Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: G1206 doet niks na inbouw decoder  (gelezen 1689 keer)
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Gepost op: 13 March 2009, 11:32:27 »
zo net een decoder in me G1206 gezet, maar volgens mij is hij er niet blij mee. Hij doet namelijk niks, gaat ook geen licht branden.
Soort decoder:
ESU lopi V3.0 21 pin (artnr. 52614)
digitale systeem:
Multi Maus
wat heb ik gedaan:
Dummy er uit en decoder er in.
Analoog rijd hij wel goed, met lichtwissel.
Iemand ervaring hier mee of een oplossing?
Want ik heb totaal geen idee wat er mis kan zijn.
Romar
    • Het Groterdam Project
Re: G1206 doet niks na inbouw decoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2009, 14:09:24 »
Decoder in andere lok geprobeerd ?
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2009, 14:16:53 »
Heb je de decoder niet verkeerd om zitten? In sommige locs (o.m. de Koploper van Tr*) kan dat met zo'n 21-poler. Daar kan die vast niet tegen. Let op waar de blinde aansluiting van de decoder zit. Die moet daar komen waar geen pin zit op je locprint.
Verder kun je een loc met nieuwe decoder beter eerst op een programmeerspoor zetten en kijke of je CV 1 kunt uitlezen (=altijd 3 bij nieuwe decoder.)
Suc6 en groet,
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Romar
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2009, 14:20:34 »
Dat gaat moeilijk worden, de G1206 is me enige met een 21 pins decoder.
Maar, ik heb hem nu net een minuutje geleden aan het rijden gekregen. Op het van fabriek af ingestelde nummer(nr 3) doet hij het wel.
Maar zo dra ik een ander nummer in wil programmeren doet ie het niet meer. Net als of hij geen nieuw nummer accepteert...
Eens kijken wat de handleiding van de MM hier over zegt.
Romar
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2009, 14:23:15 »
Romar,
laat me raden. Je wilt 1206 als adres invoeren? Vergeet dan niet dat je eerst lange adressen moet programmeren (toestaan), daarna pas het nieuwe adres (1206).
Misschien helpt dit?
Gr, Bert
Romar
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2009, 14:51:41 »
net even de handleiding er bij gehad, en nu blijkt dat ik het programmeren van een nieuwe nummer verkeerd heb onthouden.
of wel, door een eigen sommigheidje wou het niet...
komt misschien ook om dat ik de afgelopen dagen niet zo helder van geest ben...
in iedergeval bedankt voor het mee denken.
Romar
