om 07:35:38
om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
advies te gebruiken hout
Topic: advies te gebruiken hout (gelezen 3600 keer)
ArtMan
27 October 2006, 15:28:29 »
Beste mede modelspoorders,
Ik ben op het punt gekomen om met de ruwbouw te beginnen van mijn modelbaan. Een aantal boeken vertellen me dat je het beste een raamwerk kan maken waar later dan het plaatmateriaal op wordt gemonteerd. Het raamwerk zou moeten bestaan uit vakken van ongeveer 35 x 35 cm. Veelal wordt er naar mijn idee gebruik gemaakt van duur hout. Hoe zijn jullie ervaringen hiermee? Maken jullie gebruik van MDF?
Mijn plaat moet ongeveer 250 x 120 cm worden en ik ga gebruik maken van marklin C rails.
Alvast bedankt voor jullie reacties en als jullie nog leuke baanontwerpen hebben die op het genoemde oppervlak passen hou ik mij gaarne aanbevolen
Rene_H
Re: advies te gebruiken hout
27 October 2006, 15:32:42 »
Kijk eens
hier
... dan zijn waarschijnlijk veel vragen beantwoord.
Suc6 met bouwen
Tjalling
27 October 2006, 15:43:02 »
Hoi ArtMan,
Zelf gebruik ik wat me voor de voeten komt. Meestal is er wel een bouwmarkt die panlatten in bundelverpakkingen heeft of ergens een retje hout ofzo.
Voor plaatmateriaal gebruik ik liever triplex/ multiplex. Het is wat zachter en makkelijker te verwerken, maar MDF kan ook. Als de maatvoering echt strak moet zijn is MDF imo een betere optie.
Voor mij is de ultieme test of ik er zelf "stevig" op kan staan, en de tafel niet wiebelt.
De oplossing die Rene aandraagt is erg mooi, maar lijkt me wel duurder.
Tjalling
modulebaan.nl
ArtMan
27 October 2006, 16:29:09 »
Bedankt voor jullie reacties so far. jammer dat hout zo verschrikkelijk duur is...
@Rene: bedankt voor de link. ik ben een beetje verbaasd over dat vuren hout wat hij gebruikt. Vuren lijkt me erg snel kromtrekken.
27 October 2006, 17:23:32 »
Prijs van hout vind ik wel meevallen eerlijk gezegd. Het is niet gratis, maar in vergelijking met de prijs van het spul wat óp het hout komt te staan is het marginaal. Voor €100,- kun je aardig wat wegtimmeren maar ben je in een treinenwinkel snel uitgeshopt.
En vuren werkt inderdaad wel meer dan hardhout maar binnen zijn de omstandigheden redelijk stabiel. Twee tips:
- Rechte latten uitzoeken in de bouwmarkt (er wordt veel kromgetrokken rommel aan de man gebracht). Ik neem er altijd ruim de tijd voor.
- Hout laten acclimatiseren in de ruimte waar het gebruikt gaat worden. Dus niet gelijk uit de auto (of van de fiets) naar binnen en gaan zagen. Paar dagen geduld wordt beloond.
Laatst bewerkt op: 27 October 2006, 17:28:24 door Marc tramt
Anoniem
27 October 2006, 19:41:36 »
Leg de latten inderdaad gerust even op de vloer van de bouwmarkt en draai ze een paar kwartslagen (vermits die vloer natuurlijk min of meer egaal is
), want meer dan de helft van de voorraad is vaak krom.
ArtMan
28 October 2006, 21:11:58 »
Vandaag vuren latten gekocht. Dus nu moet ik wel beginnen
Laatste vraag: hoe lang moet ik dat vuren laten acclimatiseren eer ik het kan gebruiken?
Anoniem
28 October 2006, 21:36:53 »
Door ze gewoon (vrij in de ruimte) neer te leggen waar je ze wilt gebruiken, en dan een tijdje niet aankomen. Dan 'went' het vanzelf aan de vochtigheidsgraad. Niet dat je daar ontzettend VEEL aan hebt - één droge week en de vochtigheidsgraad is direct meer dan gehalveerd - maar het helpt wel een beetje.
Harry
28 October 2006, 22:03:18 »
Een dag laten liggen moet voldoende zijn. Het kan zijn dat een lat lekker krom is. Om die optimaal te kunnen gebruiken gebruik je die voor korte stukjes.
Zelf heb ik alles geschroeft. Schoolregel voor schroeven: de schroef moet 3 x de lengte hebben dan het vast te zetten materiaal. Lat is 20mm dik, dan moet je officieel schroeven gebruiken van 60 mm.
Ik zelf verzink alles netjes en gebruik schroeven van 4.0x50mm. (gekregen van de baas, goede prijs/kwaliteit verhouding!)
Je moet niet denken ik gebruik dikke schroeven. Heb je eerder kans dat het hout splijt.
Op de hoeken moet je proberen de schroef zo ver mogelijk van het einde van de lat te zetten. Ook hier: verminderd de kans op scheuren.
Harry
H0e: Lilliput en Halling
ArtMan
28 October 2006, 23:35:30 »
Ok bedankt. Het vuren is 17 mm dik maar ik heb schroeven van 50 mm. Ik was wel van plan om alle verbindingen met konstructielijm vast te lijmen. (Een tik die ik heb overgehouden uit mijn watersport tijdperk toen ik nog een houten zeilboot had
okki
winterswijk
29 October 2006, 06:57:58 »
hallo
even een kleine tip: als je 5mm schroevengebruikt even een gaatje van 3mm voorboren dan splijt het hout zeker niet.
gr. arno
Baanplannen
