Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Montanbahn
Vandaag om 11:19:51
Vandaag om 11:15:03
Bauarbeiten im gange door Dave.......
Vandaag om 11:11:22
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Vandaag om 11:03:51
Aachenau West door Dave.......
Vandaag om 11:02:10
Vandaag om 10:39:29
Vandaag om 10:31:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:30
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
Auteur Topic: probleem met een ns 1600 lok van roco  (gelezen 2991 keer)
maikel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 October 2006, 17:56:02 »
hallo,
ik probleem met een ns 1600 lok van roco,
ik had hem op eurospoor gekocht, analoog. met een decoder erbij.
die heb ik er vandaag ingezet, dus ik ging me lok testen,  maakt hij bij het rijden de redelijk hard geluid. net of hij aan loopt, zou dit aan de koolborstels
liggen of is een beetje olie genoeg?
al vast bedankt
maikel
Remco vM
Re: probleem met een ns 1600 lok van roco
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2006, 18:11:22 »
Mogelijk een ouder type 1600? Mijn ervaring met de oudere roco motoren is, is dat deze vrij lawaaiig zijn.
Remco
maikel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2006, 19:26:46 »
ja het is inderdaad een oudere versie van de 1600,
is er iest wat ik kan doen om er minder lawaai van te laten komen?
maikel
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2006, 19:47:04 »
Ja, h'm op een sokkeltje voor het station zetten als monumentje....  ;)
Zonder gekheid nu,
Een beetje (!) olie kan inderdaad wel helpen. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft kun je proberen de oorzaak op te sporen: tandwiel o.i.d en die een goed bekijken. Als er te veel speling op zit kunje kijken of er een o-ringetje of klem beugetje tussen kan hobbyen. Met andere worden wat maakt het lawaai, haal t eruit.
Kan dat nu jammer genoeg niet kun je proberen het gluid te dempen.
Opitie een, vul de ruimte met niet geleidend matriaal: dan verdwijnt de klang kast.
Optie twee, plak een stukje metaal plaat of zwaar plastic aan de binnen kant. De eigen frequentie van de kap wordt hoger en de kap wordt steviger, en zal lang niet zo hard mee trillen en met een hogere freq, en waarschijnlijk minder irritant.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
Remco vM
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2006, 20:02:11 »
optie 3 is de motor vevangen door een nieuwere type of een mashima. Indien de andere opties niet helpen
Remco
Marc M
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2006, 21:40:12 »
@Maikel
Heb je proefgereden met of zonder de kap erop?
Ik heb namelijk wel eens gehad, dat ik bij het herplaatsen van de kap de draden van de decoder tegen een cardanas hade gedrukt.
Dit gaf ook een vreemd schurend en aanlopend geluid. Het verwijderen van de kap en het verplaatsen van de draden was hierbij de oplossing.
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
maikel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2006, 16:57:55 »
ik heb net met kap open gereden, en het lag niet aan de kabels,
binnenkort maar even een beetje olie probere.
