Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: fleischmann engelse wissels  (gelezen 6777 keer)
wikumodelbouw
« Gepost op: 27 March 2009, 17:46:25 »
Ik heb een kopstation liggen met fleischmann model rails en digitaal.
Er liggen diverse engelse wissels tussen maar er zitten er een paar tussen waar sommige treinen erg slecht overheen komen.
Wat kan ik hier aan doen of wat zijn eventueel goede vervangers die WEL dezelfde maat cq hoek en afmeting hebben.
Gr
Wilbert
**Jelle**
Re: fleischmann engelse wissels
« Reactie #1 Gepost op: 28 March 2009, 00:11:57 »
Wat is exact het probleem met deze wissels?
Last van ontsporingen, of gewoon stilvallen?
In het eerste geval: check eens of de wisseltongen niet los liggen (van het puntje waar ze omheen draaien los liggen), dat komt voor bij deze wissels.
In het tweede geval: extra voedingspunten maken.
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
wikumodelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2009, 08:54:20 »
Het probleem is het stilvallen op de wissels.
Gr
Wilbert
  • de hondsrug baan
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2009, 09:17:35 »
hallo wilbert,
dat probleem heb ik ook op een engelse wissel (profi rail) van fleischmann,als ik nu op druk rijdt de trein verder,bij de andere engelse wissel is er een tong afgebroken.vind niet dat het moet kunnen bij een merk zoals fleischmann, ook wil het wel eens dat er vuil tussen de wisseltongen gaat zitten en de treinen er mee stoppen.maar als er iemand is die het stil vallen op een engelse wissel weet te verhelpen........
ps deze storing treed niet altijd op
mvgr Evert.
**Jelle**
Re:fleischmann engelse wissels
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2009, 16:27:24 »
Duidelijk beide hetzelfde probleem als waar ik ook regelmatig mee te maken heb. De oplossing: zorgen dat er voedingen zitten op alle sporen naar de wissels toe.
Ik heb er ook eentje met een tong die soms loskomt, daarvoor ligt een vervanger gereed.
Jelle.
Bas, Dordrecht
« Reactie #5 Gepost op: 28 March 2009, 16:46:46 »
Wat ik bij mijn profi engelse wissels heb gedaan: deze staan soms een beetje bol, als je erop drukt zie je hem tegen de grond gedrukt worden. Ik heb dus naast het wissel een schroefje erin gedraait die met zijn kopstuk het wissel naar beneden drukt. Dit heeft veel wissels enorm verbeterd.
Groeten uit Zwitserland
Tomas131
  • TraXXer
  • Br 146.2
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2009, 20:49:38 »
Dat met het stilvallen heb ik lang gehad. Maar nu ik mijn baan permanent heb aangelegd heb ik aan elke aftakking voeding zitten. De treinen kruipen nu zonder enig probleem over de wissels.
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
hoek
  • ''Je spoort...of je spoort niet!"
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2009, 00:33:30 »
Beste mensen,
Vanavond is een engelse wissel(profi van fleischmann) ter ziele gegaan.
Een wisseltong wiebelde nogal. Nader bracht aan het licht dat het scharnier-
pennetje eruit was gelopen.
Helaas ging er tijdens de demontage van het metalen dekseltje aan de onderzijde
van de wissel wat mis waardoor de inhoud bij openen door elkaar lag.
Het scharnierpennetje heb ik weer op zijn plaats en vast kunnen zetten.
Maar de andere onderdelen zijn tot nu een onoplosbare puzzel.
Is er iemand die weet of er een opengewerkte tekening van de engelse fleischmann profi-
wissel bestaat?
met vriendelijke modelspoorgroeten,
Cil van den Hoek.
Aspelix
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2009, 01:14:40 »
Kijk eens bij Fleischmann...
You never can know, you know....
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2009, 09:54:38 »
Ziehier een link naar de Fleischmann (c) website:
http://www.fleischmann.de/images/spareparts/etl_pdf/ET_6164.pdf
Spareparts van Engelswissel No 6164
Misschien dat het dan duidelijk wordt.
Ik heb helaas geen los wissel liggen anders had ik deze
wel even ter inzage opgewerkt en op foto gezet.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
hoek
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2009, 22:31:25 »
Tekening gevonden!
Bedankt RobbertJan!
Ik ga nu aan de slag. Resultaat meld ik nog tzt.
mvmodelspoorgroet,
Cil.
hoek
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2009, 00:42:54 »
De tekening is uitvergroot en dan nog is het lastig om eea te onderscheiden.
Toch lukte het om de constructie in een bepaalde volgorde van monteren
weer aan de praat te krijgen, op 1 onderdeeltje na; een harpvormig veertje
met omgebogen uiteinden. De uiteinden moeten in 2 gaatjes vallen; een gaatje in de schakelvorkhefboom
en een gaatje in het vaste chassis. Maar het mat van dit veertje is zo dun en veerkrachtig dat het telkens wegspringt.
Ik ga nog een poging wagen met plakband als hulpmiddel om 1 uiteinde in de
voorgemonteerde stand te houden terwijl ik het andere uiteinde dan probeer te plaatsen
in het andere gaatje. Lukt dat niet, dan monteer ik af en kijk ik of de wissel na elke schakelopdracht in de
gewenste stand blijft staan.
Tot later,
mvmspgroet
Cil.
Cil
hoek
« Reactie #12 Gepost op: 04 April 2009, 00:17:29 »
Hij werkt weer! Wel met veel geduld en een dosis geluk.
Zelfs het harpvormige veertje zit weer op zijn plaats.
Het veertje heb ik gewoon wat samengebogen zodat de wijdte, en dus ook de voorspanning
wat minder is geworden en ziedaar met een beetje gepriegel kreeg ik hem met behulp van een
mini punttangetje en een houten satestokje (ivm het aanwezige magnetisme in dit veertje)
in de beide gaatjes en bleef hij nog zitten ook.
Het scharnierpennetje van de losgelopen wisseltong heb ik ook nog weer even losgemaakt en met
 een heel klein beetje kunststof oplossende lijm teruggeplaatst.
Het pennetje kon hierdoor opnieuw worden geborgd in het tijdelijk en gedeeltelijk vloeibaar geworden
kunststof chassis van het wisselhuis.
Dekseltje erop, weer in de baan opgenomen en proefgereden. Hij werkt weer als een zonnetje.
Voorlopig  40 tot 50 euro extra te besteden in Houten en even niet aan een engelse wissel!
Allen bedankt voor de aandacht en weer wat geleerd toch?!
mvmsgroet
Cil.
Aspelix
« Reactie #13 Gepost op: 04 April 2009, 01:48:05 »
Joh, Cil,
Dat zat in je naam.... ;)
Er staat 3 keer Hoek en het veertje is rond..... ;D
Dan laat het resultaat zich raden.... (y)
Fijn, datieutweerdoet.....
Groet, Ruurd
hoek
« Reactie #14 Gepost op: 04 April 2009, 23:06:15 »
Ik spoor weer, want 3x is scheepsspoorrecht toch?!
gegroet Ruurd.
Cil.
