NMJ 2026
Loki
om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 18:25:19
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
om 18:02:08
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:48:53
om 17:45:29
Die Bahn
om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:56:24
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
Digitaal
decoder inbouwen tomix
Topic: decoder inbouwen tomix (gelezen 3247 keer)
_Léon_
08 March 2009, 13:01:12 »
Ik ben in het bezit van een Tomix cleaning car. Analoog doet deze het prima.
Nu heb ik een digitale ombouwset gekocht en volgens de handleiding ingebouwd.
Als decoder heb ik de Locdecoder N025-PA - DCC/Motorola van Kuehn gebruikt. Deze wordt in de ombouwhandleiding ook als voorbeeld genoemd.
Wanneer ik de wagon nu op het progammeerspoor zet van de IB, hoor ik, dat de motor meteen wilt gaan draaien en moet ik hem weer snel van de rail halen, omdat de motor anders verbrand.
In de handleiding staat op blz. 3 vermeld, dat je Cv5 op 170 moet zetten, maar zover kom ik dus niet, omdat ik bang ben dat de motor doorbrand.
Weet iemand hier een oplossing voor?
B.v.d. Léon
Wim Ros
BHV
Re: decoder inbouwen tomix
08 March 2009, 13:14:32 »
Raaaaar verhaal, op het programmeerspoor staat een zeer lage spanning en kan ook maar een zeer kleine stroom leveren.
Verder kan je motor nooit verbranden op deze manier.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
08 March 2009, 13:41:30 »
Léon,
Heb je de baanspanning wel eerst uitgeschakeld? Dat "moet" je nl. wel doen, anders is het programmeerspoor - afhankelijk van hoe je IB geconfigureerd is - als gewoon spoor in bedrijf.
Dus: Baanspanning eraf, dan IB in programmeermodus zetten en pas dan gaan uitlezen/programmeren.
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
_Léon_
08 March 2009, 16:41:30 »
De IB stond bij programmeren op automatisch ingesteld......
Na omzetten op programmeerspoor probleem opgelost.
Nu heb ik mijzelf echter een nieuw probleem gecreëerd. Volgens de handleiding moest CV5 op 170 gezet worden: de decoder reageerde echter op geen enkele functietoets.
Hierna ben ik in de handleiding van de decoder gaan zoeken wat eventueel nog niet goed zou kunnen zijn. Hier heb ik waarschijnlijk fouten gemaakt en dacht , dat het beste was om de decoder te resetten. In de handleiding van de decoder staat het volgende:
Decoder - Reset : Wenn Sie nach der Programmierung nicht mehr weiter wissen und
die Grundeinstellung des Decoders wiederherstellen wollen, programmieren Sie in
CV#8 einen Wert von 8.
Dit gedaan bij CV prog ( byte ), krijg ik echter de melding : fout.
Is er een oplossing om de decoder alsnog te resetten??
M.v.g. Léon
Marcel (BR643 Talent)
08 March 2009, 18:38:22 »
Leon,
Dat de IB een fout aangeeft bij een reset, wil niet zeggen dat het ook echt fout is gegaan. Wat de IB aangeeft is alleen of die een signaal terug heeft gekregen van de decoder (door stroomafname) wat aangeeft dat het programmeren gelukt is. Niet alle decoders geven bij een reset dit signaal.
Groeten, Marcel
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
08 March 2009, 18:56:37 »
Hoi Leon,
Even een vraagje terzijde,
Welk ombouwsetje gebruik je om de tomix te digitaliseren?
Soory ik ehb verder geen verstand van de IB maar ben wel benieuwd naar de ombouw.
Patrick
_Léon_
08 March 2009, 19:21:04 »
Hallo Patrick,
Deze heb ik besteld op de volgende site:
http://www.japanmodelrailways.com/shopenglish2008/
art. nr : Lange 530022
M.v.g. Léon
Wim Ros
BHV
08 March 2009, 19:27:50 »
Bij het schrijven van de waarde 8 naar CV 8 zal er altijd een foutmelding komen, omdat je CV8 alleen maar kunt lezen. Echter de waarde 8 zal de decoder wel resetten. Kwestie van goed handleidingen en instructies lezen, dan hoef je dit soort vragen niet te stellen.
Mvg
Wim.
_Léon_
16 March 2009, 16:59:40 »
Nadat ik de gebruiksaanwijzingen van zowel de decoder, als ook van de ombouwset regelmatig gelezen heb en ook google mij het antwoord niet kan geven blijf ik met een probleem zitten.
De Tomix heb ik ingesteld op adres 100 via de IB. Wanneer de snelheidsregelaar op 0 staat, draait de motor van de stofzuiger niet. Pas wanneer ik de regelaar verder open draai begint de motor te reageren.
Via de IB reageert hij verder alleen op F4: hierdoor draait de motor op een lagere snelheid.
Op de site 1 op 160 vind ik het volgende:
"Nu kan de stofzuiger met de F1 knop op mijn TwinCenter aan en uit worden gezet."
Misschien dat deze optie toch "verborgen" zit in een Cv-waarde van de decoder,
maar mijn kennis op dat gebied is op dit moment te beperkt, om hier zomaar in te gaan rommelen.
Heeft iemand een idee hoe ik dat kan instellen??
B.v.d. Léon
16 March 2009, 17:11:39 »
Leon,
In jouw geval is de motor van de Tomix verbonden met de motor-aansluitingen van de decoder. Dat betekent dus dat voor het digitaalsysteem jouw Tomix gewoon een loc is, waarvan de snelheid inderdaad wordt geregeld door de draaiknop op de IB. Dat werkt dus gewoon zoals het hoort. F4 is bij de Kühn N025 volgens mij een rangeerstand, waarbij de snelheid gehalveerd wordt, en de optrek- en afremvertragingen worden uitgeschakeld. Dat klopt dus ook met wat jij waarneemt.
Op
1 op 160
wordt niet beschreven wat voor decoder er gebruikt is. Het zou kunnen dat daar een functiedecoder gebruikt is, waarbij de motor op de F1 functie-uitgang is aangesloten. Volgens mij is het bij de Kühn N025 decoder in ieder geval niet mogelijk om deze zo in te stellen dat de motor aan en uit geschakeld kan worden met een functietoets.
Maar, wat is nou eigenlijk het probleem? Je Tomix werkt, en je kunt de snelheid van de motor regelen met je IB. Dat is gewoon goed, toch?
Groeten, Marcel
_Léon_
16 March 2009, 19:09:06 »
Hallo Marcel,
Vanaf het begin heb ik zitten twijfelen of ik niet een fuctie-decoder moest inbouwen. Het doel van het inbouwen van de decoder, was namelijk het in en uitschakelen van de motor via de IB met eventueel de optie de snelheid van de motor te regelen
Bij het uitpluizen op internet vond ik de handleiding voor de inbouw van een digitale ombouwset en de decoders die daar genoemd werden, waren allemaal loc-decoders.
Ik had dus beter moeten uitzoeken welke decoder ik had moeten inbouwen blijkt nu.
De decoder die ik nu ingebouwd heb werd expleciet genoemd in de handleiding.
In mijn "digitale" ontwetendheid, was ik echter ook vergeten, dat ik de motor inderdaad kan regelen met de snelheidsregelaar.
Mijn valkuil zat hem in het feit, dat wanneer ik de wagon achter een loc zou hangen en de loc harder of zachter zou laten rijden dit ook van invloed zou zijn op de Tomix.
Je hebt dus gelijk Marcel: probleem opgelost alleen via een andere weg.
Daar dit op dit moment al een "hot" item is: ook ik ben een van die beginnelingen, die soms zo vast zit in bepaald probleem, dat ik na het lezen van handleidingen me eerder dommer begin te voelen dan, dat ik de oplossing zie.
Zoals in dit geval weer eens duidelijk blijkt......
-Door me te zeer te fixeren op het probleem met de Tomix, heb ik niet opgelet, dat de IB niet goed stond ingesteld.
-Inderdaad had ik door beter te zoeken kunnen zien, dat CV8 altijd "fout" aangeeft.
Ik ervaar ook, dat toen ik aan deze hobby begon, onderschat heb hoeveel aspecten op je af komen. Inderdaad is veel terug te vinden op dit forum. Veel dingen heb ik geleerd door alleen hier te lezen. Ik wil het echter ook begrijpen en door, zoals nu, "domme" dingen op dit forum te zetten, snap ik wel beter waar ik mee bezig ben.
M.v.g. Léon
16 March 2009, 19:49:23 »
Leon,
Geen probleem. Ik heb alles wat ik weet over digitaal ook in de laatste paar jaren geleerd, met name via dit forum. Door mijn opleiding begrijp ik de dingen vaak wel snel.
Als je weer vast zit in een probleem, of vragen hebt, gewoon stellen hier. Als je zelf ook moeite doet (wat je in dit geval wel blijkt te doen), dan help ik je graag (en ik weet zeker dat dat ook voor anderen geldt).
Groeten, Marcel
Digitaal
