Vandaag om 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
Vandaag om 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 23:00:46
Vandaag om 22:55:17
Vandaag om 22:43:44
Vandaag om 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
Vandaag om 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
Vandaag om 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 21:57:01
Vandaag om 21:55:57
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 21:55:04
Z21 door Caspar25
Vandaag om 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
Vandaag om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
Vandaag om 21:34:49
Vandaag om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 20:46:20
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
Vandaag om 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
Vandaag om 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 19:15:05
Vandaag om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:19:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Vandaag om 17:20:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Auteur Topic: Probleem Programmeren Ecos-Viessmann wisseldecoders  (gelezen 2159 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 04 March 2009, 20:15:33 »
Zou vandaag mijn wissels programeren voor mijn testbaan, dit is volkomen mislukt!!  Heb toen maar de testbaan afgekoppeld, en de wissels op de bestaande baan die altijd goed hebben gewerkt opnieuw geprogrammeerd. Ook dat is volkomen mislukt!!.
Ik gebruik de Viessmann wisseldecoder 5212 in comb. met de Ecos. Wat gebeurt er:
Decoder 1 en 2 zitten onder de tafel,  op decoder 1 zitten wissel1-2-(3 vrij) en 4. Op decoder 2 zit alleen wissel 5. Ik programmeer de wissels in de Ecos vlgs de handleiding, in dit geval heb ik alleen wissel 1 ingebracht. De Viessmann is aangesloten vlgs de handleiding ( rode knop-wissel1 klik-klik-  ecos geschakelt-wissel klik-klik. Zou dus klaar moeten zijn, dus niet!
Aansluitingen zijn als volgt:
Decoder 1      adres  1 met wissel 1-2-3-4       ( 3-niet aangesloten )
Decoder 2      adres  2 met wissel 5-6-7-8-      ( 6-7-8- niet aangesloten )
Decoder 3      adres  3 met wissel 9-10-11-12  ( testbaan)
De bedoeling is, dat later alles wordt aangesloten en uitgebreid met meer wisseldecoders.
Wat gebeurt er n.l.:  bij schakelen wissel 1 schakelt spontaan wissel 5 ook mee, waarbij tevens de op het beeldscherm staande wissels 2 en 4 mee knipperen!!
Druk ik nu b.v. wissel 4, gebeurt hetzelfde.
Ik hoop e.e.a. duidelijk te hebben weergegeven, en wacht af of iemand mij een goede raad kan geven.
Vriendelijke groet:
Johan Kuipers
J.Kuipers
Re: Probleem Programmeren Ecos-Viessmann wisseldecoders
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2009, 16:42:20 »
Aan allen die dit gelezen hebben,
Het blijkt dat ik de Ecos handleiding niet begrepen heb, tevens heb ik de fout gemaakt alle digitaalstroomaansluitingen te laten zitten, waardoor alle decoders meedraaiden in de programmering. Dus duidelijk een stuk onkunde op digitaal gebied, t.a.v. de Ecos is er nu een stukje duidelijkheid op het scherm te zien, in die zin, dat je bij de adresprogrammering je Viessmann decoder nr , en het wisseladres in beeld krijgt.  B.v.  Wisseldecoder 1 wisseladres 4--- krijg je (  1;4) naast het Adres ingave vakje.
Met verontschuldiging tekent :
J.Kuipers
Paulan
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2009, 21:22:26 »
Hoi Johan,
Ik neem aan dat je decoder op de volgende manier heb ingesteld
decoder 1 de rode knop induw en met ecos adres 1 opstuur als dat dan met klik klik goed gaat zou de decoder hebben ingesteld met 1 t/m 4
Bij decoder 2 doe je hetzelfde dan met 5 (5-6-7-8) en Bij decoder 3 met  9 (9-10-11-12). Ik heb ook wel is gehad dat het niet lukte dan dee ik het met 10 20 en 30.  Wat ook wel eens kan helpen is om maar 1 decoder tegelijk aan te sluiten bij het insellen van de nummers.  Ik werk via het twincenter maar de instelling werkt het zelfde. Ik weet niet of er nog specifieke dingen zijn die je moet instellen bij de ECOS (bij het twin center moest ik virtuele adressen instelen)
