Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Vandaag om 21:41:32
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Overet
Vandaag om 21:30:54
Vandaag om 21:12:37
Vandaag om 21:05:09
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Vandaag om 20:42:29
Hout realistisch nabootsen door basjuh1981
Vandaag om 20:35:24
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 20:15:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
NMJ 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 19:49:30
Vandaag om 19:19:41
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Auteur Topic: geen verlichting via multimaus  (gelezen 5003 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: geen verlichting via multimaus
« Reactie #15 Gepost op: 06 March 2009, 13:01:29 »
Nee Remco dat denk ik niet. Maar je probleem is je leest niet wat er staat. Oftewel je trekt de tekst uit zijn verband.
Mvg
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 06 March 2009, 13:02:40 »
Remco,
schijnbaar circuleren er dus verscheidene handleidingen rond
Mogelijk 2, enwel die ik heb vertaald en die roco ongeveer een half jaar later op de site heeft gezet, ze zijn beide inhoudelijk gelijk.
Voorde ongelovigen heb ik uiteraard wel een kopie ter beschikking
Stuur maar eens toe ik ben wel benieuwd naar die jij hebt en wat daar  in staat.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 06 March 2009, 13:04:56 »
Klopt daar had ik nog niet aangedacht maar bij verkeerd lezen kan dit een probleempje geven.
Gr Piet
Remco vM
« Reactie #18 Gepost op: 06 March 2009, 17:32:50 »
Mvg
volgens mij staat er toch letterlijk "een reset van de multimaus is niet mogelijk"
Het enige wat ik grapte was dat mijn multimaus, ondanks dat ie "niet"  gereset kon worden, toch gereset is
jammer dat sommige zich dan geroepen voelen om op een negatieve manier te reageren
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #19 Gepost op: 06 March 2009, 17:36:39 »
Remco, Wim bedoeld dit niet negatief. Je leest alleen zelf de handleiding niet goed. Wat je links ziet staan is een probleem, rechts staat hoe dan verder te gaan, dus de oplossing.
Er wordt dus een oplossing gegeven waneer een reset van de MM niet wil lukken (wat niet zegt dat het onmogelijk is).
Oke? :)
Remco vM
« Reactie #20 Gepost op: 06 March 2009, 17:51:14 »
aha op die fiets,
maar goed dan blijft nog iets over de toon die de muziek maakt oid ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 06 March 2009, 17:55:11 »
Oh, en wat is daar dan mis mee, met die music? Dat het lastig is voor je om te accepteren dat je niet goed gelezen hebt, of is het wat anders?
Je kunt ook gewoon toegegeven dat je er naast zat.
Mvg
Wim.
Remco vM
« Reactie #22 Gepost op: 06 March 2009, 18:07:52 »
nee is voor mij niet lastig om te accepteren dat ik het fout gelezen heb, weet nu ook waardoor dit komt, ik ben gelijk naar de pagina gegaan waar deze tekst staat en heb dus het stuk gemist dat de linker kolom het probleem is en rechts de oplossing.
Pas bij de reactie van Ronald werd mij duidelijk wat de fout was, dus zeggen dat iemand er naast iemand zit , maar hem vervolgens niet op het probleem wijzen is niet de juiste manier van benaderen lijkt me en daardoor kan dus storing op de lijn onstaan
« Reactie #23 Gepost op: 06 March 2009, 18:19:15 »
Remco, Wim gaf je de oplossing door middel van het getoonde plaatje. Kwestie van goed kijken, maar dat wist je al  ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #24 Gepost op: 06 March 2009, 18:32:13 »
Denk dat ik verder maar zwijg. ::)
Remco een heel erg fijn weekend en veel plezier met het verdere verloop van je modelspoor hobby.
Mvg
Wim.
Leen Stolk
« Reactie #25 Gepost op: 06 March 2009, 22:46:06 »
Goede avond allen,
juist een paar dagen geleden hetzelfde meegemaakt.
Lees mijn draadje maar verlichting roco BR218.
Bij mij werdt dit veroorzaakt met een kortsluiting op een kruiswissel wat verkeerd stond.
Heel de decoder van slag, via cv8 de decoder trachtten te resetten echter zonder het gewenste resultaat.
Heb toen in  het boekje gezocht en CV29 op 0 gezet dit hielp en verlichting werkte weer.
Ik denk dat je  inderdaad een rijstappen instelling gewijzigd had in je decoder of multimaus.
Groeten Leen,
Lokpaint
« Reactie #26 Gepost op: 06 March 2009, 23:31:56 »
@Leen
Nu trek je toch een verkeerde conclusie denk ik. De kortsluiting heeft niet de decoder, maar de centrale gereset.
Hierdoor doet je verlichting het nu wel met CV29 op 0.  Dit zijn 14 rijtrappen, terwijl zowel decoder als centrale vanuit de fabriek op 28 trappen ingesteld staan (volgens mij).
Dus CV29 lekker op 2 of 6 zetten, en de centrale weer op 28 rijtrappen.
Bart
