om 23:14:29
NMJ 2026
Dion
om 23:09:08
om 23:00:46
om 22:55:17
om 22:43:44
om 22:34:40
reinderlf
om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
om 22:09:34
om 21:57:01
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 21:55:57
om 21:55:04
Z21
Caspar25
om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 21:41:32
T.Spat
om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
om 21:34:49
The Summer of 69
om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 20:46:20
om 20:25:59
om 20:18:11
om 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
om 19:15:05
om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
jack is back
om 18:19:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
Digitaal
Arnold-N loc E20 (nr2325) decoder inbouwen
Topic: Arnold-N loc E20 (nr2325) decoder inbouwen (gelezen 2924 keer)
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
24 March 2009, 18:31:46 »
hallo, heeft iemand bij deze loc al eens een decoder ingebouwt?
Zo nee wie zou mij kunnen helpen hier uit te komen?
Ik heb al gekeken op
www.1zu160.net
maar daar staat hij helaas niet bij...
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
marco haringa
Modulebaan "immergut"
Re: Arnold-N loc E20 (nr2325) decoder inbouwen
24 March 2009, 18:46:26 »
Ik heb net een arnold lok omgebouwd welke hetzelfde onderstel heeft als jouw lok.
Ik heb een paar mm uit het frame gevijld en een tran DCX 75 onder de printplaat op het frame geplakt.
Onderstaande lok heeft echter hetzelfde frame als die van jouw.
http://www.mtkb.de/Umbau/Ar_E111.htm
Tip gebruik een tran DCX 75 deze decoder is zeer klein en dus het gemakelijkst in te bouwen
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Kieft01
24 March 2009, 19:12:35 »
dat is mooi, maar nog niet helemaal duidelijk.
Vooral het tweede gedeelte niet.
De onderdeeltjes verwijderen dat snap ik, allleen het stuk van de geleidebanen niet helemaal. Bedoelt hij dat de geleidebanen naar de bovenleiding weg kunnen?
En dan vooral de laatste zin niet: eine motorleiterbahn muss getrennt worden. Wat bedoelt hij hiermee?
n.b kan de Kuehn n025 ook gebruikt worden? is ook erg klein.
25 March 2009, 13:55:58 »
Een printspoor naar de motor moet doorgesneden worden.
De motor moet volledig potentiaal vrij van het chassis gemaakt worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Marcel (BR643 Talent)
25 March 2009, 14:02:47 »
Daar komt het eigenlijk inderdaad gewoon op neer, voor elke willekeurige loc die wilt ombouwen. Je moet zorgen dat je ergens (meestal op de printplaat) twee aansluitpunten hebt voor je motor, die verder helemaal nergens meer aan vast zitten. Daarnaast moet je twee aansluitpunten hebben voor de stroomafname van de wielen (waarvan er eentje eventueel nog aan één kant van de lampjes mag hangen) en je moet voor ieder lampje een aansluitpunt hebben. Dan sluit je de oranje en grijze draden aan op de motor-aansluitpunten, de rode en zwarte draden op de stroomafname-aansluitpunten, en de witte en gele draden ieder op een aansluitpunt voor een lampje.
Of je daarbij de Kühn N025 of de Tran DCX74 of DCX75 gebruikt maakt eigenlijk niets uit. De rij-eigenschappen kunnen iets verschillen, en de afmetingen zijn anders, dus je moet kijken waarvoor je ruimte hebt in jouw loc. Het voordeel van de Tran DCX75 is dat deze erg plat is, waardoor je meestal wel genoeg ruimte hebt. De Kühn N025 is kleiner, maar wel dikker. Gewoon even kijken waar je plaats voor hebt (of eventueel plaats voor kunt maken, als het echt niet anders kan).
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
25 March 2009, 14:05:34 »
In de tekst in de link wordt ook gesproken over een Kuhn. Dus dat zal wel passen, er moet alleen gefreesd worden. De Kuhn is ruim 3 mm dik.
De dikte van de DCX75 van Tran is ongeveer de helft daarvan. Dus hoef je minder te fresen, of helemaal niet.
Patrick
Digitaal
