Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Idee voor binnenverlichting treinstellen  (gelezen 2097 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 22 March 2009, 14:04:48 »
Als je een treinstel hebt, dat je wil voorzien van verlichting heb je soms een probleem. Als het bijvoorbeeld een koploper is van Lima. Deze hebben relatief veel lampjes nodig om het interieur te verlichten. Dat vergt veel van de decoder. Mijn idee, gebruik wel de funktie, maar NIET het vermogen van de decoder.
Het enige wat je nodig hebt is
in het geval van lampjes :
- je decoder
- een opto-coupler die wisselspanning kan schakelen
- een weerstand
Als je LED's hebt, moet je ook nog een gelijkrichter en eventueel een extra condensator gebruiken.
Je sluit de opto-coupler zo aan   :   blauw van decoder - weerstand - plusingang opto-coupler - funktiedraad.
Dit, omdat de blauwe draad plus is.
Aan de schakelkant van je optocoupler sluit je de lampen (via dit ding) direkt op de baanspanning aan. Nu moet je wel bedenken dat het vermogen van opto-couplers gering is.  Zou je daarvoor ook een extra triac kunnen gebruiken ?
Lvdwerf
Re: Idee voor binnenverlichting treinstellen
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2009, 14:06:41 »
waarom dan niet gelijk een triac aan je functieuiutgang?
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2009, 14:08:17 »
Het probleem :
een triac heeft een POSITIVE stuurpuls nodig. De funktieuitgang is de negatieve pool  :(
Als je een triac zou hebben die met NEGATIEVE stuurpulsen zou werken, kan je dat doen ja, je heb dan de blauwe draad ook niet meer nodig.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2009, 14:08:57 »
Nog een stapje simpeler, 5 leds in serie(plus een weerstand) en daarvan twee strengen parallel. Maximaal 30mA en weinig komponenten.
Hans
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2009, 14:11:36 »
maar dan is hij weer niet te schakelen, en daar gaat het nou juist om. Bij een 4-delig treinstel heb je al gauw veel sets LED's nodig.
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2009, 14:16:29 »
Sander,
Niet te schakelen? Per functie uitgang heb je bij de meeste functie decoders 100mA, dus kun je minimaal 3 en afhankelijk van je weerstand, 4 wagons verlichten met 40 Leds. Wat was je probleem?
Hans
Sander Fondse
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2009, 17:02:57 »
Ik heb nog 160 draadlampjes over (24V 30 mA p/stuk)
Ronald
  • Fallerbusje komt zo.
    • MSG "De Nieuwe Waterweg"
« Reactie #7 Gepost op: 22 March 2009, 17:09:11 »
Ik heb nog 200 rode, gele en groene led's liggen maar dat wil niet zeggen dat ik die er ook in doet  ;) ;D
Lampjes zijn ondertussen aardig achterhaald.
Kost een vermogen aan "digitaal vermogen" en daarbij dus ook aan geld omdat je daardoor ook eerder een extra booster met trafo nodig heb.
Goedkoop is in dit geval dus duurkoop.
Tip: Gebruik dus je lampjes lekker voor de huisjes en straatverlichting en led's voor in je rijtuigen.
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
MRP_Peter
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2009, 03:43:55 »
Bij een 4-delig treinstel heb je al gauw veel sets LED's nodig...........
Sander F, dat ligt helemaal aan het type led welke je zou willen gebruiken.
Er zijn verschillende soorten leds zoals je wel weet, waaronder ook de SMD (-top) led.
Deze led heeft een vrij grote spreidingshoek waardoor je met minder leds per treindeel kunt volstaan in tegenstelling tot wanneer je gebruik maakt van 'gewone' 3-5 mm ronde leds.
Peter.
Aspelix
« Reactie #9 Gepost op: 23 March 2009, 03:56:12 »
Even anders geredenneerd:
Een thyristor resp triac heeft een 0-doorgang nodig in de hoofdstroom; in principe wordt die in de digitale stroom niet bereikt, omdat het in wezen een gesuperpneerde blokgolf is. Of je zou de thyristor/triac kortstondig met een schakeltor moeten overbruggen.
Dat zou betekenen, dat de verlichting niet meer uitschakelt, op het moment dat de decoder de opdracht krijgt de verlichting te doven.
Het lijkt mij dan ook verstandiger, om een schakeltor voor de licht-hoofdstroom aan te sturen.
Of zie ik dat verkeerd?
Groeten en welterusten,
Ruurd
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 03:58:21 door Ruurd Benthem »
L o k S o u n d
« Reactie #10 Gepost op: 23 March 2009, 09:52:16 »
- je decoder
- een weerstand
kleine relais zoals ESU-51963 ????
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #11 Gepost op: 23 March 2009, 10:42:35 »
Ik heb nog zo'n 100 reedrelais over, als je interesse aan hebt?
Groet
Bernd
« Laatst bewerkt op: 23 March 2009, 10:55:40 door fissy »
OBB bezoekje: 2008
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:Idee voor binnenverlichting treinstellen
« Reactie #12 Gepost op: 11 April 2009, 17:23:57 »
Jongens,
Bij de IKEA zag ik een heel leuk setje voor rijtuigen.
Bestaat per print uit 9 SMD ledjes die warmwit licht geeft.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540
