Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
Auteur Topic: storing op digitenne  (gelezen 11436 keer)
eenop87
« Gepost op: 14 March 2009, 01:06:56 »
Ik heb een probleem met een storing van enkele H0 lokomotieven op de Digitenne TV ontvangst.
De storing treed op bij twee oudere Fleischmann lokomotieven met ronde motor en de Piko Hondekop.
Ik heb de (binnenantenne) al zo ver mogelijk van de baan afgezet (hemelsbreed ong. 6 meter).
Alle storende lokomotieven zijn voorzien van de orginele fabrieksontstoring en ik heb geexperimenteerd met extra condensatoren aan beide zijden van de bestaande ontstoring, echter zonder resultaat. Het merkwaardige is dat een andere Fleischmann lok met dezelfde rondmotor geen enkele storing geeft. Bovendien ontbreekt bij deze lok zelfs de ontstoringsspoel. Alle loks zijn uitgerust met een Kuehn 125 decoder. Verandering van de frequentie van de motorspanning heeft ook geen enkele invloed. Heeft iemand hier ervaring mee en mogelijk het ei van Columbus ?
m.v.g.
Gerrit
IC 2000
Re: storing op digitenne
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2009, 10:06:11 »
Ontstoringsspoel verkeerd om (dus dat hij versterkt) ???
lowietje
  • Nieuwe gebruiker
  • n spoor n.s. alle tijdperken
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2009, 10:14:09 »
Heb zelf digitenne gehad, stoorde met alles, koelkastdeur opendoen, voorbijrijdende brommers, electronische aanstekers. Een buitenantenne schijnt beter te werken. gr. louis
Post49
  • NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2009, 10:14:55 »
Gerrit,
Hebben er nog geen buren aan je deur gestaan ;D?
Groet, Erik ;).
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2009, 10:30:47 »
citaat: Ontstoringsspoel verkeerd om (dus dat hij versterkt) /citaat.
Ha ha!
Je hebt nu hemelsbreed 6m, maar je moet de hemel hoogte in met die ontvanger. Zo hoog mogelijk plaatsen, en richten op de sateliet, die ergens in het oosten vertoeft.
Maar het blijft een ergernis, ook hier, waar je weinig tegen kunt doen. Ook als ik m'n rolgordijn ervoor langs, omlaag heb, zit de ontvanger tussen raam en gordijn, is de ontvangst ook al slechter.
Ik denk dat de enige oplossing is, overstappen op kabel. Of als je treinen rijden, tv uit.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2009, 11:37:00 »
Ik weet niet hoeveel elektronica-kennis Gerrit heeft, maar ik denk dat een grapje (tenminste, ik hoop dat 't dat was) als "ontstoringsspoel verkeerd om" iemand die hier niet veel vanaf weet behoorlijk in verwarring kan brengen.
Verder heeft het bij Digitenne heel weinig zin om de antennen op een sateliet in het oosten te richten, want digitenne werkt helemaal niet met sattelieten. Ik denk dat je in de war bent met Canal Digitaal, Huub. Digitenne werkt gewoon met zendantennes door het hele land en een ontvangstantenne thuis, wat dat betreft dus niet anders dan een ouderwetse FM-radio of analoge TV zonder kabel.
Naar mijn mening niet heel ideaal, dat Digitenne. Digitenne stoort inderdaad met alles, de beeldkwaliteit is ronduit slecht, het aanbod aan zenders is beperkt, en sinds ze op korte afstand van mijn huis zo'n Digitenne zendmast hebben neergezet, is ook het beeld van enkele zenders op m'n analoge kabel (Net 5 en National Geograpic) om te huilen.
Maar goed, dit gaat off-topic. Gewoon Digitenne opzeggen, dan is je probleem opgelost.
En als nou iedereen dat doet, hebben we ook geen last meer van die Digitenne zendmasten.
eenop87
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2009, 12:25:23 »
Jammer dat er niemand met enige ervaring op dit terrein heeft gereageerd. Gezien het feit dat 9 van mijn 12 treinen geen storing geven moet het mogelijk zijn om de rest ook storingvrij te laten rijden.
Mijn elektronica kennis is behoorlijk (is pas 40 jaar mijn vak ;D) dus omgekeerde ontstoringspoelen brengen mij niet in verwarring.
Buiten dit probleem heb ik geen probleem met Digitenne en zal dus nog wat verder moet experimenteren.
m.v.g.
Gerrit
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2009, 12:26:49 »
Kijk even of de mantel (afscherming) van je coax kabel tussen de aansluitdoos en de apparatuur wel goed contact met de pluggen aan beide zijden maakt. En is dit wel kabel met een goede mantel, niet waar maar een paar draadjes om de zoveel millimeter zitten met veel ruimte er tussen? Met goede kabel moet dit probleem niet optreden.
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2009, 13:46:34 »
Marcel, je hebt gelijk, was in de war met Canal Didital. Je kunt de ontvangst wel optimaal instellen in een speciaal menu. Echter is het aanbod van zenders wel aardig groot, over de dertig zenders. Waarvan er een hoop gewoon nooit goed doorkomen. De nederlandse drie zenders nl 1, 2 en 3 ontvang ik wel goed en dat zijn eigenlijk de enige drie zenders waarvan ik gebruik maak. Soms. Niet teveel tv kijken, word je passief en depri van. Iets doen zoals met treinen hobbyen is veel gezonder voor lichaam en geest...  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2009, 13:57:08 »
Albert en Huub, laten we maar niet verder afwijken van het onderwerp (ja, ik weet 't, ik begon daarmee ;)). Terug naar het probleem van Gerrit, waar ik helaas niet verder mee kan helpen.
ucsdcom
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2009, 15:28:42 »
Bij mij zijn er storingen op de radio als er iets vonkt. Misschien helpt schoonmaken van de motor en het plaatsen van nieuwe koolborstels wel het beste tegen vonkvorming.
tuurtje
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2009, 15:31:47 »
Ok laten we eens logisch denken.
9 van de 12 storen niet, wat is het verschil tussen die 9 die niet storen en de 3 die wel storen.
Is dat de alleen de ouderdom?
Geen idee of of ik l*lkoek loop te raskallen, kunnen de koolborstels meer vervuiling in de ether veroorzaken  ???
Ik gooi maar een ballontje op  ;D
Arthur
eenop87
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2009, 19:22:40 »
Op zich is het mogelijk dat bij de betreffende loks de koolborstels meer vonken en kan een goede schoonmaakbeurt verbetering geven, maar merkwaardig is dat een 1 jaar oude hondekop daar ook last van heeft.
Bij mijn weten is een fabrikant verplicht om een product af te leveren welke voldoet aan bepaalde richtlijnen met betrekking tot dergelijke storing.
Dat is bij deze Piko dus niet het geval.
Ik weet ook niet of dit voor alle Piko's geldt omdat dit mijn enige is en heb dus geen vergelijkingsmateriaal.
Gerrit
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2009, 19:38:28 »
Hoi allemaal
Ik heb het zelfde probleem ook als ik digitenne aan heb?
bij 1 trein meer dan bij de andere 2 .
groetjes
Erwinv
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Gideon
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2009, 19:44:45 »
Het probleem zit niet bij onze treinen, maar bij de ontvangers van Digitenne! Deze zijn veel te gevoelig voor stooring. Zelfs een koelkast kan voor storing zorgen. En al deze apparatuur voldoed aan de richtlijnen!
Blijkbaar hebben ze bij Digitenne onvoldoende onderzoek gedaan naar de invloed van andere apparaten op de ontvangst van Digitenne!
Dus treintjes rijden, TV uit! ;D
