Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: draaischijf  (gelezen 1396 keer)
Rosenbrand
draaischijf
« Gepost op: 09 March 2009, 00:04:22 »
Het volgende probleem doet zich voor op mijn modelbaan.
Mijn digitale marklindraaischijf (7686) functioneerd niet naar behoren.
Ik heb een volledig digitale baan die middels Koploper (geweldig programma) wordt aangestuurd. Verder geschiedt de besturing met een Intellybox.
Links van de IB heb ik een keyboard met code 15 aangesloten voor de besturing van de draaischijf.
Om de draaischijf te programmeren moet je direct na het activeren van de baan de prog / input knop indrukken. Nu blijkt dat bij het opstarten van de IB zoveel tijd verloren gaat dat je te laat bent om de prog / input knop te activeren.
Ik heb nu de voeding naar de electronic 7686 van de draaischijf  onderbroken middels een schakelaar. Wanneer de IB nu is opgestart zet ik de schakelaar om en het is mij 1 x gelukt om mijn draaischijf te programmeren.
Nadat ik de hele treinbaan had afgesloten ( je moet nu eenmaal ook wel eens slapen) bleek bij de volgende opstart dat alle ingevoerde gegevens van de draaischijf weer waren verdwenen en ik daarna met geen mogelijkheid meer de draaischijf middels het keyboard meer aan de gang krijg.
Wie heeft hier ook ervaring mee en hoe kan ik dat oplossen?
met vr.gr.
Ger Rosenbrand
geros
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2009, 00:16:43 »
Ger, probeer eens met de hendel onder het huisje de draaischijf in positie te zetten, meestal helpt dat en is dat de oplossing.
Mvg
Wim.
Rosenbrand
Re: draaischijf
« Reactie #2 Gepost op: 10 March 2009, 00:00:10 »
Wim, ook dat hielp niet. Ben daarna gaan experimenteren. Naast de IB staan 2 keyboards. De eerste direct naast de IB had  code 1 en daar kon ik de eertse 8 wissls mee bedienen. Daarnaast staat keyboard nr 2 met als code 15.
Nu heb ik de twee omgedraaid, dus de eertse dirct naast de IB heeft nu code 15 en die daarnaast heeft nu code 1.
En raad eens, het WERKT.
Ger
geros
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: draaischijf
« Reactie #3 Gepost op: 10 March 2009, 01:11:52 »
Ger, geweldig!! Maarre volgens mij kun je ook 2048 wissels met je IB zelf bedienen toch  ;)
Mvg
Wim.
