Stefan88
om 15:43:47
Revier Rheinbrenner (H0)
om 15:42:02
om 15:37:06
om 15:34:50
om 15:27:18
om 15:21:34
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 15:20:14
om 15:19:46
santtulainen
om 15:19:25
om 15:09:18
om 15:04:14
Brawa 2026
om 15:00:55
om 14:53:39
om 14:52:14
om 14:43:20
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
om 14:39:28
om 14:33:11
Arlbergbahn.. ?
om 14:29:44
om 14:29:30
Wissels omzetten met luchtdruk
om 13:46:28
om 13:16:05
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 12:59:52
om 12:41:23
Doornvliet
om 12:38:31
Martijnstein
om 12:05:19
Fietsen in h0
om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 11:19:11
patrick
om 11:15:36
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Martin Domburg
om 10:43:45
om 10:07:07
ICE2 van Roco met geluid, maar bij mij...
Topic: ICE2 van Roco met geluid, maar bij mij... (gelezen 6756 keer)
DigitalH0
30 October 2006, 13:12:38 »
Hoor ik niets.....
Hallo allemaal, weet iemand hoe dit kan... ik rijdt op FL* profi rails met de Roco voeding en Lokmaus. De verlichting werkt wel....
Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld op beneluxrail, maar ik ben het antwoord kwijt.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen ?
Gegroet,
Frank
Bezig met mijn 1e baanplan (Woldenburg-Sud)
Davy
Re: ICE2 van Roco met geluid, maar bij mij...
30 October 2006, 13:14:31 »
Geluid kan soms alleen maar een toeter en deuren sluiten geluid zijn geen complete geluidsdecoder. Hoe je het moet bedienen lees de locbeschrijving.
Daar hoort het in te staan.
Julius
30 October 2006, 13:22:46 »
Het geluid zit veelal in aparte functies (F1-F4), weet niet of je alle functies al hebt geprobeerd. De besturingsapparaten zouden iig normaal met elkaar moeten praten, daar ligt het m.i. zeker niet aan.
groet,
Julius
DigitalH0
30 October 2006, 14:09:56 »
Klopt. De instelling zit onder de knoppen F1 t/m F4 .
Echter de verlichting werkt dus wel en sound niet..
De gebruiksaanwijzing heb ik, daar staat het ook in uitgelegd, echter voor mij nog een beetje abacadabra...
Ik hoop dat iemand mij simpen uit kan leggen hoe ik de coderingen moet maken / instellen...
gr,
Frank
Julius
30 October 2006, 14:11:26 »
Zit er een normale Loksound-decoder in het stel? En zo ja, staat wellicht ergens welke versie het is?
DigitalH0
30 October 2006, 15:08:56 »
Hallo Julius,
Zou ik thuis even moeten nakijken, in ieder geval staat op de doos dat er "sound bij zit"..
Staat dit op de decoder zelf ?
gr,
Julius
30 October 2006, 15:21:04 »
Geen idee of het op de decoder zelf staat...een Loksound-decoder lijkt me in geval van een sounddecoder een redelijke open deur. Er zijn wel andere geluiddecoders, maar die worden m.i. beduidend minder vaak toegepast. Als je de versie weet, zou je de handleiding van
http://loksound.de/
kunnen downloaden en dan de CV's kunnen uitlezen die betrekking hebben op de zogenaamde
function mapping
(=welke functie onder welke toets zit). Hoe dat met de lokmuis werkt heb ik geen idee van overigens, heb geen ervaring met dat apparaat.
p.heinst
30 October 2006, 15:56:17 »
hallo DigitalHO
In de ICE2 zit sound, maar beperkt.
Alleen de deuren piepen en een met twee tonen uitgeruste hoorn.
zie gegeven bij Roco omschreven zoals hieronder.
3-tlg. ICE 2, bestehend aus:
Motorisiertem Triebkopf mit fahrtrichtungsabhängigem
Lichtwechsel weiß/rot und serienmäßigem Digital-Dekoder
ICE-Steuerwagen mit fahrtrichtungsabhängigem
Zweifach-Sound: „Horn“ bei Fahrt und Piepsignal
„Türenschließen“ bei Stillstand
Bordrestaurant-Zwischenwagen
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
30 October 2006, 15:58:23 »
Aanvulling op Roco met geluid.
Te bedienen met de functie toetsen F1 en F2
groetjes Piet
joren
30 October 2006, 17:17:33 »
Heb je wel de loc en het stuurstandrijtuig dezelfde decoder nummer gegeven? (was bij mij het geval)
Anders doet hij het ook niet.
joren
btraornsuhobcd
30 October 2006, 17:21:35 »
hallo
en let wel op dat de geluidsdecorder in het stuurstandsrijtuig zit.
mvg
bart
DigitalH0
01 November 2006, 11:52:54 »
Hallo allemaal,
dank voor alle tips !
Helaas een beetje druk nu thuis, maar ik probeer er zo snel mogelijk achter te komen..
Ik laat het jullie weten !
gegroet!
DigitalH0
13 November 2006, 11:21:44 »
Zo, ff tijd gehad om e.e.a. na te kijken. Suggestie van Julius : uitgevoerd, en volgens mij staan ze nu beide op adres 3... De Handleiding biedt geen enkele ondersteuning m.b.t. geluid... Alleen dat inderdaad de F1 en F2 toetsen de geluiden zouden moeten herbergen....
in het stuurstandrijtuig zit inderdaad een printplaatje met een speakertje, dit zal wel de sound module zijn...
IK kan ook nergns een versie vinden van e.e.a...
Jullie raden het al.... nog steeds geen geluid...
Hoewel... 1x F1 ingedrukt en toen 5 pieptonen gehoord....
gr,
MMTB
13 November 2006, 13:16:42 »
Dan heb je eigelijk je antwoord al gevonden want meer is er niet aan geluid. Het piepen doet hij 5x bij stilstand en als je rijd en je drukt op F1, dan geeft hij een toeter. Dat is alles.
Groeten, Mark
(ik was ook teleurgesteld toen ik na mijn aankoop dit geluid hoorde)
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
13 November 2006, 13:27:16 »
Sorry
Lijkt die toeter nog ergens op of is het zo'n Märklingeit?
Laatst bewerkt op: 13 November 2006, 13:33:38 door henk
