Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 17:51:51
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Auteur Topic: mDDM Rivarossi (AC) digitaliseren voor 3-rail met Roco decoder 10738  (gelezen 3626 keer)
Robertus
Hellup,
Was al eens eerder draadje over maar dat geeft geen antwoord op mijn probleem.
Heb rijrichting schakelaar eruit getrokken en de decoder erin gedaan. Fluitje van een cent.
Volgende vragen/problemen:
Decoder heeft naast de 8 draden die naar de stekker gaan nog een negende draad. Waar is die voor en wat moet ik daarmee doen. Gebruiksaanwijzing geeft geen uitsluitsel.
Wil ik programmeren, dan gaan de lichten niet knipperen.
Progammeren gaat overigens wel.
Sluit/front verlichting doet het niet als hij stilstaat.
De frontlichten doen het tijdens het rijden wel maar de sluitlichten branden qua sterkte omgekeerd evenredig met de snelheid en gaan bij hoge snelheid helemaal uit.
Doe ik de decoderstekker andersom in de print, dan verandert er helemaal niets, dus daar ligt het, lijkt mij, niet aan.
Verder alle functietoetsen (function, f1 t/m f4 op de Märklin 6021)geprobeerd, maar dat maakt ook geen verschil.
Wat kan er loos zijn en wat doe ik eraan om het op te lossen?
Bij voorbaat dank,
Rob
Re: mDDM Rivarossi (AC) digitaliseren voor 3-rail met Roco decoder 10738
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2006, 21:46:57 »
Negende draad is voor een extra functie, bijvoorbeeld de binnenverlichting. Gebruik je hem niet, dan kun je hem afknippen.
Het antwoord op de overige vragen hangt af van de decoder.
Dusse...  ;)
Robertus
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2006, 09:37:37 »
Aloha!
Decoder is dus van Roco, type 10738. (Zie onderwerp)
Geen flauw idee of dat een kloon is van deze of gene.
In vorige draadje hierover werd wel het probleem van de verlichting opgemerkt maar niet wat de remedie daarvoor was.
Rob
M.Schulte
    • Treinen in het GROOT en klein
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2006, 09:52:48 »
Ik heb ook zo'n probleem gehad, kijk even goed , bij mij zat er een draad verkeerd, chipssssss welke was dat ook alweer?????
Even meten of de draden goed volgen en zorgen dat alle draden van de verlichting niet meer aangesloten zijn op de motor want dat was bij mij wel het geval.
Hopelijk is je decoder nog niet kastje 6.
Succes, lukt het niet dan maak ik de mijne nog wel een keer open.......
Groeten Marco
Robertus
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2006, 16:34:42 »
Marco,
Ben even naar de winkel teruggeweest en die wisten ook dat er wat met de bedrading was maar konden het in hun losbladige systeem niet meer terugvinden welke ook al weer.
Ze hebben gelijk en onmiddelijk een ronde zitten bellen maar degene die het zou moeten weten is op vakantie.
Kun jij nog even diep nadenken en/of even bij jouw mDDM kijken hoe het zit en mij uit de brand helpen?
Decoder is nog goed, dus dat valt alweer mee....
Bij voorbaat dank,
Rob
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2006, 17:30:21 »
Dat zou ik dus nooit doen, een draad afknippen. Ik zou het uiteinde isoleren met een stukje krimpkous en het draadje gewoon aan de decoder laten zitten. Je weet maar nooit wat je later nog wilt doen
Harm
M.Schulte
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2006, 18:01:53 »
Rob,
Ik zit nu op het werk dus kan nu even niet kijken hoe het zou moeten zitten. :-[
Als ik vannacht thuis kom zal ik voor je kijken en eventueel een foto o.i.d. maken en dat zet ik dan wel hier neer.
Hoop dat je nog heel even geduld kunt uitoefenen.  ;)
Groeten Marco
M.Schulte
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2006, 10:19:46 »
Sorry stukje later als gepland  :-[ maar bij deze een foto zoals belooft over de aansluiting op de print van de mDDM.
Enig probleem is dat ik dacht ook een foto te hebben van de oude situatie maar die kan ik niet meer vinden.
Maar misschien red je je hier ook wel mee.
Wel is de originele verlichting vervangen door een printje met LED's maar dat zal niet zo'n probleem zijn.
Succes en lukt het nog niet dan hoor ik het wel.
Groeten Marco
Ps kijk anders op mijn homepage voor meer info en foto's
Robertus
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2006, 21:33:16 »
Marco,
Bedankt!
Momenteel logeert 'ie bij de treinendokter maar die komt er ook niet uit.
Zal eens kijken of het met jouw informatie wél wil lukken.
Rob
