Misha
om 15:31:12
Roco 2026
Dion
om 15:29:55
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
om 14:46:09
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
Bahn-AG
om 14:06:52
om 14:05:38
om 13:54:20
om 13:33:25
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:22:57
om 13:17:23
om 13:10:38
om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
(Her)beginners
Arnold Booster 86015
Topic: Arnold Booster 86015 (gelezen 2404 keer)
Marijn van den Heuvel
03 March 2009, 12:36:01 »
Mag de Arnold Booster 86015 ook gebruikt worden voor Märklin HO wisselstroom?. Achterop deze booster staat nl als typeaanduiding "Märklin 6015" maar ik heb gezien dat een van de twee bruine aansluitklemmen op de Arnold met 0 is gemerkt en de andere bruine pool het tekentje van wisselstroom geeft. Bij de originele Märklin 6015 staat de 0 bij de beide bruine aansluitingen. Ik heb de Arnold getest op mijn baan en hij werkt wel maar hij geeft minder vermogen af (locs verminderen snelheid en hun verlichting gaat zachter branden in de sectie waar de Arnold aan hangt).Ik durf de Arnold 86015 niet blijvend te installeren omdat ik niet weet wat hij eventueel aan schade veroorzaakt.
Wie weet raad?
bedankt
marinosco
Wim Ros
BHV
Re: Arnold Booster 86015
03 March 2009, 12:51:49 »
Ja, dat mag het is een 6015 van Marklin in een Arnold jasje. Verder is het gewoon een booster.
Mvg
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Marcel (BR643 Talent)
03 March 2009, 19:04:32 »
Wel vreemd dan dat bij gebruik van een 'echte' Märklin 6015 en een Arnold 86015 (die dus technisch hetzelfde zou moeten zijn) er toch verschil zit in de snelheid van de locs en de helderheid van de verlichting.
Marijn, Heb je wel voor beide boosters dezelfde trafo gebruikt (of in ieder geval een trafo met hetzelfde vermogen en dezelfde uitgangsspanning)?
03 March 2009, 19:36:02 »
Bedankt voor jullie reactie
Marinosco
03 March 2009, 20:23:47 »
Marijn,
Ik zou nog steeds graag het antwoord op mijn vraag weten. Weet je al waardoor het verschil tussen beide boosters wordt veroorzaakt? Is het inderdaad door verschillende trafo's?
Groeten, Marcel
Slimpie
Re:Arnold Booster 86015
22 April 2009, 21:47:12 »
Wij zitten met het zelfde probleem.
Wij hebben 5 van die boosters en geen 2 geven het zelfde voltage.
Sterker nog als de treinen van het ene blok het andere in rijdt dan geven de wielen gewoon vonken. Ik denk dat het door voltage verschil komt. Het grootste verschil dat wij meten is 2,5 volt.
Het gebruik van 1 trafo op alle boosters of elke booster zijn eigen trafo heeft bij ons geen enkel verschil op geleverd.
Naar mijn inziens hebben alle Arnold en Marklin boosters een andere voltage en kan dat nooit zo horen en goed wezen.
Mvg Slimpie.
Anne W
22 April 2009, 21:59:07 »
Nog een vraagje: is ook de kortsluitbeveiliging niet anders, bij DCC werkt hij naar hoog, bij Motorola naar laag (of andersom)?
Op het 3 Rail Forum was ongeveer dezelfde vraag, maar dan Märklin en Arnold boosters door elkaar en dat ging niet, ik vermoed om bovenstaande reden.
Groet, Anne W
Wim Ros
BHV
22 April 2009, 22:07:20 »
Citaat van: Wim Ros op 03 March 2009, 12:51:49
Mvg
Even een correctie op dit antwoord, de Arnold booster is een booster met een andere eindversterker (h_brug) en is daarom niet te combineren met de 6015, een booster met common-ground.
Mvg
Wim.
Slimpie
22 April 2009, 22:09:28 »
Wij hebben dus arnold en marklin door elkaar maar dat verklaart nog niet het grote verschil in de voltages.
Slimpie.
25 April 2009, 10:52:38 »
beste allemaal,
omdat bij gezamelijk gebruik van de Arnold 86015 en de Märklin 6015 telkens de boosters die als eerste aan de control unit gekoppeld waren (dus óf de 6015 óf de 86015) uitvielen, heb ik Märklin om raad gevraagd. Zie hier hun antwoord:
Der Arnold Booster 86015 und der Märklin Booster 6015 sind nicht identisch. Der Arnold-Booster wurde damals für das Digital=-System eingesetzt. Der Booster 6015 für das Märklin Digitalsystem mit dem Motorola-Format. Die Art der Leistungsaufbereitung ist bei den beiden Systemen unterschiedlich, wodurch diese nicht zusammen verwendet werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Märklin Kundenservice
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Kundenservice
Postfach 960
D-73009 Göppingen
Telefon +49 7161 608-222
Telefax +49 7161 608-225
PS. Ik heb trouwens een 86015 en een 6015 geopend (was een hele tour) en daaruit blijkt dat beide boosters echt verschillend zijn.
Ik laat het hier dus bij en wens iedereen veel succes.Marijn
(Her)beginners
