Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 16:07:14
Vandaag om 16:05:00
Vandaag om 15:57:58
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 15:53:42
Roco 2025 door Montanbahn
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Auteur Topic: Aansluiten twee koplampen op railbus voor digitaal gebruik.  (gelezen 2038 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 15 March 2009, 22:24:48 »
Dag allemaal,
Op mijn (messing) railbus moeten voor twee brandende koplampen, net als bij een auto.
Ze moeten vervolgens niet uitgaan als ik achteruitrij.
Hoe leg ik een en ander verantwoord aan.
Gewoon de plus en de min van beide lampjes bij elkaar.(parallele schakeling) Een stelletje vervolgens op de blauwe draad,  de andere twee samen op de bij elkaar gevoegde gele en witte decoderdraadjes?
Of is dit niet verantwoord met het oog op de belasting van de decoder?
Ik ben zelfs van plan om de verlichting met 1.5 V lampjes , 15 Ma te maken. (Die zijn heel klein en passen precies in de koplampen).
Dat betekent het gebruik van een zware weerstand, zo'n 900 Ohm. (15 Volt op de rails).
Zit ik zo goed?
Dank voor jullie gewaardeerde reacties.
Groet
Jan
Remco.
Re: Aansluiten twee koplampen op railbus voor digitaal gebruik.
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2009, 22:29:20 »
Hoi John,
Als je bijv. een lokpilot 3 neemt, deze kun je programeren. Dan sluit je je lampjes aan op de functieuitgang en stelt in dat ze altijd aan staan zowel voor als achteruit.
Dan sluit je bijv. voor aan op de paarse draad en massa en achter op de groene en massa. ( Beide leds samen in serie ) Ik gebruik hiervoor altijd een 1k5 ohm weerstandje en dat werkt prima!
Gr. Remco.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #2 Gepost op: 16 March 2009, 14:04:20 »
Waarom op de paarse en groene draden? Gewoon de lampjes aan de voorkant van de trein op de witte draad aansluiten, en eventueel de lampjes aan de achterkant (als je daar lampjes hebt) op de gele draad. Je kunt dan in de decoder wel instellen dat ze altijd aan blijven. Niet de witte en gele decoderdraden bij elkaar voegen, want dat zou weleens het einde van je decoder kunnen betekenen.
Als je 1.5 V lampjes gebruikt, dan zou ik de twee lampjes in serie zetten. Je sluit dan een serie van twee lampjes en een weerstand (bijvoorbeeld 1 kOhm) aan tussen de blauwe en de witte (of gele) draad. Daarna met de decoder instellen dat ze blijven branden onafhankelijk van de rijrichting en eventueel de helderheid aanpassen.
... Dat betekent het gebruik van een zware weerstand, zo'n 900 Ohm. ...
Het gewicht van een weerstand van 900 Ohm of 1 kOhm zal toch geen probleem zijn? Zo zwaar zijn die dingen niet! ;)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 16 March 2009, 15:53:51 »
Ik denk dat Hobojohn meer doelt op het dissiperend vermogen, maar ook dat is inderdaad niet schrikbarend hoog.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2009, 16:11:32 »
Omdat ik niet kan ruiken hoe handig John is en of zijn railbusje digitaal is voorbereid. Mogelijk zitten de gele en witte draad al ergens op aangesloten en werkt het niet zoals hij wil.
Via paars en groen weet ik in ieder geval zeker dat het werkt. Daarom dus ;)
Gr. Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2009, 17:00:37 »
Menno,
Ik begrijp natuurlijk dat Jan niet doelt op het gewicht van de weerstand ;)
Als hij de twee lampjes en de weerstand in serie zet, en aansluit op 15 V, dan staat er over de weerstand nog ongeveer 12 V en loopt daar (net als door de lampjes) een stroom van 15 mA doorheen. Het vermogen dat in we weerstand gedissipeerd wordt is dan 180 mW. De meeste weerstanden, met uitzondering van SMD, kunnen dat wel aan.
Groeten, Marcel
Hobojohn
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2009, 19:03:57 »
Hallo allemaal.
Jullie zullen wel gemerkt hebben: ik ben een betrekkelijke leek op decodergebied.
Ik heb het al doende geleerd en veel naar anderen kijken.
Bij het inbouwen van decoders heb ik mijn lesgeld wel betaald.
Vandaar dat ik mijn vraag  maar even op het forum zet. De deskundigen komen dan aan het woord nietwaar?
De railbus is niet digitaal voorbereid, in die zin dat er geen ínterface inzit.
Maar dat hoeft ook niet. Het is een messing bus, made in Korea.
Ik heb wel  vaker de gele en de witte met elkaar doorverbonden. Amerikaanse stoomlokomotieven hebben namelijk maar één voorlamp. En het is wel leuk dat deze niet uitgaat als je achteruit rijdt.
Ik zet er altijd wel een 20 ohm weerstand tussen (bij 14 volt lampjes). Op zowel de gele draad als de witte. Geleerd van een Amerikaan. Je krijgt dan constant lighting (niet: Lightning, dan is het te laat).
Datzelfde effect wil ik nu ook bij mijn busje.
Nu niet met één lamp maar met twee.
Dissipierend vermogen. Wat een mooie term. Doet ook vast goed in bijvoorbeeld een toespraak!
Wat ik bedoel: als je van 15 Volt naar 1.5 Volt moet dan moet er een weerstand tussen met veel 'weerstand'  Jullie noemen dat 1 Kohm  Ik noem dat dan in mijn elektronica-van-de-kouwe-grond-taal: "zwaar". We bedoelen hetzelfde: met een hoog dissipierend vermogen
Tenslotte lampjes in serie: mij is verteld dat zodra één lampje de geest geeft de andere het kort daarna ook begeeft vanwege de 'sterkere stroom" (die kouwe grond ook....) vandaar mijn idee: doe het parallel.
Heb ik toch nog wat aan de natuurkundelessen van vroeger, dacht ik toen.........
Dank jullie allemaal voor de reacties tot nu toe.
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 16 March 2009, 19:06:44 door Hobojohn »
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2009, 19:45:58 »
Jan,
Ik denk dat ik inmiddels genoeg decoders en andere elektronica onderdelen gesloopt heb om mezelf deskundige te kunnen noemen ;)
De gele en witte draad met elkaar verbinden zou zeker met een weerstand op beide draden niet echt een probleem hoeven zijn, maar nodig is het bij de meeste decoders niet. Je kunt namelijk gewoon door het programmeren van de decoder aangeven of je wilt dat de verlichting richtingsafhankelijk brandt of constant (bijvoorbeeld bij het inschakelen van F0). De andere draad heb je dan nog over voor de andere kant, of voor iets anders leuks.
De weerstandswaarde en het vermogen van een weerstand zijn twee verschillende dingen. De weerstandswaarde R (in Ohm) geeft de relatie tussen de stroom I (in Ampere) door en de spanning V (in Volt) over de weerstand aan: V = I * R
Op moment dat er stroom door een weerstand loopt (dan staat er dus ook een spanning over de weerstand), wordt door de weerstand elektrische energie omgezet in warmte: P = V * I
Die waarde P (in Watt) is het vermogen wat in de weerstand 'gedissipeerd' wordt. Aangezien de weerstand daardoor warm wordt, en je natuurlijk niet wilt dat je weerstand het door oververhitting begeeft, moet je zorgen dat je een weerstand gebruikt die voldoende energie kan verwerken.
Nu terug naar jouw lampjes: of je ze parallel of in serie zet maakt op zich niet zoveel uit. Als je ze in serie zet hoef je van 15 V maar terug naar 3 V (de twee lampjes in serie) en is de totale stroom 15 mA. Parallel moet je van 15 V inderdaad terug naar 1,5 V en de totale stroom is dan 30 mA. Je gooit in het geval van serieschakeling dus minder energie weg in de weerstand (die dan dus ook een lager dissiperend vermogen kan hebben). Als één lampje stuk gaat, dan gaat bij serieschakeling het andere lampje gewoon uit (de gloeidraad in het ene lampje is dan gebroken, waardoor er geen stroom meer doorheen kan).
« Laatst bewerkt op: 16 March 2009, 21:10:07 door Marcel (BR643 Talent). Reden: typo »
Hobojohn
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2009, 20:51:01 »
Marcel,
Ik snap wat je bedoeld met de lampjes. Het is slim gebruik maken van de mogelijkheden die  de elektronica je biedt. Nu je het zo stelt: ook dat heb ik vroeger wel eens geleerd dat zoiets een van de voordelen van het in serie schakelen was. Simpel rekenen. Ik was beter in andere dingen.
Ik ga het binnenkort toepassen!
Dank!
Jan
Alexander1973
Re:Aansluiten twee koplampen op railbus voor digitaal gebruik.
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2009, 13:11:39 »
@ Marcel Spanning in de Electrotechniek wordt niet aangegeven met een V maar met een U.
Dus:
U = I x R
I = U : R
R = U : I
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
maartenvanderburgt
« Reactie #10 Gepost op: 21 April 2009, 16:47:34 »
Je gebruikt een decoder. Waarom dan een weerstand ?? Gewoon de uitgang dimmen en klaar is Kees.
Maarten.
IC 2000
« Reactie #11 Gepost op: 21 April 2009, 18:43:05 »
Dus:
U = I x R
I = U : R
R = U : I
Alexander.
Vroegâh, ja hoor daar zijn we weer, Vroegâh werd het wel aangeduidt met een V ;), daarom kunnen er wel eens aanduidings verschillen voorkomen, tenminste als ik mijn Natuurkundeboek mag geloven.
