NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 18:25:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Ronald Halma
Vandaag om 18:18:07
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 18:02:08
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:48:53
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Auteur Topic: licht Roco BR218  (gelezen 2666 keer)
Leen Stolk
licht Roco BR218
« Gepost op: 02 March 2009, 23:20:46 »
Goede avond aan allen,
Ik heb een probleem, sinds gisteren werkt de verlichting van mijn BR218 niet meer.
Ik heb de decoder al gereset en opnieuw ingesteld maar zonder het gewenste resultaat.
Heeft iemand een idee? ik weet namelijk niet hoe door te meten en wat voor spanning ik moet meten.
Wat kan de oorzaak zijn dat een decoder defect raakt?
Ik vrees namelijk dat de decoder defect is.
Groeten Leen,
Remco.
Re: licht Roco BR218
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2009, 23:23:20 »
Waarom denk je dat je decoder kapot is ? Van welk merk is deze lok ?
Werkt het licht naar beide kanten niet meer ?
Gr. Remco.
Leen Stolk
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2009, 23:28:28 »
Ha Remco,
Geen idee, ROCO.
Beide kanten niet meer, ik heb al wat zitten meten op de decoder maar heb geen idee wat ik zou moet meten.
Alles werkt verder naar behoren. Ik merkte bij toeval dat de verlichting niet meer werkte.
Groet Leen,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2009, 23:29:01 »
Is het lampje misschien kapot? ::) Zit  de diode nog in de stroomkring van het lampje?
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2009, 23:30:38 »
Dat dacht ik eerst ook Wim, maar dan zou 1 kant niet moeten werken, het is niet onmogelijk maar wel heel toevallig als beide lampjes defect zijn.
Leen,
Je hebt niets veranderd aan deze lok naar ik aanneem ? Heb je toevallig een andere decoder bij de hand om uit te sluiten dat het of de lok of de decoder is ?
Gr. Remco.
Leen Stolk
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2009, 23:41:40 »
zover ik kan zien is het LED verlichting.
En het vreemde is aan beide kanten.
Nee heb helemaal niks veranderd.
Ook heb ik effe geen decoder bij de hand om het uit te proberen.
M'n FLM loks hebben een andere Nem connector als de Roco of ik moet hem uit een andere Roco slopen.
Ben overgins beetje bang als ik dat doe dat ik deze dan ook verniel(als er ergens sluiting in de lok zit).
Als ik met de multi meter op de decoder meet met licht aan of uitgeschakeld naar de plus connectie meet ik ongeveer 9 volt.(van de gele en witte draad)
Meet ik naar het lok chassis meet ik 0 volt.
maar heb geen idee of dit goed of fout is.
Groet Leen,
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2009, 23:45:31 »
Er treed niet zo maar sluiting op, je kan de decoder ook testen in een andere Roco lok. Dan weet je het zeker.
Kun je eens controleren hoe de decoder er in zit ? Dus oranje moet op gaatje 1 ( Meestal gemarkeerd met een sterretje ) zitten.
Gr. Remco.
Leen Stolk
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2009, 23:59:55 »
Ja hij zit er goed in.
Als je hem onverhoopt om zou draaien dan rijdt hij volgens mij alleen maar in tegengestelde richting en brand je verlichting verkeerd om.(als die het zou doen) Als ik op het schema van de decoder kijk dan tenminste
Ja dat zou ik kunnen proberen.
Maar de ander roco is van het sound type en weet niet of ik die zomaar over kan steken.
Groeten Leen,
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 03 March 2009, 00:58:11 »
Je kunt in ieder geval niet zo maar even een sound decoder overzetten in een andere lok.
Ik heb altijd een aparte, gewone decoder bij de hand die ik in een lok kan zetten bij decoderproblemen. Zo kan ik vrij snel vaststellen of het probleem in de lokdecoder zit.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #9 Gepost op: 03 March 2009, 09:36:03 »
Je hebt het toch niet over zo'n startset BR218 he? Daar zit i.d.d. LED verlichting in, bovenop de decoder/lokprint en de decoder heeft geen NEM-stekker maar is via draadjes aan de rest gesoldeerd. Merk als ik het goed heb van HKE. Is niet zomaar ff te vervangen door een andere decoder, of je moet nog zo'n print hebben liggen.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Leen Stolk
« Reactie #10 Gepost op: 03 March 2009, 23:41:33 »
Ja inderdaad een startset BR218.
Het frustrerende is dat ik gewoon niet kan vaststellen wat er aan de hand is.
Gebrek aan informatie vrees ik.
Ik zou graag willen weten wat ik waar zou moeten meten om het defect vast te kunnen stellen, en aan de hand van de vaststelling van het probleem plan de campagne trekken.
Hij rijdt overgins wel mooi rustig.
Volgens mij is de connector gewoon de 8 polige nem connector, bij deze in ieder geval.
Groeten Leen,
Lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 04 March 2009, 00:07:22 »
Hoi
Heb je niet toevallig per ongeluk aan de rijtrappen instelling van je regelaar gezeten? Of iets in CV 29 veranderd?
Bart
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #12 Gepost op: 04 March 2009, 09:23:07 »
Het enige wat ik kan bedenken hier, iets wat niet zou moeten kunnen maar je weet het nooit:
in Märklin-Delta bedrijf schakel je met CV53 lichtstuurmode aan of uit. Dat zou onder DCC niet moeten werken, maar probeer eens CV53 0 en daarna 1 te geven en kijk wat ie doet. Het zijn niet mijn favoriete decoders maar je zit nou eenmaal met die dingen opgescheept en zoals gezegd, omwisselen tegen iets anders is niet onmogelijk maar aangezien je licht ook op die print zit, raak je bij omwisselen wel je licht kwijt. Het is dan maar wat je prefereert  :P
PS: bij die decoder schakel je overigens met F3 de rangeerstand in, iets wat ook niet in de handleiding staat maar wel zo funktioneert. Bonusje als vergoeding voor de rest  ;D
PS: lees nu pas dat er een NEM stekker aanzit. Benieuwd wat er voor decoder inzit dan. Maar goed: je kunt meten op de blauwe en witte of blauwe en gele draad, daar moet je iets van 16V tegenkomen, uitgaande van niet dimmen (voor zover die decoder al kan dimmen). Kom je die 16V niet tegen dan zou ik zeggen dat je lichtuitgang is overleden, OF je decoder zit verkeerd om ingeprikt.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2009, 09:33:27 door Louis Holleman »
alexboom
« Reactie #13 Gepost op: 04 March 2009, 20:03:30 »
Ben een beginner dus kan er helemaal naast zitten!
De kans is vrij groot dat het een roco 10746 decoder is die = aan een esu locpilot basic.
In de gebruiksaanwijzing hiervan staat:
Het licht functioneert mischien ook niet, wanneer de decoder ingestelt werd op 28 rijstand-bedrijf, de besturing echter is ingesteld is op 14 rijstanden.
Je kan dus de rijstanden in de decoder en centrale controleren of die wel hetzelfde zijn.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2009, 20:07:02 door Alex. Reden: Wat Bart al zei dus :-[ »
Mvg Alex
Leen Stolk
« Reactie #14 Gepost op: 06 March 2009, 07:53:05 »
Bedank voor alle adviezen,
Het is voor mekaar.
De veranderingen in CV 53 brachten niks, dus CV29 maar geprobeerd.
En inderdaad weer ingesteld op 0 en het werkte weer als vanouds.
Gek eigenlijk dat met een sluiting deze settings zo maar van de leg raken.
Maar goed het gebeurd.
De decoder is inderdaad de ESU lokpilot basic.
Bedankt allen en tot het volgende probleem
Groeten Leen.
Het draadje kan wat mij betreft dicht
