om 22:15:44
om 22:09:14
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
Peter Kleton
om 22:07:53
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
om 22:05:18
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen!)
om 22:01:36
memling, welke loc?
jarietje
om 21:52:22
gtw6016
om 21:50:30
om 21:43:18
om 21:28:36
om 20:50:57
Jouef 2026
om 20:38:23
om 20:17:09
om 19:23:42
om 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
Digitaal
BMD 16
Topic: BMD 16 (gelezen 2678 keer)
Bart spruitje
BMD 16
30 October 2006, 21:57:04 »
Hoi allemaal,
De volgende vraag is bij mij opgekomen en ik weet er het antwoord niet op dus stel ik hem hier maar. Ik maak sinds kort (testbaan) gebruik van een BMD 16 besetmelder van Huib maaskant en dat werkt prima. Nu is mijn vraag hoe zijn de uit en ingangen beschermd als ik op de baan kortsluiting maak op een gedetecteerd blok. Ik rij verder met een IB. Deze is wel beschermd, maar hoe zit dat met de BMD 16.
Wellicht weten jullie het.
groeten bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Wim Ros
BHV
Re: BMD 16
30 October 2006, 22:04:54 »
Hi,
De diodes die gebruikt worden bij de stroomdetectie schakeling zijn niet afgestemd op de stroom welke de IB kan leveren, die kan 3A leveren, de diodes op de print slechts 1A. Dus de print is ongeschikt voor de maximale stroom die de IB of TC kan leveren. Het is dus niet ondenkbeeldig dat deze diodes op een keer de geest geven. Ook bij een lok met veel verlichte rijtuigen kan al een probleem veroorzaken met de diodes. Beter is om de 1N5400 serie te gebruiken i.p.v. de 1N400x serie.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bart spruitje
Re: BMD 16
30 October 2006, 22:14:32 »
Ok,
in het slechtste geval blaas je dus je diodes op en niet de ic's verder op de print.
Wim Ros
BHV
Re: BMD 16
30 October 2006, 22:37:23 »
Bart,
De IC verder op de print, dus de 4014 en de 4044 zijn beschermd door de Opto's. Ook de S88-Bus aansluiting loopt geen gevaar.
Mvg
Wim.
Bart spruitje
Re: BMD 16
31 October 2006, 19:16:05 »
Dank je wel voor de antwoorden, maar lopen de opto's dan geen gevaar.
groeten bart
Wim Ros
BHV
Re: BMD 16
31 October 2006, 19:19:10 »
Bart, wat is nu eigenlijk je probleem? Want volgens mij zie je leeuwen en beren op je pad.
Mvg
Wim.
Bart spruitje
Re: BMD 16
31 October 2006, 19:23:22 »
A nee hoor, ben alleen aan het kijken hoe de BMD 16 tegen sluiting is beveiligd of dat ik voor de zekerheid nog extra maatregelen moet nemen.
Vaandaar de lastige
vragen.
groeten bart
Wim Ros
BHV
Re: BMD 16
31 October 2006, 19:37:03 »
Geen enkele terugmeld/bezetmeld schakeling is beveiligd, en dat is ook niet te doen. De centrale zorgt voor voldoende veilligheid, Dus je ziet dus inderdaad leeuwen en beren op je pad, mijn advies, niet opnieuw het wiel uitvinden, dat is al voor je gedaan, en de dingen gewoon goed aansluiten en gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn.
Mvg
Wim.
Bart spruitje
Re: BMD 16
31 October 2006, 19:38:58 »
Wim,
Dank je wel voor de info, ben blij dat alle beren weg zijn en dat het wiel al is uitgevonden en dat jullie dat willen delen met de andere gebruikers, TOPPIE
Groeten bart
Digitaal
BMD 16
