Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 20:00:13
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 19:38:46
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
Vandaag om 19:28:29
servo aansturing door bask185
Vandaag om 19:24:18
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door klusser
Vandaag om 19:03:44
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:52:20
Vandaag om 16:27:41
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Auteur Topic: Helemaal nieuw  (gelezen 16322 keer)
Matthijs van Heijningen
Re: Helemaal nieuw
« Reactie #60 Gepost op: 08 November 2006, 09:17:05 »
ook is een haspel veel brandgevaarlijker, vooral als je hem niet helemaal hebt uitgerold, want dan komt er een magnetische stroom, die warmte creërd, en die warmte creërd nog meer magnetische stroom, en zo maar door. (of ik het goed beschrijf weet ik niet, maar het is wel zoiets)
Als je de kabelhaspel niet helemaal uitrold heb je kans dat de haspel warm wordt door inderdaad een magnetische stroom omdat dan de haspel als ik het goed heb als een soort spoel gaat werken (omdat de draad ergens omheen gewikkeld zit) en daardoor die magnetische stroom ontstaat.
Ik zou inderdaad vooraan je baan een wandcontactdoos zoals die dingen heten  :P plaatsen of een stekkerdoos met netschakelaar zodat je alle apparaten in 1x van stroom kan voorzien en uitzetten. Ik zou er ook voor zorgen voor nog een aantal vrije plaatsen voor stekkers zodat je niet met verlengsnoeren etc aan de slag hoeft.
Matthijs
In dit draadje gaat het ook over een kabelhaspel (Marklinforum): http://forum.marklinforum.nl/index.php?topic=37.0
RJ
Re: Helemaal nieuw
« Reactie #61 Gepost op: 08 November 2006, 09:57:33 »
Is het niet gewoon dat door de weerstand van de draad er warmte ontwikkeld wordt en door een haspel opgerold te laten kan die warmte nergens naartoe, waardoor het alleen maar warmer wordt tot het plastic smelt en dan ............ kortsluiting?
Peter Kleton
Re: Helemaal nieuw
« Reactie #62 Gepost op: 08 November 2006, 12:02:28 »
 Juist, RJ,
 De aders van zo'n haspel zijn niet erg dik,en een stofzuiger warmt zo'n haspel dan ook al op.Ik meette ongeveer 1 Ohm.
  Bij een gebruik van 1 Kilowatt, bij een stroom van 4,5 Amp.en een aderweerstand van ca 1 Ohm, is er zo'n 20 Watt warmte ontwikkeling.
 Wss zal er bij pas bij een gebruik van enkele KWh's wel teveel verwarming optreden.  ;D
 -Peter
« Laatst bewerkt op: 08 November 2006, 15:05:28 door Peter Haaswijk »
NS 1924-heden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Helemaal nieuw
« Reactie #63 Gepost op: 08 November 2006, 13:30:15 »
Hé mannen ga is aan het modelbouwwerk ;D
Die paar duizend milli-amperes kunnen heus geen kwaad hoor ;)
Robert van den Broeken
Re: Helemaal nieuw
« Reactie #64 Gepost op: 08 November 2006, 16:04:03 »
bedankt jongens , ik zie wel whoeveel het gaat kosten maar ik ga het wel bijhouden denk ik .
en ik vraag wel of er stop contacten bij de baan mogen worden gemaakt
