NS-1000 in spoor-1 door Michiel2
Vandaag om 12:32:11
Vandaag om 12:31:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bartje81
Vandaag om 12:28:40
Vandaag om 12:11:02
Bollenwagen, diverse vragen door Jeroen Water
Vandaag om 12:08:59
Vandaag om 11:59:26
Vandaag om 11:43:28
Klompentrein door j.ossebaar
Vandaag om 11:39:54
4 oktober modelspoorbeurs Houten door AlbertG
Vandaag om 11:05:27
Vandaag om 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:18:35
Vandaag om 09:49:57
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 09:45:32
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door orientexpress
Vandaag om 09:30:46
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door StefanNL_Plays
Vandaag om 08:59:01
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door GD
Vandaag om 08:34:45
Problemen met Marklin Startup 29124 door NL-modelspoor
Vandaag om 08:11:33
Vandaag om 05:01:20
Da's Daz 2 door Huup
04 October 2025, 22:50:57
04 October 2025, 22:45:46
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
04 October 2025, 22:37:43
04 October 2025, 22:36:38
Brandstofportaal in Spoor 0 (B. Semblat) door sncf231e
04 October 2025, 21:50:39
Stalen rijtuigen van NS door Modellbahnwagen
04 October 2025, 21:12:32
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
04 October 2025, 20:49:44
Tram reageert niet door phdirk
04 October 2025, 20:47:32
Pendel module door Golden Oldie
04 October 2025, 20:03:45
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
04 October 2025, 19:52:47
Mehano/Lemke Class66 Decoder instellingen door Chrisjantje
04 October 2025, 18:51:06
Probleem met Trix 6409 (22762) door Chrisjantje
04 October 2025, 18:24:01
Auteur Topic: Probleempje Intellibox  (gelezen 4289 keer)
markie2006
« Gepost op: 28 October 2006, 22:11:26 »
Tijdens  updaten van mijn IB is er iets goed mis gegaan en ik heb nu in de display van de IB " Please upload KPU program " staan. Kan iemand mij vertellen wat is hier mee moet doen om het op te lossen.
Markie >:(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Probleempje Intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2006, 22:22:14 »
De update nogmaals uitvoeren in er voor zorgen dat je dit doet in DOS
Dus Windows moet volledig uitstaan.
De machine opstarten met DOS, zonder dat Windows opstart is de boodschap.
Dan werkt het altijd.
Mvg
Wim.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2006, 23:12:46 »
Dus niet (wat ik deed) in een dos schermpje...... :-|
markie2006
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2006, 23:27:33 »
Het probleem wat zich ook nog voordoet is dat mijn flaptop de IB niet meer ziet bij de installatie van de update....  :-|
In beeld komt de melding - IB turned off / verkeerde com poort ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2006, 23:41:41 »
Dus aansluiten op de juiste comport en de IB aanzetten.
Mvg
markie2006
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2006, 23:54:24 »
Zo slim was ik zelf ook wel weer, alles zit aangesloten zoals het voor het probleem aangesloten zat  ::)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2006, 23:55:29 »
En al niets meer helpt volg dan de volgende stappen op.
Should anything "go wrong" with the update, no need to worry: just shut off
the IB, power it up back again and restart the update process.
If the IB won't "boot" anymore (after power off/on after an "hanged" update
or after a "miscarriage" during an update - a very peculiar case (shouldn't
ever happen)), then two cases can occur (when you power up the IB again):
1) the IB spontaneously goes into download mode (red and green LED's blink
alternatively and the LCD shows an appropriate message);
2) the IB is "dead": either the SPU (no green or red LED action of any kind)
or the KPU (no LCD message is shown) or both. (SPU and KPU are the two main
parts of which the IB is made of).
In the first case, nothing is to be done: you can proceed and restart the
update program. (This would be the typical case if your AC power fails
during the update).
In the second case (as said: a very unlikely case) you should apply the
following procedure:
- turn the IB off;
- connect the "E" line of the "DCC Booster" connector (the contact of that
connector which is less closer to the heat synk) to the brown wire (e.g.
"brown" of the power output of the IB);
- turn the IB back on and, WITHIN 3 SECONDS, disconnect the "E" line from
the brown wire.
This shall tell the IB (actually: the SPU (the "lower part" of the IB) to
enter download mode before trying to "boot".
The SPU then tries to tell the KPU to do the same (i.e. enter download
mode): you shall notice a change of "rythm" in the blinking of the red and
green LED as soon as the KPU has entered download mode too.
In case the KPU shouldn't enter download mode, you can press the [Menu] key
while the IB is being powered up in order to force the KPU into download mode.
If the worst comes to the worst, both "procedures" (connecting "E" to the
brown wire for max 3 seconds and keeping [Menu] pressed must be applied at
the same time (while powering up the IB)).
I hope this was clear enough!
Mvg
Wim.
markie2006
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2006, 10:07:44 »
Ik denk dat de laatste optie de goede is maar het is wel heel technisch engels voor mij.... Kan iemand het misschien in het nederlands vertalen ??
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2006, 10:28:25 »
- schakel de IB uit;
- verbindt de "E" aansluiting van de "DCC Booster" connector (de aansluiting die het verst van het koelblok verwijderd is) met de bruine draad (bijvoorbeeld "braun" van de railaansluiting van de IB);
- schakel de IB weer in en verbreek BINNEN 3 SECONDEN de verbinding tussen de "E" aansluiting en de bruine draad.
Hiermee wordt de IB in download mode gezet.
Lukt dit niet, houdt dan de [Menu] toets ingedrukt terwijl de IB wordt ingeschakeld.
Helpt ook dat niet, voer dan beide procedures tegelijkertijd uit (IB inschakelen met [Menu] toets ingedrukt en maximaal 3 seconden een verbinding tussen "E" en bruin).
« Laatst bewerkt op: 29 October 2006, 11:13:37 door Dirk Timmer »
markie2006
« Reactie #9 Gepost op: 29 October 2006, 11:28:36 »
Thanks,
Maar nu het volgende probleem, ik heb geen booster op de IB aangesloten zitten.
Dirk J
« Reactie #10 Gepost op: 29 October 2006, 12:15:00 »
Nee. Maar je hebt wel een "DCC Booster" aansluiting op je IB. Daarop sluit je nu dus géén booster aan (komt dus heel goed uit dat je die ook niet hebt) maar je kunt wel de "E" aansluiting gebruiken zoals omschreven.
markie2006
« Reactie #11 Gepost op: 29 October 2006, 12:36:44 »
oke dankjewel,
Ik kan weer in de update modus werken  :) maar klopt het dat je tijdens het updaten regelmatig fout meldingen krijg ? Ik heb het inmiddels alweer een paar keer opnieuw moeten starten. Ik krijg de melding dat ik het proces onderbroken heb ( terwijl ik niet eens in de buurt van de pc sta )of apparaat fout  :'(
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 29 October 2006, 12:43:08 »
Even controleren: op je IB is niets aangesloten, behalve de voedingstrafo en de PC? De trafo geeft genoeg spanning?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 29 October 2006, 12:52:20 »
oke dankjewel,
Dan voer je de update nof steeds niet uit op een MS_DOS computer en gebruik je nog steeds Windows.
Wel goed de instructies en de adviezen opvolgen, want anders wordt het nooit wat.
Mvg
Wim.
markie2006
« Reactie #14 Gepost op: 29 October 2006, 13:41:56 »
Sorry Wim, maar ik heb niet zoveel met DOS. Maar het is inmiddels wel gelukt. Heren hartelijk dank voor uw steun in deze moeilijke tijd  ;)
Greettzzzz,
Markie
