11:08:07 »
@ Alex
Als je de wielen bekijkt zul je zien dat ze ietwat conisch zijn, het "loopvlak"is dus niet recht maar is schuin. Het maakt dus niet uit wat voor vorm de bovenkant van de rail heeft, het raakt de rail altijd maar op 1 punt of je moet rails hebben die de zelfde schuinte hebben als de wielen maar die zijn volgens mij niet te koop.
@Mark
Een aangedreven wielas waarvan de wielen in verschillende richtingen slippen is onmogelijk, er is namelijk een starre verbinding tussen de wielen, er zit geen differentieel tussen en zelfs als die er tussen zou zitten is het nog niet mogelijk. Wielen op een aangedreven starre as slippen altijd in de zelfde richting. Het is wel zo dat het wiel in de buitenbocht altijd meer slipt dan het wiel in de binnenbocht.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
MMMark
Re:Antislipbandjes
« Reactie #21 Gepost op: 31 March 2009, 12:31:30 »
Ik zie 3 mogelijkheden:
1. het binnenwiel wordt meegesleept (d.w.z. slipt mee)
2. het buitenwiel wordt tegengehouden (d.w.z. slipt terug)
3. beide tegelijk.
Ed K.
Re:Antislipbandjes
« Reactie #22 Gepost op: 31 March 2009, 13:01:53 »
@ Mark
Mogelijkheid 1: Het binnenwiel slipt als het buitenwiel de meeste grip heeft.
Mogelijkheid 2: Het buitenwiel slipt als het binnenwiel de meeste grip heeft.
Mogelijkheid 3: Is onmogelijk, als ze beide slippen heb je: a: geen aandrijving meer of b: een as die vastgelopen is en niet meer draait.
In beide gevallen slippen de wielen in de zelfde richting.
Gr. Ed
MMMark
Re:Antislipbandjes
« Reactie #23 Gepost op: 31 March 2009, 14:16:27 »
Laten we even afspreken wat we met 'slippen in een bepaalde richting' bedoelen.
Onder 'heenslippen' versta ik dat het hart van het wiel per omwenteling meer afstand aflegt dan de omtrek van het wiel; onder 'terugslippen' minder afstand.
Hoe we het ook noemen, in bogen is het altijd slippen geblazen, d.w.z. extra weerstand, energieverspilling en verslechterd rijgedrag.
Ed K.
Re:Antislipbandjes
« Reactie #24 Gepost op: 31 March 2009, 14:36:49 »
@Mark
Ik ben het met je eens dat in een bocht altijd 1 wiel slipt, namelijk het wiel met de minste weerstand.
Maar wat niet kan op een starre as, is dat 1 wiel heenslipt en het andere wiel terug.
Gr. Ed
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Antislipbandjes
« Reactie #25 Gepost op: 31 March 2009, 14:57:37 »
Mark
Het wiel met de minste weerstand zal slippen, klopt in het algemeen maar wat nu als de vrijwingsweerstand tussen de wielen en de rails aan beide zijde gelijk zijn, dit is in theorie praktijk zal dat in een bocht niet voorkomen omdat het buitenste wiel een groter afstand aflegd en dat gaat dan weer makelijker. Denk maar een aan hefboomwerking, hoe groter de afgelegde weg hoe makkelijker.
Op een starre as kan niet het ene wiel heen en het andere terug slippen, maar wat wel kan in een bocht dat het binnenwiel een beetje afgeremd wordt en aan het buitenwiel een beetje getrokken wordt om meer afstand af te leggen, mogelijk niet de juiste term maar als voorbeeld moet dat wel duidelijk zijn.
Verder vind ik dat het onderwerp wel afdwaald van de uiteindelijk vraag bij de start van dit draadje.
Gr Piet
Lvdwerf
Re:Antislipbandjes
« Reactie #26 Gepost op: 31 March 2009, 15:08:27 »
hmm in het echt slipt een trein wiel ook niet en ik vermoed dat dit bij een model niet anders zal zijn. Het loopvlak van een wiel is licht conisch, als je een bocht in rijdt dan zal het wiel naar binnen of naar buiten verplaatsen waardoor de omtrek veranderd en dus ook de omtreksnelheid.
MMMark
Re:Antislipbandjes
« Reactie #27 Gepost op: 31 March 2009, 15:10:35 »
@Mark
Een 'starre as' betekent dat de wielen niet t.o.v. elkaar kunnen draaien. Dat snap ik. En ook dat juist daarom geslipt moet worden, door het ene wiel, door het andere wiel of door allebei. Maar in het laatste geval kan dat niet anders dan in verschillende richtingen (d.w.z. het ene terug, het andere heen)
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Antislipbandjes
« Reactie #28 Gepost op: 31 March 2009, 15:19:47 »
Lennert,
Hier mee zou je best gelijk kunnen hebben, heb dit nog nooit bekeken in het echt.
Mark,
Mogelijk is hierbij een verwarring van wat terug en vooruit is bij het slippen.
Kan met je meegaan als je bedoeld dat de wielen vooruit draaien maar dat de slipkrachten (vrijwingsweerstand) tegengesteld is, dus de een vooruit en de andere achteruit.
Gr Piet
Lvdwerf
Re:Antislipbandjes
« Reactie #29 Gepost op: 31 March 2009, 15:22:36 »
@ piet,
Ik heb deze uitleg zo een keer gekregen bij mijn stage bij nedtrain in tilburg, ik vond het toen ook terug in een boek wat ik heb geloof ik. Ik kan wel even kijken of ik het terug kan vinden.
Dit is namelijk ook de reden dat in krappe bogen dat helse kabaal geproduceerd word, dit komt dan omdat de flens tegen de spoorstaaf gaat lopen. Een zeer vervelend effect is dat de buitenste spoorstaaf ook harder slijt.
