Lucien
om 19:12:23
om 19:11:12
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:13:18
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
Elektronica en analoog
Flikkervrije sluitlichten
Topic: Flikkervrije sluitlichten (gelezen 6691 keer)
Marcel (BR643 Talent)
11 March 2009, 21:14:45 »
Zoals ik in een ander draadje al schreef, ben ik bezig met sluitlichten voor een Minitrix SBB EC-rijtuig. Ik wil voorkomen dat de sluitseinen flikkeren (als de stroomafname even wat minder is, wat bij enkelzijdige stroomafname per draaistel een reëel risico is) en dus een buffer condensator gebruiken.
Mijn idee is om na een bruggelijkrichter en de condensator (220 uF), een 5 V spanningsregelaar te plaatsen, gevolgd door een 4k7 Ohm weerstand en twee rode LEDs in serie. Klinkt dit een beetje zinnig?
Hoewel de spanningsregelaar niet noodzakelijk is, zorgt deze er wel voor dat altijd dezelfde stroom door de LEDs loopt (zolang de spanning over de condensator voldoende hoog is), waardoor er ook geen variaties in helderheid optreden bij (korte) stroomonderbrekingen. Bij voldoende spanning branden de LEDs altijd even fel, bij een te lage spanning zijn ze direct uit.
Helaas heb ik niet alle onderdelen op voorraad om dit even uit te proberen, en ik heb weinig zin om alles te bestellen om er daarna achter te komen dat ik een denkfout heb gemaakt. Klopt het idee wat ik heb, of zijn hier andere/betere oplossingen te bedenken?
NS 1100
Re: Flikkervrije sluitlichten
11 March 2009, 21:16:31 »
Laat die spanningsregelaar er maar uit. Gewoon de meest grote elco (220uF/25V - 470uF/25V) nemen die je kwijt kan levert al prima resultaat op!
Laatst bewerkt op: 11 March 2009, 21:18:58 door NS 1100
11 March 2009, 21:26:17 »
Grootste elco die ik kwijt kan is denk ik 220 uF (heb ik helaas niet op voorraad, maar volgens de maten van Conrad moet dat net passen). Of ik moet het andere toilet er ook uit slopen, dan kan er daar nog eentje.
Ik heb het eerder wel 'ns zonder spanningsregelaar gedaan, maar vond toen toch wel dat de helderheid zichtbaar varieerde bij stroomonderbrekingen. Was trouwens wel met een grotere stroom dan hier, dus dat verklaart ook wel wat.
Zoals gewoonlijk, dacht ik dus weer 'ns te moeilijk
HuubvG
11 March 2009, 21:28:39 »
Het lijkt mij dat het effect, dat met het weglaten van de spanningsregelaar verloren gaat, niet door een elco vervangen kan worden.
Je hebt dan wel constanter licht, maar bij meer spanning gaan ze dan toch wel feller branden, denk ik.
NS 1100
11 March 2009, 21:30:01 »
Valt reuze mee, probeer het maar eens in de praktijk.
Rij je trouwens analoog of digitaal? Bij analoog gebruik kan je idd wel een spanningsregelaar gebruiken, bij digitaal (waar ik van uit ging) hoeft het dus niet.
Laatst bewerkt op: 11 March 2009, 22:44:29 door NS 1100
tuurtje
11 March 2009, 22:28:38 »
Marcel
Kijk anders even op de site van Jaap (Jajo)
Dit is een oplossing die werkt, maar dit gaat denk ik bij jouw niet passen
http://modeltreinbaan.nl/?page_id=1236
Arthur
12 March 2009, 09:14:54 »
Ik rijd digitaal.
De schakeling van Jaap past op zich wel (als ik SMD componenten gebruik, en een iets kleinere goldcap van bijvoorbeeld 0,5 F), alleen lijkt zo'n grote condensator me een beetje overkill voor mijn situatie. De stroom door de LEDs is zo klein, dat ze met een condensator van 220 uF al enkele seconden blijven branden.
In een klein testje wat ik gisteren nog even gedaan heb, zag ik echter wel dat na het los trekken van de voeding, de LEDs direct minder fel beginnen te branden. Met een 5 V spanningsregelaar is dat effect weg (ze blijven dan een korte tijd even fel branden, en gaan daarna heel snel uit).
Helaas is de condensator van 220 uF / 35 V die ik heb te groot voor in het rijtuig. Een condensator van 100 uF / 35 V (die ik ook op voorraad heb) of 220 uF / 25 V (die ik zou moeten bestellen) zou wel passen. Hetzelfde geldt voor de 5 V spanningsregelaar, die ik niet in SMD heb liggen. Daarnaast wacht ik nog op de sleepcontacten van Minitrix. Een echte praktijktest zal dus nog even op zich laten wachten...
vanDyk
12 March 2009, 17:14:31 »
Heb een vraagje over een condensator, aangezien 2 dingen elkaar tegenspreken. Het gaat over
deze condensator
In de website beschrijving staat 220000 pF, maar als ik het datablad erbij pak, en controleer kom ik op 220 pF, wat moet ik nou gaan geloven? En als het 220000 pF is, staat dat gelijk aan 220 µF? Of was het eerder 220 nF?
Paul.
tuurtje
12 March 2009, 17:39:14 »
Hai Paul
220000 pF is 220 nF is 0,22 µF is 0,00022 F
Arthur
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
12 March 2009, 19:17:22 »
Je kunt ook natuurlijk meerdere elco's met een kleinere capaciteit parallel zetten.
Je kunt ze dan "verdelen" over de wagon.
b.v. 4x 47 uF=
188uF.
En een spanningregeleaar in to92 behuizing kan je makkelijk kwijt in N-materiaal.
mvg, Peter
Laatst bewerkt op: 12 March 2009, 19:26:31 door Swiss_fan
Met vriendelijke groet, Peter
santerdam
12 March 2009, 19:22:08 »
168uF ? Hoe bereken je dat ?
Sander
Swiss_fan
12 March 2009, 19:25:11 »
Zonder inflatie is het dus 188uf.
Peter
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
12 March 2009, 19:28:25 »
Begin bij het begin: optimaliseer de stroomafname.
(extra afnemers, extra gewicht in de wagen)
Dan kan de capaciteit (afmeting) ook kleiner.
Grt,
Collin
13 March 2009, 11:33:41 »
@Nijboer: op zich met je eens, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Het rijtuig neemt standaard (na het plaatsen van de sleepcontacten) stroom af op de assen. Als ik dat wil optimaliseren, zou ik dus stroom moeten afnemen op de wielen. Ik moet dan ook per draaistel twee draadjes naar binnen, in plaats van één (wat nu gebeurt doordat het draaistel om een metalen pinnetje draait). Het verzwaren van het rijtuig is ook lastig, want de ruimte in N is erg beperkt. Het plaatsen van een condensator (100 tot 220 uF is genoeg) vereist een veel minder grote ingreep, en lijkt me dan ook een betere optie. Ik ben het met je eens dat het meestal beter is om bij het begin te beginnen, maar om nou m'n hele rijtuig te slopen terwijl het ook met een simpel condensatortje kan gaat me net iets te ver.
@Swiss_fan: er is voldoende ruimte voor een condensator van 220 uF. Het lijkt me dus niet nodig om meerdere kleine condensatoren parallel te schakelen. Dat dit kan (en dat je de capaciteit dan gewoon kunt optellen) wist ik wel. Een spanningsregelaar en bruggelijkrichter in SMD formaat zijn inderdaad geen enkel probleem.
Maar goed, de sleepcontacten zijn besteld bij Keuterman en de condensator en spanningsregelaar bij Conrad, dus zodra dat alles binnen is kan ik verder met m'n projectje.
marco haringa
Modulebaan "immergut"
22 March 2009, 14:56:36 »
Ik heb ook een vraagje wat goed bij dit draadje past.
Ik wil ook een kondensator 470 uv 25 volt inbouwen in een stuurstandrijtuig met functiedecoder.Dit om het flikkeren tegen te gaan.
Echter dit rijtuig heeft gloeilampjes en geen leds.
Gloeilampjes verbruiken veel meer stroom mijn vraag is dus heeft een kondensator dan wel effect met gloeilampjes.
Graag jullie reacties.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
