Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Repareren Lichtgeleider  (gelezen 6023 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 24 March 2009, 16:37:33 »
Ik heb een FLM 4179. Dat is een stoomlok serie 50. Het model wou niet rijden, waarop ik hem uit elkaar haalde. Toen begonnen de problemen. De lichtgeleider voor de voorste lampen was vastgelijmd aan de kap en brak toen ik de kap verwijderde.
Weet iemand hoe ik de lichtgeleider weer aan elkaar kan lijmen ? Het enige wat in mij opkomt is Kristal Clear, maar dat heb ik niet in huis.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re: Repareren Lichtgeleider
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2009, 16:44:20 »
Misschien met seconden lijm??
Dat is het enigste wat er bij mij opkomt na Cristal clear...
Groet, Wullem NS
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2009, 16:46:10 »
Zelfs met Kristal Clear is dit lastig. Ik heb een tijdje terug een gebroken lichtgeleider gelijmd met Kristal Clear, maar de lichtopbrengst van dit ene lampje is toch nog steeds behoorlijk wat zwakker dan van de andere lampjes (en met lampjes bedoel ik dan de lampen op het model, niet het fysieke gloeilampje).
Kun je niet gewoon bij hobbyparts een vervangende lichtgeleider bestellen? Volgens mij moet dit inmiddels weer redelijk goed gaan voor Fleischmann onderdelen. Meestal ben je dan voor een klein bedrag klaar, en het is natuurlijk een oplossing die zeker werkt.
Edit naar aanleiding van de reactie van Wullem: pas op met secondelijm. Als je hiermee de lichtgeleider lijmt terwijl deze nog in de kap zit, loop je het risico dat dit een witte waas geeft op de lichtgeleider en de raampjes van je model! Als je de lichtgeleider er wel helemaal uit hebt, kan de damp goed weg en heb je dit probleem dus niet. Daarnaast droogt secondelijm volgens mij ook helder op.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2009, 16:48:13 door Marcel (BR643 Talent) »
Sander Fondse
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2009, 16:55:58 »
Volgens de FLM-Site zijn er geen onderdelen voor de 4179  :(
Voor de 4175 (bijna gelijk) is de lichtgeleider niet los verkrijgbaar. Alleen met de hele ketel (en die kost 83 euro)
Hetzelfde probleem heb ik met m'n 56'er. Het stangenstel kost los 35 euro, maar is niet los verkrijgbaar. (alleen met kompleet drijfwerk a 174 euro).
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2009, 20:28:01 »
@ Sander,
Je zou je probleem kunnen voorleggen aan Hobbyparts zoals Marcel al zei in zijn post. Mijn ervaring is dat ze hun best doen om het onderdeeltje wel los te kunnen leveren.
mvg Bouwe
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2009, 20:38:06 »
Ik heb geen ervaring met het betreffende model, en mijn oplossing is dan ook om niet te lijmen/repareren, maar gezien er zat modellen zijn waarbij de lichtgeleiders dan uit het model vallen, is dat hier waarschijnlijk geen oplossing.
Je zou kunnen proberen, maar daar weet ik GEEN effecten van, de breuk met plastic weld te behandelen: het geeft, mits goed aangebracht, weinig 'verstoring' van het plastic, en is oersterk.
Paul VT 11.5
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2009, 21:41:26 »
Hoi Sander, ik weet niet of je een foto hebt van de lichtgeleider, maar ik heb iets vergelijkbaars met een lichtgeleider van een Fl* BR64 opgelost door een Kruidvat ledje te lijmen op de lichtgeleider in het ketelhuis en een een K* ledje te lijmen op de onderste lichtgeleider: klik hier voor het resultaat. Mogelijk kun je op deze manier verder. Greetz, Paul
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2009, 22:01:24 »
Sander,
mail even met hobbyparts! Heb dit ook gedaan en mijn onderdelen keurig netjes thuis gekregen, ook de respons op emails is  (y)
Ik zou helemaal niet met lijmen in de weer gaan....
 Sander
 Sander
Paul VT 11.5
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2009, 20:05:30 »
Sander, wat is er mis met het betere plakwerk als de andere suggesties niet tot een oplossing leiden? Greetz, Paul
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2009, 22:30:05 »
Ik voorkom liever het gesmeer met lijmen bij een model.
Voor je het weet zit er per ongeluk lijm aan je vingers en maak je een rete strake opdruk op je model. Geloof mij, dat wil je niet.
Ik zeg niet dat het mis is, ik zeg dat ik niet met lijmen in de weer ga.
Sander
 Sander
Paul VT 11.5
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2009, 22:55:20 »
Als het niet anders kan, gebruik ik Olba industrielijm. Geen waas op plastic ruitjes ed en het doet wat het moet doen: plakken in seconden!  ;) Maar idd niet knoeien op je vingers en vervolgens je model oppakken.....=> :'(
Incognito
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2009, 23:30:55 »
Het komt wel vaker voor bij deze locs dat de lichtgeleider afbreekt. Het is mij zelf ook overkomen en lijmen bleek geen oplossing. Je kunt via Hobbyparts een vervangende lichtgeleider bestellen maar er blijken twee types te zijn, namelijk de 134175 (niet meer leverbaar) en de 131179 die nog wel leverbaar is. Echter is de 131179 niet geschikt voor de wat oudere locs omdat de rechtop staande pootjes veel dunner zijn en niet genoeg licht doorgeven.
Ik heb jaren op Ebay en op beurzen gezocht naar een losse lichtgeleider en later naar een slooploc. Uiteindelijk is het me gelukt een lichtgeleider te bemachtingen. Op dit moment wordt er ook een Fleischmann 4175 aangeboden op Ebay (zoek op: alte Dampflok der Fa. Fleischmann). Misschien is dit de oplossing, vraag wel eerst even of de geleider nog in tact is, want zoals ik al eerder opmerkte die dingen gaan gauw stuk.
mvg.
Incognito
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 24 April 2009, 13:54:36 »
ik heb iets vergelijkbaars met een lichtgeleider van een Fl* BR64 opgelost door een Kruidvat ledje te lijmen op de lichtgeleider in het ketelhuis en een een K* ledje te lijmen op de onderste lichtgeleider.
Hoi Paul,
Zijn die leds gewoon bij de Kruidvat te koop?
Of zitten ze in één of andere lamp en moet je ze daar uit slopen?
Vriendelijke groet,
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
René 4312
« Reactie #13 Gepost op: 24 April 2009, 14:26:28 »
Hoi Paul,
Vriendelijke groet,
Henk
Geen Paul, maar wel een reactie:
Ik vrees dat je moet wachten tot de kerstverlichting weer in de winkels ligt. Of je besteld witte (SMD) LED's bij een electronicazaak.
René
René
Paul VT 11.5
Re:Repareren Lichtgeleider
« Reactie #14 Gepost op: 24 April 2009, 20:19:32 »
Hallo Henk,
Helaas, zoals René al aangeeft wachten tot Kerstmis of je moet
geluk hebben bij de komende zolderverhuizingen op 30 April a.s.
Greetz, Paul
