NMJ 2026
Loki
om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 18:25:19
Edsko Hekman
om 18:22:25
jack is back
om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:04:43
om 18:02:08
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:48:53
om 17:45:29
Die Bahn
om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
ns.1200
om 17:36:52
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
Wies
om 17:18:26
Arnold
om 17:03:19
om 16:56:24
om 16:32:52
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
Digitaal
Programeren funktie decoder Tams FDR-Basic
Topic: Programeren funktie decoder Tams FDR-Basic (gelezen 6348 keer)
willem22
06 March 2009, 00:30:34 »
Ja het is geen schoonheids prijs om gebruik te maken van een Tams funktie decoder.
Wie bezit ervaring met deze decoder krijg hem onder DCC programering
(F8 - lenz)niet onder controlle.
De uitgangen F1 en F2 zijn belast.
1 Kohm weerstand op de prog. rail maar geen toegang.
Normaal gebruik ik andere funktie decoders maar gebruik gemaakt van extra koting aankoop Conrad, misscien toch een miskoop.
Gaarne reaktie.
Advies CV1 en CV 29.
wil.
Wim Ros
BHV
Re: Programeren funktie decoder Tams FDR-Basic
06 March 2009, 00:33:52 »
Willem is 1k niet een beetje teveel, 47 ohm of daar in de buurt is denk ik een betere optie.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
willem22
06 March 2009, 00:44:53 »
Wim, bedankt zal dit (vandaag) na de nachtrust even aaanpassen.
wil.
JAB van Ree
06 March 2009, 00:45:39 »
Willem, klinkt mij helaas heel bekend. Zie mijn
FD-5 draadje
willem22
07 March 2009, 00:10:41 »
Kijk hier wordt ik niet vrolijk van Jan-Albert.
Met volle moed weer getracht de FD-R met al jullie adviezen op het aangegeven draadje maar helaas geen resultaat,pom,reg,paged.
Maar de moed nog niet verloren met de volgende vraag ,hoe reset ik de
FD-R , F7 in pom funktie lukt mij niet krijg de reg en cv funktie met error
melding .
Gaarne nog advies.
wil.
Wim Ros
BHV
07 March 2009, 00:30:33 »
Heb je de weerstand over de rails aangesloten, of in een voedingsdraad van de decoder opgenomen?
Mvg
Wim.
willem22
07 March 2009, 00:32:18 »
Nee niet in de voeding maar een belasting van 47 Ohm op de programeer rails.
wil.
Wim Ros
BHV
07 March 2009, 00:34:25 »
Neem hem dan eens op in de voeding naar de decoder, dus in serie daarmee.
Mvg
Wim.
willem22
07 March 2009, 16:53:41 »
Beste Wim,
Ja in de voeding een serieweerstand opgenomen met wat verschilende waarden.
Ook nog extra belasting aangebracht op programeerspoor.
Helaas geen resultaat.
In de POM mode kan ik wel bv cv 29 benaderen en komt hij met een bit voorstelling, maar of ik daar wijzigingen kan aanbregen weet ik niet kan immers geen cv uitlezen.
Nog een vraag kan ik een reset uitvoeren in de pom mode?
wil.
Wim Ros
BHV
07 March 2009, 19:05:40 »
In Pom mode kun je alle CV schrijven niet lezen behalve CV 1 die kun je daarmee niet veranderen. Dus je kunt ook resetten.
Waarom programmeer je in POM mode overigens.
Mvg
Wim.
willem22
07 March 2009, 20:19:51 »
De reden van gebruik van de POM mode is dat alle mogelijkheden bij F7/F8
niet mogelijk is en geeft op alles error 2.
Jan-Albert geeft aan dat hij het zelfde probleem had met Tams ,nu daar is een draadje tussen hem en jou (wim) ontstaan.
Nu bij het lezen van dit draadje is er een mogelijkheid geweest om de FD-R
te resetten,maar hoe is dit gegaan.
wil.
JAB van Ree
08 March 2009, 20:15:21 »
Hoi Willem,
Ook ik heb dit weekend wat Tams FD-R decoders ingebouwd. Paar observaties :
- Ik bouw alleen maar LED verlichting in, maar voor programmeren soldeer ik toch tijdelijk een oud gloeilampje op AUX1
- Programmeren doe ik als volgt
1 In Programming-On-Mains mode CV29 op 34
2 Nog steeds in POM in CV17 en CV18 lange adres gooien
3 Dan CV33 en CV34 op 1 om rijrichtings-onanfhankelijke verlichting te krijgen.
Zodra ik een rijtuig op mijn programmeerspoor zet gaat het mis... de Lenz centrale klaagt soms over het niet aanwezig zijn van loks, JMRI herkent het decodertype niet, etc etc.
Met dank aan JP en Hans voor het meedenken tijdens Rail, want ik heb een paar maal bijna naar een hamer gegrepen...
Rijtuigpaint
08 March 2009, 20:18:37 »
Citaat van: JAB van Ree op 08 March 2009, 20:15:21
.....tijdens Rail, want ik heb een paar maal bijna naar een hamer gegrepen...
ah vandaar die platte kant aan die stuurstand..............
Bedankt voor het inbouwen!
willem22
09 March 2009, 21:29:01 »
Nog even en ik heb een platte kant op de zijkant van de decoder.
Maar even een betere uitleg .
1.Hoe kan ik de decoder een reset geven.
2. CV 1 is niet te benaderen hoe krijg ik er een waarde in.
Hopelijk wat meer hulp voor meneer Tams.
wil.
JAB van Ree
09 March 2009, 23:03:12 »
Ik zie dat je Lenz hebt, scheelt, heb ik ook dus kan ik het makkelijker stap voor stap doen.
Rijtuig op de baan zetten, niet op programmeerrail. Gloeilampje op AUX1
In menu eerst Pro -> PoM -> o 008 en dan u 008 schrijven
Dan heb je de decoder gereset
Als je lange adressen wilt dan eerst op dezelfde manier 34 in CV29 programmeren
Daarna handmatig CV17 en CV18 setten om juiste lange adres te krijgen
Nu kun je eventueel verder programmeren (en CV's uitlezen!) op het programmeerspoor. Indien er dan wat fout gaat, weer van voren af aan beginnen
Met CV33 en CV34 op "1" en CV35 op "2" heb je op F0 AUX1 en op F1 AUX2 , rijrichting onafhankelijk.
Digitaal
