Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Trix 1144 HO, Een mooie disco op de baan???!!!  (gelezen 3877 keer)
loempie
« Gepost op: 28 October 2006, 23:45:15 »
Een maand geleden een Trix 1144 gekocht en eenmaal thuis, er een Lenz silver decoder ingedaan. De rijeigenschappen waren goed, alleen is er iets vreemds met deze lok.
Als ik een noodstop heb gemaakt en ik wil de treinen weer laten rijden, gaat dit prima... Behalve met de Trix 1144 :( Deze blijft stilstaan en blijft continue knipperen. Als ik hem van de rails afhaal, 5 seconden wacht en weer terug zet is het knipperen voorbij en reageert hij weer. Weet iemand wat hier aan de hand is en wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat hij na een noodstop weer gewoon reageert?
Ik gebruik de multimaus en FL profi rail.
Marc
rolandhes23
Re: Trix 1144 HO, Een mooie disco op de baan???!!!
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2006, 22:29:32 »
Ik heb altijd met mijn Märklin BR86 dat als ik een lok programmeer en ik vergeten ben de BR86 van de baan te halen dat hij dan ook gaat knipperen en dat ik niks meer kan doen. Na erafhalen doet hij het weer net zoals bij jou.
Misschien dat je lok de commando's als programmeeropdrachten ziet ofzo?
ESU ECoS met Märklin C-rails
loempie
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2006, 12:52:28 »
De trix 1144 word net als alle andere loks geprogrammeerd op een aparte stukje baan en zonder andere loks. Maar het vreemde is juist dat ik het met andere decoders ook heb.  :-|
Toen ik terug ging naar de winkel gaf deze de volgende uitleg: Bij sommige trix loks blijven er bitjes hangen en als je de loks van de baan haalt zorgt je ervoor dat dit probleem wegvalt. ???
Maar na een noodstop blijkt bijna altijd dat deze lok op de meest ommogelijke plaatsen stilstaat ::) Het lijkt erop dat de lok een constante stroom van stroom/data moet hebben en dat hij anders zijn disco maar aanzet :'(
Wie heeft dit ook met zijn trix lok en heeft hier een oplossing gevonden?
Marc
Davy
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2006, 14:15:05 »
De decoder wordt duidelijk door iets gestoord dat verwijderd moet worden.
loempie
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2006, 18:18:10 »
@ Davy, Hier zat ik ook aan te denken maar moet dan wel weten wat het probleem is, zodat ik dit weg kan halen of verplaaten.
loempie
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2006, 21:36:39 »
Ik heb verder gezocht maar ik kom er niet uit.
Andere decoder, zonder kap en goed gecontroleerd of er iets kortsluiting geeft maar ik kan niets vinden. :'(
Heeft er iemand nog ideeën of tips?
Marc
lokmuis
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2006, 10:11:42 »
Hallo Marc,
Zoiets heb ik gehad met de functiedecoders van Brelec, zodra de noodstop was gebruikt waren de decoders van slag af en werkte de verlichting ( het wisselen van de frontverlichting ) niet meer.
Het bleek dat het geheugen niet meer vast werd gehouden en dit is zeer netjes door Raf Brauns ( Brelec ) opgelost.
Deze decoders ( FD 400 ) zijn de opvolgers van de FD 300 en hadden deze fout.
Het is een hint zover je er wat aan hebt.
gr Frits
n spoor
jumboy
« Reactie #7 Gepost op: 14 November 2006, 10:16:10 »
Frits,
die van Brelec, zijn functiedecoders, daarnaast mag je aannemen dat een silver niet deze fout heeft...en als een andere decoder ook deze fout geeft, zal het ergens in de loc zitten niet ???
Nederlands H0 Modelspoor
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #8 Gepost op: 14 November 2006, 10:30:24 »
@ Marc,
Ik ken de Trix versie niet maar toch de volgende overweging;
Is die decoder met een steker ingeprikt of met losse draden op de print van de lok gesoldeerd?
Zitten er in de 1144 nog componenten zoals ontstorings-condensators of diodes die verwijderd hadden moeten worden?
Als niets verder werkt zou ik proberen de decoder rechtstreeks op de motor en verlichting aan te sluiten en evt ingebouwde print nergens aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2006, 13:43:05 door Robkop »
De groeten van Rob
loempie
« Reactie #9 Gepost op: 14 November 2006, 14:45:20 »
@Rob; Deze lok heeft een Nem schacht voor je decoder. Gewoon decoder erin prikken en rijden ::) Normaal dan he :-|
Normaal is het zo dat je dan alle componenten kunt laten zitten maar kan ik ook nameten of deze de storing geven?
Laurens
« Reactie #10 Gepost op: 14 November 2006, 16:16:48 »
Mijn roco DB 215 heeft precies hetzelfde, alleen maar flikkeren en nooit vooruit gaan. Als ik ´em bij de TP test doet de loc het prima, vervolgens gaat hij thuis na ongeveer een twintig minuten weer flink lopen irriteren.
Bij alle andere locs gaat het prima. Ik vermoed dat het aan de decoder ligt, de BR 215 is de laatste loc die nog de 74 420 van Uhlenbrock gebruikt, de overige twee zaten in een Union Pacific 605 en een 2200. Beide zijn geflambeerd.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2006, 16:20:26 door Laurens Kikstra »
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2006, 17:23:56 »
Gewoon meten lijkt me lastig, omdat je niet weet wat je moet meten.
Het lijkt me zinvol om te kijken wat er allemaal verbonden zit aan de binnenkomende stroomdraden tot aan de Nem verbinding. misschien wel niets extra's maar je weet nooit. evt los solderen en uitproberen.
Of voedingsdraden, motor en verlichting direct aan de decoder hangen en die Nem steker van de lok even laten voor wat het is.
Het is wat werk maar misschien loont het de moeite.
De groeten van Rob
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2007, 12:42:04 »
Die trix motoren waren niet echt.....top
