Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: gebogen modulebakken  (gelezen 3642 keer)
MB6400
« Gepost op: 10 March 2009, 16:37:05 »
Op Rail afgelopen weekend heb ik een aantal banen gezien die op modules waren gebouwd welke in een boog liepen. Hierbij waren de houten modules ook gebogen.
Kan iemand me tips geven met welke type hout dit het beste te realiseren is ?
Anders tips zijn natuurlijk ook van harte welkom.
BVD,
Marc
Re: gebogen modulebakken
« Reactie #1 Gepost op: 10 March 2009, 16:44:27 »
Met dun triplex/multiplex kan je de opstaande randen van de modulebakken netjes afwerken. 4-5 mm moet wel te doen zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 10 March 2009, 16:54:55 »
Voor je begint moet je je realiseren dat een gebogen module lastig is met vervoeren en met opslaan; ondanks dat ie niet al te groot hoeft te zijn, is het feit dat -ie gebogen is een factor om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan rechtop op de grond zetten, hij moet niet omvallen natuurlijk.
Als je dat geen probleem vindt, kun je bouwen. Ik bouw mijn (overigens rechte) modules van een laag 5,5 en een laag 3,5 mm multiplex, op elkaar gelijmd. Die 5,5 is vooral om de bakranden recht te houden, neem dan liever 2 x 3,5 mm dikte.
Ik lijm ze op een uiteraard vlakke ondergrond op elkaar zodat ik een stijve rand krijg. Als jij een handige holle of bolle gebogen vorm hebt die je mag gebruiken en die de goede boogstraal heeft, kun je daar de 'sandwich'(2 lagen plex met bruislijm ertussen) in leggen en deze met flink veel lijmklemmen vastzetten. De binnen-  en buitenbocht hebben uiteraard verschillende boogstralen, dus je hebt verschillende holle of bolle vormen nodig als lijmmal. Als de randen eenmaal de juiste maat hebben, is het maken van dragers en een dek nog maar een fluitje van een cent.
groet Gert
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
« Reactie #3 Gepost op: 10 March 2009, 18:55:50 »
Zou dit wellicht bij de Railclub Utrecht N-baan geweest kunnen zijn?
Zo ja, dan zijn het mijn modules die je gezien hebt, 2 x 45 graden die weer als een pakketje vervoerd kunnen worden.
Het gebogen deel is gemaakt van stroken 4mm MDF. volgens de volgende stappen:
1) De, in dit geval vaste, bovenplaat is voorzien van de recht zijden
2) Aan de buitenzijden wordt tijdelijk een klos geschroefd om de gebogen delen goed aan te kunnen klemmen.
3) Midden in de boog is een extra steun gezet van 18mm dik multiplex.
4) De stroken MDF worden volledig ingelijmd met houtlijm. De drie lagen worden eerst vlak op de vloer/tafel gelegd, hier bovenop een aantal gewichten. Laat dit ongeveer 5 minuten staan, hierdoor wordt alle overtollige lijm en lucht tussen de lagen uitgeperst.
5) De stroken worden als 1 geheel met lijmklemmen tegen de klossen getrokken en als deze helemaal aangetrokken zijn worden ze meteen met schroeven vastgezet op de rechte zijden en de middensteun.
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden :
Voorbereiding op het plaatsen van de stroken.
De eerste gebogen zijde vastgezet
De korte boog was even spannend, maar het is gelukt.
Als de lijm volledig droog is, wordt het MDF ingekort.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
ronald56
« Reactie #4 Gepost op: 10 March 2009, 20:20:42 »
Ziet er interesant uit .
Ik zou graag meer foto's hiervan willen zien ( mogen ook foto's van de rechte bakken zijn)
Dit omdat ik nog steeds niet weet hoe ik mijn toekomstige modules ga uitvoeren , dus alle info is welkom
Bert van Gelder
« Reactie #5 Gepost op: 10 March 2009, 20:35:50 »
Hallo Marc,
Bij de bouwmarkten kun je ook zgn. buigtriplex kopen. Dit is dun triplex waar gleuven in gefreesd zijn. Speciaal bedoeld om ronde vormen te maken. Niet goedkoop overigens, vergeleken met gewoon triplex van die dikte.
Succes, gr,
Bert
Thomas
« Reactie #6 Gepost op: 10 March 2009, 21:51:57 »
Hallo Marc,
Succes, gr,
Bert
Krijg je dan niet eerder een boog die in stukjes gaat? Telkens een kleine plooi ter hoogte van de gleuf.
ronald56
« Reactie #7 Gepost op: 10 March 2009, 22:15:54 »
De ingevreesde gleuven komen aan de binnenzijde  , en de niet bewerkte kant komt buiten .
Werkt prima , maar wel iets minder stevig .
Als je zelf een zaagtafel hebt , en hiermee natuurlijk overweg kan , is dit ook makkelijk zelf te maken en dus veel goedkoper
DE2225
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2009, 06:36:07 »
Voor rechte bakken doen we niet moeilijk :P. Gewoon (minimaal) 12mm multiplex en geen gedoe met meerdere lagen MDF of iets dergelijks.
Werkt prima , maar wel iets minder stevig.
Die stevigheid is voor modules die meegenomen worden naar beurzen dus erg belangrijk.
