Wissel polijsten door odaoda
Vandaag om 11:40:22
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Start nieuw forum-onderdeel: Treinsamenstellingen  (gelezen 91503 keer)
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re:Start nieuw forum-onderdeel: Treinsamenstellingen
« Reactie #45 Gepost op: 03 April 2009, 16:17:37 »
Zoiets, 50px hoog.
Volgens mij heeft de 1200 een andere schaal dan de Hbis  ;D
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #46 Gepost op: 04 April 2009, 17:23:47 »
Ja die verschillende schalen kan best kloppen. Vergeet niet dat ik de modellen heb gemaaakt voor de NSME screensaver in paint. En de vorm van de trein vind ik belangrijker dan dat alles exact op schaal was. Dat is gewoon erg lastig met de beperkte hoogte in paint voor de screensaver. Die gore grone kleur is trouwens ook nodig voor die screensaver.
Maar goed, voordat mensen nu heel veel erk gaan verzetten met het verschalen van de treinen, denk ik dat het belangrijk is dat er eeerst een besluit wordt genomen over de afbeeldingen. Simpele weergave met verschillende kleuren blokjes zoals op de site van LSM, is namelijk ook een optie. En dat versimpeld het tekenwerk enorm. Zelfs zo dat iedereen het zelf kan tekenen. Ik denk dat de meerwaarde er wel inzit om onder de tekeningen het merk van het model en het art.nr. te vermelden.
Hoe nu verder???
Aspelix
« Reactie #47 Gepost op: 04 April 2009, 17:41:23 »
Is het omschalen erg veel werk, Jeroen?
Groet, Ruurd
Jeroen Water
« Reactie #48 Gepost op: 04 April 2009, 17:44:22 »
Geen idee, als ik het zo zie zijn Marijn en Remco hier mee bezig geweest.
Matthijs van Heijningen
« Reactie #49 Gepost op: 04 April 2009, 17:49:13 »
Ik denk het niet, in programma's als paint.NET en photoshop kan je afbeeldingen verkleinen (waarbij je de verhoudingen kan behouden). Verder lijkt het mij misschien beter om PNG als bestandsformaat te gebruiken en dan transparante achtergrond.
Matthijs
Bart Mestrom
« Reactie #50 Gepost op: 04 April 2009, 17:52:38 »
Met Paint.Net heb ik goede ervaringen. Bij het verkleinen, behoud hij de kwaliteit als voor de verkleining.
Remco.
« Reactie #51 Gepost op: 04 April 2009, 17:53:23 »
Ik heb alleen via de img tag width en height het origineel even aangepast om wat verschillende formaten te tonen, meer niet :)
Je hebt ook software welke in batch kan verkleinen bijv.
Gr. Remco
Bart Mestrom
« Reactie #52 Gepost op: 04 April 2009, 18:02:33 »
Het upload script van BNLS verkleint toch ook afbeeldingen als de breedte groter is dan 800px?
Als je dan een 2e script neemt, en dan aangeeft dat hij de hoogte moet verkleinen naar 50px, zodat de breedte bespaart blijft?
Marijn
« Reactie #53 Gepost op: 05 April 2009, 04:06:56 »
Ik denk het niet
Plaatjes verschalen is niet zo moeilijk, maar als een plaatjes 50px hoog is, is een 1200 met opstaande panto's in verhouding kleiner dan een 1200 met gestreken panto's.
Bart Mestrom
« Reactie #54 Gepost op: 05 April 2009, 09:01:52 »
Of dat je een keuze kunt maken tussen gestreken en opstaande panto's
Rudolfph
« Reactie #55 Gepost op: 14 May 2009, 14:27:04 »
Hoe staat het hiermee? Ik hoor er weinig meer van. Behalve de eerder door mij genoemde tekeningen van 1 pixel=10 cm in werkelijkheid, is er nog een andere collectie waarin behoorlijk wat materieel te vinden is: http://www.jbss.de. Nederlands materieel is te vinden op http://www.trapho.net/ onder "JBSS Bahn" in het menu links. Ook hiervoor geldt dat er behoorlijk wat materieel beschikbaar is, maar ook dat er van de eigenaar/beheerder van de collectie toestemming verkregen moet worden voordat deze tekeningen gebruikt kunnen worden (geen idee of het überhaupt mogelijk is, de tekeningen zitten in programma-eigen bestandsvormen en ik weet niet of die ook als afbeelding beschikbaar zijn).
EDIT: op de site http://www.seinarm.nl van iemand die ook op dit forum zit, staan ook al de nodige tekeningen in een klein formaat. Die zouden ook als basis gebruikt kunnen worden voor treinsamenstellingen. Alleen de moderne rijtuigen zullen dan eerst nog getekend moeten worden.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2009, 14:29:46 door Rudolfph »
Gezocht: (kopieën van) NS VPM en VRM en DB Zp AR, AU, BR, BU, CR en CU voor mijn website over treinsamenstellingen: http://treinsamenstelling.wordpress.com/
Bijbehorend forumdraadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56271
« Reactie #56 Gepost op: 14 May 2009, 14:37:16 »
Ik ben bezig toestemming te krijgen van een Oostenrijkse webmaster voor het gebruik van zijn materiaal (ook Nederlands).
Jeroen Water
« Reactie #57 Gepost op: 14 May 2009, 15:24:23 »
En nogmaals, de tekeningen die ik heb mogen jullie gebruiken, maar dan hoor ik het wel.
« Reactie #58 Gepost op: 14 May 2009, 15:34:01 »
Bedankt Jeroen. Je hebt een PB-tje.
k88
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #59 Gepost op: 07 August 2011, 23:02:30 »
Omdat ik niet kan tekenen maak ik voor mijn intranetje snel grafische treinsamenstellingen op de volgende manier:
- modelrijtuig op scanner met Z-deksel (waar je ook boeken mee kunt scannen, ik gebruik een Lido 60)
- handdoek over de scanner zodat er geen licht van opzij/voor/achter bij de scan komt
- plaatje in Irfanview 'richten', op maat snijden en indien nodig verder bewerken
- plaatje in Irfanview volgens vaste maatstaf verkleinen
- plaatjes in Irfanview aan elkaar copy/pasten
Resultaat is acceptabel, duidelijk en snel (ik haal ~ 12 rijtuigen/wagens/locs per uur) .  Vervangen door betere afbeeldingen kan altijd nog.   Hieronder mijn eerste poging een plaatje op het forum te plaatsen dat volgens de beschreven methode vervaardigd is.
Frank
